Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416 Tourer] Problem z szyberdachem.
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 13:21
Pyros
Rover Coupe
Wysłany: Pią Kwi 02, 2010 14:12   [R416 Tourer] Problem z szyberdachem.
Witam, tak jak w temacie mam problem z szyberdachem. Jakiś czas temu przestał działać. Silniczek od szyberdachu jest sprawny, został podłączony do drugiego rovera i wszytko jest cacy. Prąd do przełącznika dochodzi, ale jak się go naciska nic się nie dzieje, nawet nie słychać silniczka. Tak więc podejrzewam, że gdzieś kabel się przetarł. Związku z tym mam pytanie którędy dokładnie ten kabel idzie i jak się do niego dobrać ? Od razu mówię, że szukałem nawet patrzyłem w RAVE ale niczego przydatnego nie znalazłem. Jeżeli ktoś ma inną koncepcje co mogło się zepsuć byłbym wdzięczny za podzielenie się nią ; )
Wysłany: Pią Kwi 02, 2010 14:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Bordos
Wysłany: Pią Kwi 02, 2010 16:22
A czy sprawdziłeś miernikiem czy kabel jest na pewno uszkodzony?
Jeśli się nie mylę (bo w Hondzie miałem taki problem), to w układzie jest jeszcze przekaźnik i bezpiecznik. Po naciśnięciu przycisku od szyberdachu powinien tyknąć przekaźnik.
Rozumiem, że bezpiecznik sprawdzałeś?
Spróbuj zlokalizować, gdzie przewód "wychodzi" do szyberdachu i z tego punktu sprawdzisz ciągłość przewodów do silnika szyberdachu.
Brak nowych postów [R416 Tourer]problem z mechanizmem centralnego zamka
maniekott Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
2 Nie Lut 19, 2012 16:37
maniekott
Brak nowych postów [R416 Tourer 98r] problem z elektrryczną wysokością świateł
na włączonym zapłonie i w pozycji "0" cały czas pracują góra-dół
Cosmo Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
5 Nie Lip 01, 2007 10:34
Cosmo
Brak nowych postów [216] problem z szyberdachem
mawrta Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
6 Wto Lip 15, 2014 23:53
mawrta
Brak nowych postów [R416 Tourer] hak holowniczy
2 Pią Lis 25, 2011 19:09
maniekott
Brak nowych postów [R416 tourer]swiatla dzienne
0 Czw Gru 20, 2012 22:51
maniekott
