Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45]Regulacja mechanizmu szyby w drzwiach-wypychanie
barney79
  Wysłany: Czw Maj 10, 2012 15:56   [R45]Regulacja mechanizmu szyby w drzwiach-wypychanie
Panowie czy podnośniki szyb w drzwiach przednich posiadają jakąś regulację.Gdy zamykam szybę /szyby dochodząc do samej góry wypycha mi lekko blachę zewnętrzną.Wrażenie jak by za wysoko szyba dociskała.Muszę lekko nacisnąć w dół wy było dobrze.Chcę założyć domyk ale nie na takim zamykaniu.Jest tam jakaś regulacja???
Wysłany: Czw Maj 10, 2012 15:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Artu
Wysłany: Czw Maj 10, 2012 21:41
Ten typ tak ma...
pelson91
Wysłany: Czw Maj 10, 2012 21:46
niestety taki jest ten mechanizm. Niestety, bo przy opuszczonej szybie sporo syfu się dostaje do wnętrza drzwi, przez co mechanizm obrywa. Przećwiczyłem to u siebie, gdy palę w aucie. Jak zdejmę boczek to pewnie się przerażę ilością syfu na samym dole drzwi ;)
Pozdrawiam,
pelson91
bizon
Wysłany: Pią Maj 11, 2012 08:50
pelson91 napisał/a:
Tam na dole sa otwory
pelson91
Wysłany: Pią Maj 11, 2012 09:06
aha, ale to nie zmienia faktu, że mogą się syfem zapchać, albo syf gromadzić się w ich okolicach. ten mechanizm opuszczania i podnoszenia szyb mnie irytuje.
W Megance szyba szła cały czas "wypchnięta", czyli szła po uszczelce zewnętrznej, co przydawało się zwłaszcza rano po zaparowanych z zewnątrz szybach, albo tuż po skrobaniu, albo po ulewie, gdzie zewn. uszczelka ściągała z szyby wszystko, co mogło ograniczać widoczność ;) A w Roverze już tego luksusu nie ma ;)
Pozdrawiam,
pelson91
sobrus
Wysłany: Pią Maj 11, 2012 10:49
Luksus wlasnie jest w Roverze, szyba celowo chowa się do wewnątrz aby się nie rysowała.
Tyle teorii.
Może jak było nowe to to działało, w praktyce po latach odstaje i teraz gromadzi się tam syf.
Ten typ tak ma. W Hondach na bazie tego Rovera jest to samo.
Polecam sztywną szczotkę z plastikowym włosiem, albo myjkę ciśnieniową lub odkurzacz do usuwania tego. Przy zamkniętych szybach raczej nic nie wpada, ale po otworzeniu owszem, dlatego lepiej wymieść to szczotką zanim wpadnie.
Mój stoi pod iglakiem to mam to codziennie.
barney79
Wysłany: Pią Maj 11, 2012 17:49
Myślałem że są jakieś śruby do regulacji mechanizmu.Rozbierałem to kiedyś i nie zwróciłem uwagi.Mechanizm wpycha blachę,krzywi się i naciska na nią.Nie wiem czy się pakować przez to w Domyk?
sobrus
Wysłany: Pią Maj 11, 2012 18:38
U mnie też aż blacha się wygina :/
No coż nie jest to najszczęśliwsze rozwiązanie. Z kolei użytkownicy R75 który takiego czegoś nie ma skarżą się z tego co pamiętam na porysowane szyby.
barney79
  Wysłany: Pią Maj 11, 2012 19:53
Zostawiasz tak,czy lekko je opuszczasz w dół by wróciła do pierwotnego stanu?
[ Dodano: Pią Maj 11, 2012 19:53 ]
Przy otwartej szybce do połowy podczas zamykania wrażenie jak by była luźna bo lekko trzaska szybka.
RUDiCK
Wysłany: Pią Maj 11, 2012 20:32
barney79 napisał/a:
Z tymi szybami to faktycznie masakra :???: , ja osobiscie nie dociagam ich na maksa zeby mi blache wypychaly tylko minimalnie przed koncem zatrzymuje. Dodatkowo zauwazylem ze jak nie dociagam do konca to jest ciszej w samochodzie (mniejsze szumy przy wiekszych preskosciach). W koncowej fazie domykania jest taki moment ze szyba juz wyżej nie pójdzie a mechanizm dalej ja pcha, powoduje to jej wypychanie i robi sie spora szczelina miedzy wewnetrzna uszczelka a szyba przesz ktora przenosi sie szum powietrza.
Planuje jak bede mial troche czasu zainstalować sobie wyłączniki krańcowe które w koncowej fazie rozlacza mi zasilanie podnosnika przez co ulżę trochę mechanizmowi i blasze drzwi, bo to wszystko strasznie sie wygina.
pelson91
Wysłany: Pią Maj 11, 2012 20:49
RUDiCK napisał/a:
Niemożliwe. Jak nie dociągasz szyby do końca (nie wypychasz) to możesz mieć nieszczelność, zwłaszcza na górze. Przetestuj w deszczu :)
A co do szumu powietrza, to jak będziesz miał szparę między szybą a uszczelką po zewnętrznej stronie, to szum będzie większy.
Pozdrawiam,
pelson91
RUDiCK
Wysłany: Pią Maj 11, 2012 21:26
pelson91 napisał/a:
Nie zrozumiales mnie dokladnie. Ja dosuwam szybe do samego konca (czyli dolega dokladnie do uszczelki gornej) tylko w ostatniej fazie gdy szyba juz jest maksymalnie podniesiona do gory jest taki krótki moment gdy mechanizm mimo ze szyba jest max w gorze dalej ja probuje pchac do gory, powoduje to ze dolna czesc szyby zaczyna byc wypychana na zewnatrz. Dociska sie do zewnetrznej uszczelki (tej listwowej) i wypycha ja wraz z blacha drzwi. Pomijam juz jak caly mechanizm w tej ostatniej fazie sie wygina - latwo to zaobserwowac dosuwając szybe bez tapicerki.
A co do szumow - zauważ ze drzwi od spodu maja otwory ktorymi wycieka woda i inne syfy ktore dostana sie do wnetrza drzwi. Wiec jesli dosune szybe na maxa (czyli szyba przylega do zewnetrznej uszczelki) to automatycznie robie droge przeplywu powietrza ktora wyglada tak: dolne otwory, wewnetrzna szczelina miedzy szyba a uszczelka i do srodka samochodu :) . Zewnetrzna szczelina miedzy szyba a uszczelka w niczym nie przeszkadza - powietrze ktore wpadnie dolnymi otworami wyleci wlasnie ta szczelina na zewnatrz albo na odwrot - wleci gora wyleci dolem a do srodka nie wleci bo wewnetrzna uszczelka nie pozwala :ok:
Nie wiem czy dosc zrozumieale to napisalem ale zapewniam ze to co mowie jest przetestowane, warunek - trzeba zlapac idealnie moment kiedy szyba jest podniesiona max ale nie wypchnieta na zewnatrz (uszczelka wewnetrzna musi dolegac do szyby). Dodam ze nie jest ot takie proste i dlatego rzadko uchylam szyby przednie - klima dziala to da sie zyc :)
barney79
Wysłany: Pią Maj 11, 2012 21:32
Dokładnie robię tak samo.Brak przecieków oraz mniejszy szum powietrza.
bizon
Wysłany: Sob Maj 12, 2012 08:23
barney79 napisał/a:
Ja robie tak samo bo jak jest docisniet na max to mi szyby drgaja od muzyki. sruby juz sprawdzalem niby dobrze dokrecone ale pewnie gdy szyba na koniec napiera to i mechanizm troche odciaga od blachy
pgrad
MG ZR
Wysłany: Nie Maj 13, 2012 23:03
Jest regulacja po zdjęciu boczku. Tam jest na jedna albo dwie śruby które mają regulację. Można ją przykręcić niżej lub wyżej w zależności od tego jak mocno ma wypychać szybę. Z tego co pamiętam tak to działało. Szyba celowo się odsuwa żeby się nie rysowała. I celowo jest dociskana żeby syf nie wpadał do środka.
Wylany
Wysłany: Pon Sie 06, 2012 15:36
Interesuje mnie gdzie te śruby są. Ja bym sobie chętnie podregulował. A powiem wam, że rozwazając też założenie domyku sprawdziłem co się stanie przy dociskaniu przez 20 sekund ( bo tyle ten domyk pcha) i okazuje się, że szyba po kilku sekundach odpuszcza i się ładnie chowa nie zostawiając żadnej szpary i nie szumi i w ogóle. Tylko trza potrzymać kilka sekund do góry :)
I co wy na to?
bizon
Wysłany: Pon Sie 06, 2012 17:03
Wylany napisał/a:
u mnie ten patent nie dziala
Brak nowych postów [rover 45 1.8 2004r] i uszczelka szyby w drzwiach kierowcy
mrqujava Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Wrz 06, 2011 06:26
borek88
Brak nowych postów [R416] Regulacja szyby kierowcy
DzieX Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Lis 02, 2010 02:43
faecd
Brak nowych postów [R400] Brzęczenie mechanizmu podnoszenia szyb
albanzg Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Cze 06, 2010 15:17
albanzg
Brak nowych postów [R420Di 96r] Wymiana elektryczngo mechanizmu podnoszenia szy
laskarm Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Gru 24, 2009 11:06
mcjg
Brak nowych postów [R45] Strzelanie w drzwiach
grzechkrc Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Wto Kwi 04, 2017 21:15
