Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Schemat instalacji SRS (AIRBAG)
Tomek1212
Wysłany: Wto Mar 23, 2010 22:50   [R600] Schemat instalacji SRS (AIRBAG)
Mam pytanie czy istnieje jakiś schemat instalacji SRS montowanej w roverach serii 600 ? Poszukuje czegoś takiego, ponieważ najprawdopodobniej będę musiał taką zaadaptować do rovera 800. Ta z R600 jest dobra, bo się sama kasuje i chyba da się ją jakoś samemu diagnozować (kody błyskowe ?). Natomiast instalacja SRS z rovera 800 ma tą wadę, ze po każdym zaświeceniu sie kontrolki SRS aby ją skasować trzeba podpinać się pod T4 i to też nie jest pewne do końca czy T4 sie z tym połączy. Można jeszcze kasować błedy wylutowując procesor, ale to już wyższa szkoła jazdy. Ponadto nie da się odczytać kodów błędów z kompa srs R800 żadnymi domowymi sposobami.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lut 14, 2011 21:07, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Mar 23, 2010 22:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Mar 23, 2010 23:44
schemat jest w RAVE (sprawdzałem ;) ) nie wiem jak jest z autodiagnostyką (czy trzeba kasować błędy, chyba nie) ale kodami błyskowymi to w SRSie za mocno nie powalczysz :/
Tomek1212
Wysłany: Sro Mar 24, 2010 22:29
A jest jakiś inny sposób diagnostyki układu srs w serii 600 niż podpięcie pod T4 ? Rovery 600 chyba miały gniazdo OBD ? Musze popatrzeć do cdif2 i KTS czy w ogóle mają opcję połączenia się z tym ustrojstwem.
Mayson
Wysłany: Czw Mar 25, 2010 09:48
Chodzi Ci o coś takiego?
[ Dodano: Czw Mar 25, 2010 09:46 ]
Skan poglądowy, nawet dół ucięło, ale powiem Ci, że jest to w manualu do Accorda po `96 PL tutaj: http://www.hondaaccord-st...n=category&id=3 pozycja przedostatnia, po ściągnięciu strona 325 wzwyż.
[ Dodano: Czw Mar 25, 2010 09:48 ]
A w manualu do Accorda `93 w jęż. polskim, jest schemat SRS sprzed liftu. Musiałbyś to przejrzeć, a od RAVE jest to lepsze, bo po polsku :]
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R600] SRS AIRBAG
McMisiu Rover serii 600, Honda Accord 2 Czw Sty 07, 2010 21:20
Brak nowych postów [R600] Airbag
majnus Rover serii 600, Honda Accord 17 Sro Cze 06, 2007 10:23
Brak nowych postów [R600] Wymiana modułu AirBag
gall_anonim Rover serii 600, Honda Accord 1 Pon Wrz 27, 2010 18:44
zuber84cool
Brak nowych postów [R600] BLOS do instalacji LPG? TAK czy NIE?
Zakładać czy nie zakładać, oto jest pytanie?
manius_620si Rover serii 600, Honda Accord 50 Pią Paź 31, 2008 21:51
gucwiz
Brak nowych postów [R600]Schemat podlaczenia uniwersalnej centralki
Rover623 Rover serii 600, Honda Accord 11 Nie Sty 12, 2014 20:39
Rover623
