Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Chłodnica oleju
krist
Wysłany: Czw Mar 11, 2010 20:28   [R75] Chłodnica oleju
Witam!
Dzisiaj przy rozbebeszaniu auta natrafiłem na jakąś chłodnice. Na początku myślałem, że to intercooler, lecz szybko okazało się, że jest on w innym miejscu.
Chłodnica o której pisze znajduje się przed nadkolem od strony kierowcy, na wysokości belki. Interesuje mnie ona gdyż jest mocno ubrudzona w oleju.
Co chłodzi ta chłodnica? I czy normalne jest, że jest ona ubrudzona olejem?
Nie wiem czy to istotne, ale dodam, że mam automatyczną skrzynie biegów. Poziom płynów kontroluje w miarę regularnie i nie ma żadnych ubytków.
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lis 29, 2010 18:36, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Mar 11, 2010 20:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
KRYS
Wysłany: Czw Mar 11, 2010 20:31
chłodniczka oleju
http://www.fundacja-smolenia.org/
dukat11
Wysłany: Czw Mar 11, 2010 20:34
cłodnica oleju w automacie powinna być taka jak w poniższym linku:
http://cgi.ebay.co.uk/ROV...=item4ce0302a65
Pozdr.
Dukat11
krist
Wysłany: Czw Mar 11, 2010 20:45
Tak też myślałem.
A czy to normalne, że jest ona dosyć mocno ubrudzona olejem? Powinienem się tym martwić? Coś z tym robić?
Olej, jak to lej ma to do siebie, że łatwo klei do siebie wszelki bród. Cała chłodnica jest upaćkana błotem z mocną domieszką oleju, więc jej działanie jest mocno ograniczone. Czy to nie wpływa na pracę, awaryjność silnika?
[ Dodano: Czw Mar 11, 2010 20:45 ]
dukat11 napisał/a:
To jest dokładnie ta chłodnica o którą pytam.
dukat11
Wysłany: Czw Mar 11, 2010 21:01
Nie powinna być w oleju gdyż to oznacza wycieki. Wyczyść i sprawdź za kilka dni czy się pojawia znów. Automat jest wrażliwy na poziom oleju więc warto sprawdzić skrzynie czy nie ma ubytków.
Pozdr.
Dukat11
krist
Wysłany: Pią Mar 12, 2010 08:44
To znaczy, że jest to chłodnica oleju skrzyni biegów?
phuss
Wysłany: Pią Mar 12, 2010 08:49
Tak. A to, że jest brudna nie znaczy, że jest niesprawna. Silniki się pocą i z innymi brudami mogło ci ją zasyfić. Wyczyść ją , kontroluj pracę skrzyni i spoko.
pozdro
szkoda mi go będzie
Wysłany: Pią Mar 12, 2010 09:05
dukat11 napisał/a:
ale nie w R75 kV 6.
Andrzej
krist
Wysłany: Pią Mar 12, 2010 09:08
Raczej jednak to z tej chłodnicy wylewa się olej. Da się jakoś sprawdzić jego poziom? Czy przy licznikach miałbym jakąś informacje gdyby było go za mało? Z tego co wczoraj zdołałem zobaczyć dochodzi do tej chłodnicy jakaś wiązka przewodów. Domyślam się, że czujnik ciśnienia.
Wysłany: Pią Mar 12, 2010 09:19
krist napisał/a:
tu jest też o sprawdzeniu
http://forum.roverki.eu/v...ghlight=#471350
Andrzej
KRYS
Wysłany: Pią Mar 12, 2010 21:44
krist napisał/a:
phuss napisał/a:
:ok:
Ostatnio zmieniony przez KRYS Pią Mar 12, 2010 21:48, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Mar 12, 2010 21:46
KRYS to jeszcze mało widziałeś i słyszałeś :hejka2:
Chłodnica oleju silnikowego jest niedaleko alternatora.
KRYS
Wysłany: Pią Mar 12, 2010 21:49
tak zgadzam się apples
Wysłany: Pią Mar 12, 2010 21:51
:wink:
Tu jest link do chodniczki oleju silnikowego http://forum.roverki.eu/v...3odniczka+oleju
krist
Wysłany: Pon Mar 22, 2010 21:12
Witam!
Niebawem planuję wymianę oleju w skrzyni i w związku z tym mam kilka pytań:
1) Spuszczając olej ze skrzyni część zostaje. Czy z chłodnicy spływa, czy jest to ta część oleju, która zostaje w układzie? Chciałbym sprawdzić ten wyciek, o którym wcześniej pisałem, a jeżeli okaże się że w jakikolwiek sposób chłodniczka jest uszkodzona, to do naprawy konieczne będzie jej opróżnienie i nie wiem w jaką ilość oleju się zaopatrzyć.
2) Na stronie TomaTeam.pl jest dostępny olej do automatycznej przekładni
http://www.tomateam.pl/sk...ial=chemia&c=48
ale w tabelce "Przeznaczone dla silników" nie ma tam mojego silnika (CDT). Na chłopski rozum nie powinno mieć to znaczenia, ale jeśli mogę, to czemu nie zapytać :wink:
Reszta ewentualnych pytań będzie zależna, od odpowiedzi na już zadane.
Optymistycznie zakładam, że odpowiedzi padną, ale do tej pory nie miałem okazji się zawieść na Kolegach z forum.
Pozdrawiam.
dukat11
Wysłany: Pon Mar 22, 2010 21:20
1. część zostaje ale nie wiem która. Przy czym wymiana oleju to 4,5l a o ile pamiętam to pełna pojemność suchej skrzyni to 8 lub 8,5 l
2. Ten będzie ok
Pozdr.
Dukat11
krist
Wysłany: Pon Mar 22, 2010 22:40
dukat11 napisał/a:
Tak, znam te dane. Ale olej do tej skrzyni nie należy do tanich, dlatego nie chciałbym niepotrzebnie zaopatrywać się w dodatkowe 4l.
dukat11 napisał/a:
2. Ten będzie ok
Widzę, że silnik taki jak u mnie i również automat więc domyślam się, że informacja sprawdzona (?).
dukat11
Wysłany: Wto Mar 23, 2010 08:16
krist napisał/a:
Skrzynia w benzynie i dieslu to ta sama skrzynia z innymi przełożeniami
Pozdr.
Dukat11
krist
Wysłany: Wto Mar 23, 2010 23:19
A co z pierwszym pytaniem? Ktoś potrafi pomóc?
Pozdrawiam!
Wysłany: Wto Mar 23, 2010 23:37
Chłodzi olej w skrzyni biegów.
Jeżeli chodzi o to od czego jest zalana olejem to podjedz na myjkę ciśnieniowa. Umyj chłodnicę. Tylko ostrożnie. Potem tylko obserwuj czy leci, a jak leci to skąd. Na odległość ciężko ocenić czy to stary czy nowy olej i skąd leci :wink: Nie wiem jak jest ulokowana, ale może tez być to olej z intercoolera.
Brak nowych postów [R75] Chłodnica oleju
mateusz_35 Rover serii 75, MG ZT 8 Pią Lut 13, 2015 11:48
AdaskoC
michalie Rover serii 75, MG ZT 7 Pon Mar 16, 2009 00:06
dor-12
Brak nowych postów [R75] Chłodnica oleju, czy uszczelka pod głowicą?
punciaks Rover serii 75, MG ZT 10 Pon Sie 25, 2014 20:33
qbus88
Brak nowych postów [R75] Gdzie zamontowana jest chłodnica oleju
KRIS75 Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Sty 27, 2011 19:37
Brak nowych postów [R75]płyn w oleju i wyciek na chłodnicy oleju
sknerko Rover serii 75, MG ZT 9 Sro Lut 21, 2018 09:37
