Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Tylne amortyzatory
BetJar
Wysłany: Pią Sie 29, 2014 09:50
olekkelo, tak, wymieniałem, niestety musisz wszystko rozebrać.
ɹɐɾʇǝq ɯɐıʍɐɹpzod
nie ma za co- kliknij POMÓGŁ
R420 Di'97,był
R111 LSi'96,był
R420 Di'97,był
R75 CDT+'02,jest
MG TF '04,jest
Wysłany: Pią Sie 29, 2014 09:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
olekkelo
Wysłany: Nie Sie 31, 2014 09:49
Wspaniale :-| dzięki :wink:
[ Dodano: Nie Sie 31, 2014 09:49 ]
Nie było tak tragicznie,
mógłby ktoś podać ile ma prześwitu na tylnych kołach, (opona/rant nadkola) w kombi
u mnie po wymianie siedzi znacznie wyżej wydaje mi się...
kupiłem amorki MG Rover tylko takie grubaśne były i chyba gazówki, poprzednie Delphi które były w aucie odkąd je mam od Niemca ...
MatiNitro
Wysłany: Nie Sie 31, 2014 11:00
olekkelo, bardziej wiarygodnym pomiarem jest odległość od nadkola do środka koła, piasty. Jednak wymiary mogą się znacznie różnić ze względu na stan sprężyn, które decydują o wysokości auta.
BluebeRRRrrry 75 2.0 CDTi AUTOMAT
olekkelo
Wysłany: Nie Sie 31, 2014 11:41
Więc stan sprężyn podniósł się po wymianie amorów.... :mrgreen:
przed wymianą auto stało równo a teraz tył wyraźnie jet wyżej
chcę tylko porównać czy jest ok czy trafiłem na jakieś "nietypowe" amory.. były wykręcone z rovera kombi cdti 04r więc teoretycznie powinno być ok...
MatiNitro
Wysłany: Nie Sie 31, 2014 12:03
olekkelo, może nie podniósł się tylko amortyzator lepiej trzyma ciśnienie przez co sprężyna niesiada jak przy zużytym amortyzatorze. U mnie po założeniu nowych KYB'ów też tył delikatnie się podniósł.
olekkelo
Wysłany: Nie Sie 31, 2014 13:00
Może i tak - ale strasznie głupio to wygląda jeszcze przy kombi tył zadarty , jak bym miał tym nie wiadomo co wozić, i mnie denerwuje :twisted: :mrgreen:
modraba
Wysłany: Wto Wrz 02, 2014 17:59
Kolega chyba zakupił amorki od MG pewnie z allegro kombi 2004. Też się na nie czaiłem ale gdy zobaczyłem że są grubsze to zrezygnowałem.
Odnośnie moich KYB problem rozwiązany założyłem używki oryginał i autko znowu płynie.
olekkelo
Wysłany: Pią Wrz 05, 2014 16:08
chyba o tych samych mówimy to że grubsze to co znaczy twardsze???... trzymają ok, tylko prawą poduchę nad amorem chyba mam wywalona bo jak zjeżdzam np z krawężnika to prawy tył jest taki strzał...
modraba
Wysłany: Sob Wrz 06, 2014 18:17
Czujesz że są twardsze? Przy MG w większości były duże koła. Może większy komfort jazdy.
olekkelo
Wysłany: Sob Wrz 06, 2014 19:42
troszkę może są twardsze na pewno wyżej tył siedzi
Dawidovs
Wysłany: Czw Mar 26, 2015 08:33
Panowie bardzo proszę o poradę
Mam do wymiany amory na już i temat przeczytałem od początku. Nie jestem przekonany co do gazowych Kayabów bo jedni chwalą, inni nie. Nie chciałbym stracić miękkości mojego wozu :mrgreen:
Znalazłem na allegro takie amory:
http://allegro.pl/amortyz...5047924935.html
oraz
http://allegro.pl/rover-7...5033131425.html
Czy ktoś montował Monroe? Jak wrażenia?
Co do tego z Roeve nie wiem sam co myśleć. Pytanie czy zawieszenie z Roeve jest nadal tak miękkie jak w naszych furach. Jestem otwarty na porady
Lesnik985
Wysłany: Nie Mar 29, 2015 21:37
Witam, ja całkiem niedawno wymieniłem tylne amorki na KYB i czuć, że autko jest sztywniejsze, lepiej trzyma się drogi. Wcześniej na nierównościach auto podskakiwało kilka razy (bujało się góra-dół) było wręcz niebezpiecznie. Z amorków KYB jestem zadowolony, zastanawiam się czy nie pora też na wymianę z przodu amorów. Wcześniej jeździłem citroenem Xantią, gdzie zawieszenie jest hydropneumatyczne i muszę przyznać, że jeździło się bosko. Gdy przesiadłem się do R75 to miałem wrażenie, że jadę taczką...
wellman
Wysłany: Czw Maj 07, 2015 15:09
Przyszedł czas na tylne amortyzatory w moim Rrr. Pomyślałem "skoro to tylko 3 śruby to zrobię sam" i teraz kwitnę z autem na kołku, bo tej dolnej śruby za cholery ruszyć nie mogę.
Nie straszny jej zwykły klucz, polewanie płynem hamulcowym, opukiwanie młotkiem i cęgi do rur. Na rzucanie mięsem też nie reaguje.
Może ktoś bardziej doświadczony ma jakiś magiczny sposób na tę śrubę? Byłbym wdzięczny! :-)
Więc sobie wybierz."
Wysłany: Czw Maj 07, 2015 15:17
Dobra nasadka i rura na klucz. Tez sie z tym zmagałem. Poluzowałem tę śrubę jeszcze jak auto stało na kolach
75 Red Edition
zedziczek
Wysłany: Czw Maj 07, 2015 18:43
udarem trzeba było najpierw poluzować
wellman
Wysłany: Czw Maj 07, 2015 19:00
longer86, udało się. Poszukałem po znajomych gościa z porządnym kluczem i - o dziwo - całkiem lekko poszły. :-)
Więc amorki KYB założone + nowe osłony i odboje i... coś tam zaczęło teraz stukać na nierównościach. :/ Poduszki zostawiłem stare, ale wyglądały dobrze, są całe i niepopękane. Czy to możliwe, że nie pasują z nowymi odbojami?
pelson91
Wysłany: Czw Maj 07, 2015 19:06
wellman, wsadziłeś te stare podkładki pod śruby na dole? Mi po wymianie amorów z tyłu waliło niemiłosiernie, jak z kanału złapałem za amor to miał pare mm luzu w płaszczyźnie poziomej ;] bo nie zamontowalem starych podkladek. Dopiero po poprawieniu ucichło ;) ale nadal jest twardo ;)
Pozdrawiam,
pelson91
wellman
Wysłany: Czw Maj 07, 2015 19:18
pelson91, masz na myśli te takie szerokie podkładki? Tak, założyłem. Tylko ta tuleja wewnątrz ucha amortyzatora w odróżnieniu od starego trochę wystaje przez co podkładka nie wykorzystuje calej powierzchni i tworzy taki jakby kołnierz, ale trzyma dobrze.
pelson91
Wysłany: Czw Maj 07, 2015 19:46
wellman, właśnie o to chodzi. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że podkładka nie pasuje do tej dolnej, węższej i wystającej, tulei, ale jest niezbędna przy prawidłowym montażu. Myślę, że jeśli mocno stuka, to powinieneś jednak kogoś przewieźć w bagażniku, lub sam zostać przewieziony i namierzyć ewentualne niepokojące dźwięki. Kozik mnie przeszkolił w tym temacie :D
Pozdrawiam,
pelson91
wellman
Wysłany: Czw Maj 07, 2015 21:17
pelson91, problem rozwiązany. Mimo, że podkładki były - miałeś rację. Dociągnąłem jeszcze mocniej te dolne śruby i ucichło. Aaaaale teraz nawet na prostej jak deska drodze rzuca jak na furmance! Tak być nie może!
Zatem: lepiej regenerować stare (to się w ogóle opłaca?) czy da się dostać jakieś "miększe" amorki?
Tymczasem, jeśli ktoś lubi "sportowe" zawieszenie, to chętnie odsprzedam te KYB. :P
Brak nowych postów [R75] Amortyzatory tylne
karol77787 Rover serii 75, MG ZT 10 Pią Maj 27, 2016 19:49
rafalmis1
Brak nowych postów [R75 Tourer] Tylne amortyzatory
Thor14 Rover serii 75, MG ZT 6 Sro Lut 08, 2017 18:06
sylwiatyk
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Amortyzatory tył
Gość Rover serii 75, MG ZT 2 Sob Kwi 06, 2013 17:07
Brak nowych postów [MG ZT] amortyzatory
nukedclx Rover serii 75, MG ZT 14 Nie Wrz 08, 2019 14:32
borsuk88
Brak nowych postów [R75] - amortyzatory DELPHI / BWI
R75 Rover serii 75, MG ZT 0 Czw Mar 31, 2016 23:05
R75
