probowalem odpiac wtyczke i zapiac i dalej ani swiatla nie dzialaja ani czujnik ,czyli czujnik biegu wstecznego do wymiany? czy jeszcze jakies bezpieczniki odpowiadaja za to
_________________ sew
Wysłany: Sob Lip 20, 2013 18:24 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Z tego co znaklazłem w RAVE to odpowiadają za to 2 bezpieczniki bodajże F41 i F12 (albo F15) - w skrzynce bezpieczników z przodu koło fotela pasażera.
Ja mam takie oto pytanie. Sprawne czujniki po wrzuceniu wstecznego powinny wydawać jakieś dźwięki (pytam o same czujniki a nie układ "PARKIN AID")? W moim Rowerze wszystkie 4 czujniki "pykaja" jak jest wrzucony wsteczny.
Ja u siebie miałem podobny problem po zakupie auta. Okazało się, że ktoś pomalował czujniki lakierem w kolorze nadwozia (pewnie przed sprzedażą ). Po wrzuceniu wstecznego pojawiał się ciągły sygnał niezależnie od przeszkód do jakich dojeżdżałem. Pojechałem do mechanika. Kazał mi wrzucić wsteczny i nasłuchiwał, który czujnik jest zepsuty. Z dwóch zdrapał farbę i działają do dziś (usługa nic mnie nie kosztowała, ale nie wygląda to dobrze). Teraz szukam oryginalnych w kolorze nadwozia, bo nie wyglądają zbyt dobrze
To czujnik został źle pomalowany Przecież jak kupujesz nowy to jest on czarny i śmiało możesz go pomalować delikatną warstwą lakieru + bezbarwny. Lakier jednak lubi puchnąć i jak zrobi się bąbel, to może oszukiwać czujnik i przez to wskazuje na będącą za autem przeszkodę.
Czujniki powinny generować dźwięk po przyłożeniu ucha.
Ale najlepiej sprawdzić je jakimś diagnostycznym programem.
_________________ Chiptuning: R25, R45, R75, 200/600 SDi, BMW (tuning, dpf serwis), VW Group (tuning, dpf serwis)
U mnie akurat czujniki są oryginalnie pomalowane w kolorze nadwozia. Na 2 z nich pojawiły się burchle pod lakierem no ale niestety po zdrapaniu lakieru z czujników "do gołej blachy" układ dalej nie działa.
A jaki Ty masz problem? Piszczy syrenka cały czas, jakbyś stał przed przeszkodą (po wrzuceniu wstecznego)? Sprawdź "na ucho" te czujnik. Trudno o usterkę wszystkich, więc jeśli nie odzywa się żaden, to zlokalizuj czy gdzieś się coś nie rozłączyło. U mnie jak miałem w bagażniku zmieniarkę, wypięła się kostka. Złapała śniedzi trochę. Oczyściłem, wpiąłem i do dzisiaj bangla
U mnie po wrzuceniu wstecznego głośniczek daje sygnał około 5s i potem cisza. Żadnej reakcji na przeszkody, ściany itp. Wszystkie 4 czujniki słychać jak się przyłoży do nich ucho. Wtyczki przy module sprawdzone. Wypinalem, wpinałem, czyściłem. Bezpieczniki sprawdzone, światła wsteczne działają.
Układ powinien piknąć przez 0,5 sek. Jeśli piszczy dłużej i wyłącza się, znaczy, że układ nie przechodzi poprawnie samotestu. Najprawdopodobniej jest coś odłączone, albo któryś czujnik padł. Możesz to sprawdzić diagnozując moduł PDC przez komputer diagnostyczny.
Odgrzeję temat. Zabrałem się za wymianę czujnika, który nie wydawał dźwięku i zonk podmieniony też cichy. Zamieniłem wtyczki z działającym i okazało się, że ten który wydawał dźwięk też zamilkł. Czy jest możliwe, że padła wiązka jednego czujnika??? Czy może komp łapie jakiegoś błęda i trzeba go skasować to takiej operacji???
Rozizoluj wiązkę pod zderzakiem. Oryginalnie wiązka w pewnych punktach jest hmm "zakuta" blaszkami w tych miejscach przewody utleniają się i nie przewodzą już. U siebie też walczyłem z czujnikami cofania wszyscy sugerowali czujniki biegu wstecznego moduł PDC bezpieczniki a na koniec rozprolem wiązkę pod zderzakiem i znalazłem winowajcę;)
[ Dodano: Pią Wrz 27, 2019 05:16 ]
sew87 napisał/a:
a w moim przypadku opisanym na gorze ? jak nie mam swiatel ani czujnika ani sygnalu pikniecia co moze byc przyczyna
Zmostkuj wiązkę co idzie do czujnika biegu wstecznego i zobacz czy się pojawi wsteczny. Może głupie pytanie ale czy zaglądałem do tylnich lamp? Może żarówki padły albo jak w moim przypadku ktoś rozciął przewód zasilania z żarówki wstecznego w lampie:)
Ok. W weekend ściągnę zderzak i zajrzę tam jeszcze raz. A jeszcze może znasz odpowiedź na to, że z każdego czujnika idą po trzy przewody ale do kostki wchodzi już tylko sześć. One się tam gdzieś łączą?
No właśnie 12 przewodów,a kostka na 6 pinów. Z każdego czujnika po trzy dochodzi do zaizolowanej części i z niej wychodzi 6 do kostki. Czyli z dwóch idą dwa przewody i z pozostałych dwóch po jednym inaczej się tego nie podzieli
Co to za bzdury... .
Do każdego czujnika idą 3 przewody. 3 przewody razy 4 czujniki daje 12 przewodów ktore idą do kostki C0958 ktora jest 12 pinowa. Przy PD jest tez druga kostka 12 pinowa (C0957) do ktorej idzie 5 lub 6 przewodów..
Czy Ty aby na pewno masz oryginalny PDC czy moze cos dokladane ?
U mnie jest tylko kostka 6 pinowa. Czy ori czy nie to już pytanie nie do mnie. Ja kupiłem w takim stanie jak przedstawiam.
[ Dodano: Nie Wrz 29, 2019 07:26 ]
Przeglądałem teraz wiązki i qychodzi że mam oryginał. Od czujników idą kable do szarej kostki pod zderzakiem i wchodzi do niej 6 kabli. Daj email to Ci podeślę zdjęcie, bo tu nie mogę wrzucić.
