Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Tylne amortyzatory
dukat11
Wysłany: Pon Mar 22, 2010 20:31   [R75] Tylne amortyzatory
Zima się skończyła i okazało się że tylny amortyzator ma duży wyciek, czyli go praktycznie nie ma. Czy ktoś mógłby mi polecić jakiś sklep z przyzwoitymi cenami i jakością.
Pozdr.
Dukat11
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lis 29, 2010 16:56, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Mar 22, 2010 20:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Mar 22, 2010 20:45
Sprawdź tu: http://www.iparts.pl/
http://www.motoneo.pl/index.php
Ja gdybym brał to Kayaba lub Kager. W pudełku Kagera często jest coś dobrego np.: Bilstein
Oryginalnie montowane z tego co mi wiadomo były Delphi.
Sachs czy Monroe są bardzo drogie i chyba nie warto się w nie pakować.
[ Dodano: Pon Mar 22, 2010 20:45 ]
Raz jak rozmawiałem z Tomim to miał też dobre zdanie o Kagerach. Z kolei mówił że miał reklamacje na QH.
kris-tofer
Wysłany: Pon Mar 22, 2010 23:10
amory mienia się parami? bo u mnie tylko jeden cieknie
Wysłany: Wto Mar 23, 2010 08:01
Zawsze :wink:
Wysłany: Wto Mar 23, 2010 08:26
kris-tofer napisał/a:
i najlepiej odpowiednio do zastosowanych sprężyn.
Andrzej
kris-tofer
Wysłany: Wto Mar 23, 2010 08:51
Delphi mam, puki co trzyma się sztywno to myślę, że na razie nie ma co wymieniać?
Wysłany: Wto Mar 23, 2010 08:59
kris-tofer
Najlepiej zrobić test amortyzatorów i będzie wiadomo. Koszt ok. 20zł
jak trzymają dobrze to po co wymieniać. To nie olej silnikowy który wymienia się przy określonym przebiegu :wink:
dukat11
Wysłany: Wto Mar 23, 2010 21:49
apples, Jak zawsze można na ciebie liczyć. Chyba kupię KYB, no chyba że w warsztacie znajdą coś tańszego i przyzwoitego
Pozdr.
Dukat11
Wysłany: Wto Mar 23, 2010 21:51
:wink:
Miałem Kayabe w Corolli i były OK. Wiele osób twierdzi ze są twardymi amortyzatorami co w przypadku 75 może być OK. Nie chcesz zobaczyć gdzieś Kagera. Może trafi się coś dobrego w pudełku.
dukat11
Wysłany: Wto Mar 23, 2010 22:12
apples napisał/a:
Chwilowo mam mały problem z czasem na poszukiwania. Niestety w pracy mały za.... . Więc pewnie wymiana będzie w warsztacie :sad: choć to tylko 4 śruby.
Pozdr.
Dukat11
Wysłany: Wto Mar 23, 2010 22:22
Nie wariuj. 15 min roboty.
To chociaż kupa amorki sam. Chyba że sprzedadzą tez w tej samej cenie :wink:
:grin:
Gdyby okazało się że walnięta poducha amorka to z tego co patrzyłem to pasują od BMW. Ręki nie dam sobie uciąć, ale raczej tak.
Numery poduszki:
ROVER RPF10006 - DELPHI TMK134
Ostatnio zmieniony przez apples Czw Wrz 30, 2010 13:50, w całości zmieniany 1 raz
dukat11
Wysłany: Wto Mar 23, 2010 22:51
apples napisał/a:
Może i tak ale jak się ma warunki na miejscu. Ja niestety ostatnio znajduję jakiś kąt w zaprzyjaźnionych garażach aby coś zrobić bo u mnie warunków brak. Amorki oczywiście kupię sam chyba że cena będzie identyczna lub niższa.
Pozdr.
Dukat11
Wysłany: Wto Mar 23, 2010 22:54
Ja też. :wink: Albo pod blokiem, albo w garażu u dziadka. Nie mam warsztatu :bezradny:
mariose
Wysłany: Wto Mar 23, 2010 22:59
podepnę się pod temat i spytam-co jesli amorek się po prostu zablokował? auto stało na podnosniku a po zjechaniu siedzi nisko i ani na dół ani do góry nie da się ruszyc?? jak myslicie co może byc przyczyną??
Wysłany: Wto Mar 23, 2010 23:02
Tłok mógł się skantować lub może olej "przelał się na dół". Raczej nic z nim nie zrobisz i pozostanie wymiana na nowy lub regeneracja.
dukat11 zapytaj o amorki jeszcze tu http://www.nagengast.pl/
Zajmują się tez regeneracją amortyzatorów jak również zakładają nowe. Regenerowałem u nich przekładnię.
dukat11
Wysłany: Wto Mar 30, 2010 21:08
Amorki wymienione na KYB 175zł/szt. Są faktycznie twardsze niż te co miałem ale może to moje subiektywne wrażenie po zmianie na nowe.
Pozdr.
Dukat11
mariose
Wysłany: Czw Kwi 01, 2010 19:25
Ja wymieniłem na Sachs bo tylko takie były szybko dostępne i trochę droższe były niestety;)
slawek_wegner
Wysłany: Pią Kwi 02, 2010 23:54
jak mógłby sie dołoczyc i spytac czy którys z kolegów orietuje sie czy w poznaniu lub okolicy 100km jest firma która regegeneruje amorki bo mam MG kombi i poprzedni własciciel załozył sportowe amorki (czerwone) autko swietnie cie czyma drogi ale przed zimo tylnie zrobiły sie mokre pytałem sie po hurtowniach ale nawet zwykłych nie mieli a na nowe w tej chwili mnie nie stac juz za duzo kasy mnie autko kosztowało :roll:
Wysłany: Sob Kwi 03, 2010 09:52
http://www.nagengast.pl/ możesz wysłać kurierem.
marekxx
Wysłany: Sob Maj 28, 2011 17:23
rozgadam się za dobrymi amortyzatorami na tył miękkimi by czuć komfort jazdy. przed zima kupiłem GAS-TEC które mi już wylały. Szukam czegoś dobrego miękkiego na lata cena nie się nie liczy.
Brak nowych postów [R75] Amortyzatory tylne
karol77787 Rover serii 75, MG ZT 10 Pią Maj 27, 2016 19:49
rafalmis1
Brak nowych postów [R75 Tourer] Tylne amortyzatory
Thor14 Rover serii 75, MG ZT 6 Sro Lut 08, 2017 18:06
sylwiatyk
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Amortyzatory tył
Gość Rover serii 75, MG ZT 2 Sob Kwi 06, 2013 17:07
Brak nowych postów [MG ZT] amortyzatory
nukedclx Rover serii 75, MG ZT 14 Nie Wrz 08, 2019 14:32
borsuk88
Brak nowych postów [R75] - amortyzatory Silverstone
R75 Rover serii 75, MG ZT 0 Sob Cze 04, 2016 19:32
R75
