Forum Klubu ROVERki.pl :: [SDi all] Samodiagnostyka ABS - kody błędów
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 13:27
czapaja
Wysłany: Wto Mar 30, 2010 15:46   [SDi all] Samodiagnostyka ABS - kody błędów
Witajcie,
poszukuje tabeli kodów z błędami ABS..może ktoś wrzucić? Wyskoczył mi błąd 34 (tak mi się przynajmniej wydaje - 3 błyski i cztery błyski)
'Mówią o mnie, że jestem wariat
ale ja to nieźle ogarniam...':P
Wysłany: Wto Mar 30, 2010 15:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Mar 30, 2010 16:53
sorry, w ogóle jest coś takiego jak tabela błędów abs i można sobie wybłyskać, bo pierwsze słyszę
tak te błędy wybłyskałeś i którą kontrolką?
czapaja
Wysłany: Wto Mar 30, 2010 17:17
Zwarłem odpowiednie piny i wybłyskałem kontrolką od ABS:) Tylko nie wiem co oznacza kod...Gdzieś ktoś wspomniał że w RAVE jest taka tabelka, ale nie bardzo się łapię w tym programie :/
Wysłany: Wto Mar 30, 2010 17:43
Ty masz Hondę choć z silnikiem Rovera ale możesz mieć inaczej z tymi wszystkimi diagnostykami
nie widzę takiej tabelki w Rave bo pewnie absu nie diagnozuje się w Roverze w ten sposób
czapaja
Wysłany: Sro Mar 31, 2010 13:57
Silnik diagnozuje wg tych samych kodów - wszystko się zgadza, więc myślałem, że z ABS-em będzie tak samo...
[ Dodano: Sro Mar 31, 2010 13:57 ]
http://honda.cba.pl/samodiagnostyka_abs.html
tutaj jest lista kodów ABS...nie wiem tylko czy pasują, ale opis wg którego należy przeprowadzać samo diagnostykę się pokrywa z tym co robiłem. Ilość mrugnięć tez.
Brak nowych postów [SDi] Kody błędów opisane po angielsku ???
KrzysiekSX Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 3 Sro Maj 23, 2007 18:02
Brak nowych postów [R all] Kody lakierów roverkowych
faecd Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 20 Pon Sie 27, 2012 21:38
danjam
Brak nowych postów [R All] Kasowanie kodów błędów
bizon Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 5 Pią Lip 09, 2010 09:48
bizon
