Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400 1.6 '98] Kolektor ssący
Przesunięty przez: szoso
Pią Lis 19, 2010 11:36
macikd
Wysłany: Pią Mar 19, 2010 23:16   [R400 1.6 '98] Kolektor ssący
mam pewną watpliwość a nawet dwie. Czy kolektor ssący w 1.4 i 1.6 niczym sie nie różni? I jeszcze jedno. Pytam o to ponieważ przez uszczelke kolektora ssącego (tak mi się wydaje) ucieka mi płyn chłodniczy, zlokalizowałem wyciek, wymieniałem juz uszczelkę, a on dalej mi wycieka. Co dziwne nie dzieje się to regularnie a wygląda to tak, że np zrobie 1000km i nic a przyjdzie taki jeden dzień, w którym ubędzie mi z 100ml i później długo nic znów sie nie dzieje. I stąd drugie pytanie. Pamiętam jak kiedyś PHJOWI pisał że jest w kolektorze jakaś kulka i potrafi sie zablokować i przez nią wywali płyn. Wie ktoś może o jaka kulkę chodzi i którędy uciekałby wtedy płyn? Byłbym wdzięczny za pomoc, bo niby w niczym mi to nie przeszkadza ale drażni mnie niepewnosć bo nie wim kiedy znów ubędzie płynu i niemal codzień muszę kontrolować.
Wysłany: Pią Mar 19, 2010 23:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
pajakVi
Wysłany: Sob Mar 20, 2010 01:19
Płyn chłodniczy nie ma jak wyciekać przez uszczelkę kolektora ssącego. Z tego miejsca
może ci ewentualnie wyciekać paliwo.
Sprawdź jaki ma smak to co ci wycieka, płyn chłodniczy ma słodkawy posmak.
Płyn chłodniczy może ci wyciekać z okolic termostatu, pompy wody .... ale nie wyżej.
co do tych 100ml to może ucieka ci cały czas po troszeczku a zauważasz to co jakiś czas. Zawsze sprawdzasz na takiej samej temperaturze silnika. Płyn chłodniczy zmienia objętość zależnie od temperatury.
Kolektory 1,6 i 1,4 chyba się nie różnią.
Kulka w kolektorze?? :shock:
Lechos
Wysłany: Sob Mar 20, 2010 10:07
macikd napisał/a:
Sa takie same
macikd napisał/a:
Jest to zaworek odpowietrzajacy glowice. Z zewnatrz rozpoznasz go po wychodzacym cienkim przewodzie z kolektora do zbiorniczka wyrownawczego. Wlasnie w tym zaworku wewnatrz siedzi kulka a widoczna jest po odkreceniu kolektora (fotka).
pajakVi napisał/a:
Ma jak wyciekac ;)
macikd
Wysłany: Nie Kwi 11, 2010 12:52
Oooo wielkie dzięki Lechos :wink: Nie ma to jak konkretne odpowiedź na konkretne pytanie :smile:
pajakVi, widze co mi wycieka po konsystencji i kolorze. Nie wycieka mi również cały czas, bo kontroluje to i widze w którym miejscu sie zbiera płyn. A to że zmienia objętość to żadne wytłumaczenie bo kontroluje na zimnym silniku.
[ Dodano: Nie Kwi 11, 2010 12:52 ]
Odświerzam ponownie swój temat :/ Mam problem właśnie z tym kolektorem. Choćbym nie wiem jak go przykręcał do głowicy to i tak puszcza mi płyn :sad: Trzykrotnie go demontowałem i wygląda to tak(za każdym razem nowa uszczelka):
- za pierwszym razem złożyłem na samą uszczeelkę- dosłownie leje się płyn na zewnątrz
- za drugim razem, choć to może i nienajlepsza opcja dałem na to jeszcze sylikon- wytzymał z 4 miesiące- niestety zrobiło sie ciepło i znów cieknie
-teraz kupiłem jeszcze raz nowa uszczelkę i ją założylem, przed tym idealnie wyczyćciłem powierzchnie głowicy i kolektora- nie cieknie na zewnątrz ale zaciąga mi ciecz do cylindra bo minimalnie zaczął kopcić na biało :/
I nie piszcie, że może to nie to a uszczelka pod głowicą bo to jest ewidentna wina kolektora. Sprawdziłem go i nie ma na nim najmniejszego śladu pęknięcia, bądź jakiejkolwiek usterki.
W zwiazku z tym mam pytanie. Czy nie było jakichś dwóch typów uszczelek pod kolektor? Bo mam wrazenie że kiedyś ktos coś o tym wspomniał, ale dziś nie potrafię odkopać tego tematu...
mastersik
Wysłany: Pią Maj 08, 2015 08:25
No więc odgrzeje na nowo temat w sprawie rodzai uszczelek do kolektora ssącego (dolotowego).
Jak kolega wyżej zauważył są rzeczywiście 2 rodzaje uszczelek. Nie wspominając już o ich kolorach bo jest kilka.
1. Cieńsza np. AJUSA
2. Grubsza np. VICTOR REINZ
Osobiście do tej pory miałem tą pierwszą uszczelkę i cały czas były problemy. Teraz zakładam tą grubszą i mam nadzieję, że lepszą i zobaczymy czy problem z przedostawaniem się płynu do cylindrów zniknie.
Wysłany: Pią Maj 08, 2015 22:47
mastersik napisał/a:
Tylko ta, inne puszczają co chwilę, zmieniłem chyba z 5 różnych i tylko V R jest ok. zrobiłem na niej jakieś 80tys km
wieczor1
Wysłany: Wto Mar 15, 2016 07:32
Też mam ciągłe problemy z tą uszczelką.. Gdzie można kupić wersję "grubszą". Nie mogę znaleźć w internecie.
Pozdrawiam.
Brak nowych postów [R400] Uszkodzony kolektor ssący ?
rafin Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Wto Paź 21, 2008 23:27
Brak nowych postów [R400] Kolektor ssący przy przepustnicy.
danielLDZ Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Paź 26, 2015 14:32
danielLDZ
Brak nowych postów [R416] Kolektor ssący
gap Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Kwi 16, 2009 14:14
Brak nowych postów [MG ZS] Kolektor ssący ZS 180 a rover 75 2.5
rooshyo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Kwi 16, 2021 14:42
Brak nowych postów [R414Si16V]Co to za przewód (kolektor ssący)
hablababla Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Wto Sty 27, 2015 12:21
hablababla
