Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 214Si] skrzynia czy sprzeglo?
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 13:20
asgard88
Wysłany: Sro Mar 31, 2010 11:35   [Rover 214Si] skrzynia czy sprzeglo?
Od paru miesięcy:
Żeby wrzucić 1 auto musi stanąć i wtedy wchodzi bez problemu, jesli auto sie nawet toczy to jest spory zgrzyt.
Przy zmianie z 1 na 2 powyżej 4-5tys obrotów zgrzyt
Od niedawna doszło:
W 70% przy zmianie biegu z 1 na 2 obojętne jakie obroty jest zgrzyt, już nawet trzymam zawsze sprzęgło minimum 3s zanim zmienię bieg i raz to pomaga raz nie(częściej nie).
Jeszcze gorzej jest przy zmianie z 3 na 2, w 98% będzie zgrzyt no chyba ze auto sie ledwo toczy to powiedzmy ze wjedzie dobrze.
Z reszta biegów nie ma problemów, wchodzą dobrze.
Co to może byc?. tylko proszę prostym językiem :mrgreen:
Wysłany: Sro Mar 31, 2010 11:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kumilek23
Wysłany: Sro Mar 31, 2010 11:52
to raczej na pewno nie wina sprzęgła...
stawiałbym na skrzynię, ale do póki nie rozbierzesz to się nie dowiesz...
DANTE79R
Wysłany: Sro Mar 31, 2010 19:54
Wydaje mi się że wodziki odpadają i stawiam na mechanizm różnicowy, jeżeli to on to skrzynia do wymiany bo samego mechanizmu nie opłaca się wymieniać a nowy kosmos cena.
Super wypas za małą kasę i oczywiście całkiem młode autko? Tylko Rover :) Ludzie skoro pomagamy to doceniajcie to opcją pomógł bo przestaniemy ;)
asgard88
Wysłany: Sro Mar 31, 2010 19:58
Jeśli cos ze skrzynia a tak pewnie jest to taniej i tak będzie kupić używkę i wstawić, żeby nie trafić znów na jakiś szajs :roll:
McGAJveR
Wysłany: Sro Mar 31, 2010 20:16
Jeśli podczas zmiany biegów słychać zgrzyty, ale nie przy wszystkich biegach to świadczy to o zużyciu synchronizatorów w skrzyni.
Są to "sprzęgiełka" które niwelują różnice prędkości obrotowych pomiędzy pracującymi z różnymi prędkościami zębatek zanim dojdzie do ich zazębienia. Synchronizator już nie spełnia swojej funkcji i stąd zgrzyt...
W Twoim przypadku asgard88, siada synchronizator II biegu.
Wymiana synchronizatora nie jest trudna, ale wymaga trochę pracy... Trzeba niestety rozebrać "ksynkę" co do śrubeczki...
Co do jedynki...
Nie wiem czy w R 214 Si jedynka jest synchronizowana, ale raczej w większości samochodów się to nie zdarza.
http://e-stacja-rna.pl
Tylko muzyka Niezależnych Artystów.
Desper
Wysłany: Sro Mar 31, 2010 20:38
Prawdopodobnie jest jak pisze McGAJveR. Synchro drugiego biegu najzwyczajniej umiera.
Poziom oleju w skrzyni jak rozumiem sprawdziłeś :smile: Szkoda by było wybebeszać skrzynie i rozbijać ją na kawałki, a okazałoby się że tylko oleju NIET.
Przy redukcji z 3 na 2 lub wrzucaniu 1 gdy auto się toczy, spróbuj to robić przy lekko podwyższonych obrotach. Jak wyczujesz obroty, to wrzucanie biegów nie będzie aż tak "bolało" :cool:
Pozdr.
Pozdr.
Radek
cesta
Wysłany: Sro Mar 31, 2010 21:06
Zastosuj podwójne wysprzęglanie przy redukcji [bieg 3 wciśnij sprzęgło luz puść sprzęgło,wciśnij sprzęgło bieg 2 powinien być bez zgrzytu].Tak dawniej używano sprzęgła zanim wynaleziono synchronizatory.Spuść olej powinien być o kolorze złota z opiłkami mosiądzu z synchronizatorów.
cesta
asgard88
Wysłany: Czw Kwi 01, 2010 14:42
Dzieki, tak myślałem ze to synchronizator, będzie trzeba znaleźć dobry zakład zeby nie skopał składania skrzyni albo szukać używki.
Wysłany: Czw Kwi 01, 2010 14:52
Podepnę się pod temat, bo mam coś podobnego co kolega asgard88.
U mnie jest tak jak np. redukuje z 3 na 2 to czasami dwójka nie chce wejść (stawia opór). To się dzieje tak przy trochę wyższych prędkościach, ale jak jadę np. powoli i zredukuję na dwójkę to dwójeczka wchodzi normalnie. Dodam jeszcze że nie mam problem w wrzuceniu dwójki z biegu pierwszego. Co to może być ?? . Czy to też pada synchronizator biegu drugiego ?? .
asgard88
Wysłany: Pią Kwi 02, 2010 17:32
cesta napisał/a:
Zastosuj podwójne wysprzęglanie przy redukcji [bieg 3 wciśnij sprzęgło luz puść sprzęgło,wciśnij sprzęgło bieg 2 powinien być bez zgrzytu].Tak dawniej używano sprzęgła zanim wynaleziono synchronizatory..
Nie wiem czemu ale ten sposób nie pomaga, w większości i tak zgrzyt podczas zmiany biegu :neutral:
McGAJveR
Wysłany: Pią Kwi 02, 2010 17:40
W przypadku umierającego synchronizatora podwójne wysprzeglanie A'la STAR 600 nic nie da...
Nie męcz skrzyni, bo szkoda zębatek... Do kosztów wymiany synchronizatora dojdzie Ci jeszcze wymiana zębatek...
slawek_wegner
Wysłany: Pią Kwi 02, 2010 23:19
Witam najprawdopodobnie zeczywiscie koledzy maja problem z synchronizatorami ale jesli wasze rowerki maja sprzegło hydrałliczne tak jak moje MG ztt to niech sprawdza moze pompke i wysprzpeglik. Jakies dwa miesiace temu w aucie mojego ojca (espero) pojawił sie problem najpierw z pierwszym biegiem a potem z kolejnymi skonczyło sie na tym ze zaden juz nie dałsie wkleszczyc. Po tym jak rozebrałem cały układ okazało sie ze spaw na ramieniu które popycha łozysko zaczoł puszczac i nie robił odpowiedniego ruchu. Pozdrawiam
Joshua121
Wysłany: Pią Kwi 02, 2010 23:30
Mam dokładnie to samo co koledzy leszczu19901 i asgard88. Jakie są koszta wymiany synchronizatorów?
Wysłany: Sob Kwi 03, 2010 12:15
Joshua121 napisał/a:
Też dołączam się do pytania.
cesta
Wysłany: Nie Kwi 04, 2010 07:51
bardzo duże i małe zależy u kogo
[ Dodano: Nie Kwi 04, 2010 07:51 ]
Zazwyczaj sama robocizna zaczyna się od 500 zeta w zwyż.Wesołych Świąt.
cesta
Wysłany: Pon Kwi 05, 2010 12:05
To już lepiej chyba kupić całą skrzynię :wink:
Joshua121
Wysłany: Pon Kwi 05, 2010 12:44
tak dzięki takim informacją święta stają sie weselsze :P
Ja na razie zostawiam to tak jak jest i tak staram się na w miarę niskich obrotach zmieniać biegi ;)
truten23
Wysłany: Pon Kwi 05, 2010 14:07
No, od jakiegoś czasu w mojej skrzyni było słychać rzężenie i w te świeta padła zupełnie, jakieś łożysko padło zupełnie...
I tak, kiedy koszt naprawy jest ponad 500zł, to chyba lepiej kupić skrzynie z jakąś gwarancją rozruchową :roll:
McGAJveR
Wysłany: Pon Kwi 05, 2010 15:14
Wszystko zależy od punktu widzenia...
Wiesz co masz... Wiesz co naprawiasz. Wiesz, że będzie działało !!
Kupisz używkę, może Ci paść po kilkuset km... Zwłaszcza, że polacy potrafią "podrasowywać" sprzęty "pod sprzedaż" by za nie więcej dostać.
Ja osobiście wolę naprawić niż zamienić jak Stryjek siekierkę na kijek...
Ale to moje prywatne zdanie.
Brak nowych postów [Rover 214SI 16V 1998] czy to sprzeglo bedzie ok?
donell Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Wto Gru 18, 2007 11:27
Brak nowych postów [Rover 214si] skrzynia biegów
Sk133 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Pią Maj 22, 2015 15:21
Sk133
Brak nowych postów [Rover 214Si] SKRZYNIA BIEGÓW (zamienniki?)
Cerebrozyd Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Mar 07, 2015 19:35
ash
Brak nowych postów [Rover 214i] Czy będzie pasować skrzynia od 214si
gruby87 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Pią Wrz 17, 2010 14:19
kqba
