Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45,diesel'03] nie reaguje pedał gazu
marek.09
Wysłany: Wto Mar 23, 2010 14:36   [R45,diesel'03] nie reaguje pedał gazu
Jadąc po mieście włączyła mi się kontrola "check engine"(złoty kolor, z wykrzyknikiem) a po chwili w aucie przestał działać pedał gazu. Natomiast wolne obroty silnika podniosły się do przedziału 1200-1500.
Koledzy, czy ktoś maił podobną sytuację ? Mnie przytrafiło się takie coś 1 raz w życiu. Zgłupiałem. Nie wiem jak tego może być przyczyna
Wysłany: Wto Mar 23, 2010 14:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Mar 23, 2010 14:49
http://forum.roverki.eu/v...ht=brak+reakcji
marek.09
Wysłany: Wto Mar 23, 2010 15:08
Czy u ciebie czujnik pedału hamulca i bezpiecznik, były przyczyną tego problemu ?
Wysłany: Wto Mar 23, 2010 15:09
zdecydowanie czujnik
marek.09
Wysłany: Wto Mar 23, 2010 15:35
Dziękuje,sprawdzę to i napiszę jaki będzie wynik.
Mariusz418
Wysłany: Wto Mar 23, 2010 15:42
WITAM
NIESTETY NIE JEST TO 200 400 600 GDZIE ZASADA DIAŁANIA JEST W 45/25/ZR/ZS ZAZWYCZAJ JEST TO POTENCJIOMETR GAZU LUB WIĄZKA
POZDRAWIAM
marcinZG
Wysłany: Wto Mar 23, 2010 17:01
W mojej 45 wystarczylo ruszyc wtyczka od potencjometru.
Na wszelki wypadek odlaczylem ja jeszcze i potraktowalem Kontaktem do regeneracji stykow.
Niestety kontrolki prawdopodobnie sie juz nie pozbedziesz bez T4.
marek.09
Wysłany: Sro Mar 24, 2010 15:49
zobaczę jutro w dzień ponieważ wszystko co mi doradzono sprawdzałem i został mi potencjometr. W zasadzie to nie wiem jak sprawdzić go czy jest OK, czy do wyrzucenia ?
Dzięki za radę, bo na pewno zacznę od sprawdzenia styków.
[ Dodano: Sro Mar 24, 2010 15:49 ]
Niestety, jest to potencjometr gazu, koszt wraz z przesyłką to 300 zet. Tańsze i to zdecydowanie, są te do poprzednich modeli. Się nie psują. Są oparte bardziej na hondzie a więc i nie awaryjne.
Brak nowych postów [R45,diesel.'01] nie działa pedał gazu
marek.09 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Czw Mar 29, 2018 10:14
wlodeklodz
Brak nowych postów [R420] nie reaguje pedal gazu. spada z obrotow.
ciesluk Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Nie Maj 04, 2014 18:31
Brak nowych postów [R420] Reaguje na dodanie gazu kiedy chce
gitaras Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Nie Mar 22, 2009 23:02
gitaras
Brak nowych postów [ R 400 ] pedał gazu na 3/4
6harry6 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sob Gru 14, 2013 06:58
6harry6
Brak nowych postów [R 400 2.0DI 98r] Twardy pedał gazu
Krajan Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Czw Lis 28, 2013 12:23
Lukasik
