Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] Światła po przekładce
WOJT
Wysłany: Sob Mar 20, 2010 16:19   [Freelander] Światła po przekładce
Typ: TD4 Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2004
Szukam informacji na temat przeróbki przednich świateł do freelandera 2004. Wymiana to zbyt duży koszt, jeżeli ktoś posiada informacje gdzie i jak można to zrobić proszę o wpisy
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Gru 22, 2010 00:10, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Mar 20, 2010 16:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
RaFaLuS
Wysłany: Sob Mar 20, 2010 17:08
Po prostu musisz wymienic te szkielka ktore sa w srodku w lampie :wink:
WOJT
Wysłany: Sob Mar 20, 2010 17:15
Jak byś jeszcze napisał gdzie można to zrobić byłoby super
Legion1349
Land Rover Freelander
Wysłany: Sob Mar 20, 2010 18:14
masz wersję poliftową?
Nie gore-tex, a chęć szczera, zrobi z Ciebie globtrotera!
WOJT
Wysłany: Nie Mar 21, 2010 21:20
Tak 2004 po lifcie
Legion1349
Wysłany: Pon Mar 22, 2010 20:59
to niestety nie wiem jak to wygląda w wersji poliftowej, ale z doświadczenia w produkcji reflektorów i lamp śmiem twierdzić że żadnego "szkiełka" ze środka się nie wymienia. W wersji przedliftowej dało się przerobić mocowanie żarówki albo zeszlifować ryfle pod odpowiednim kątem.
WOJT
Wysłany: Pią Mar 26, 2010 18:17
Słyszałem że montuje się do lamp jakieś soczewki , ale czuję że trzeba będzie wydać parę stówek na lampy europejskie. Dzięki za info.
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander] Światła po przekładce
WOJT Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 2 Sro Mar 31, 2010 16:18
Legion1349
Brak nowych postów [Freelander] Nie odpala po przekładce.
elektron85 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 13 Sob Lut 14, 2009 20:23
elektron85
