Forum Klubu ROVERki.pl :: [214si] pytanie płyn do wspomagania itp
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 13:14
gaxik
Wysłany: Czw Kwi 08, 2010 22:24   [214si] pytanie płyn do wspomagania itp
witam mam pytanko bo mam malo plynu od wspomagania i ten nizej to chyba do chlodnic, i moje pytanie brzmi jakie mam kupic plyny tzn chodzi mi o nazwe itp
Wysłany: Czw Kwi 08, 2010 22:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Kwi 08, 2010 22:28
Nierozumień twojego pytania
Czy chodzi ci o płyn od wspomagania czy o płyn chłodniczy ??
gaxik
Wysłany: Czw Kwi 08, 2010 22:35
sorki: chodzi mi o obydwa
Wysłany: Czw Kwi 08, 2010 22:44
Płyn do wspomagania to koniecznie musi być DEXRON II. Kolor i firma niema znaczenia :wink:
Jeśli chodzi o płyn chłodniczy do Prestone jest mieszalny z każdym innym płynem :grin:
rarar76
Wysłany: Czw Kwi 08, 2010 22:58   [R400 1,4Si 98r] plyn do wspomagania
Czy do R400 Sedan 1,4 Si z 98r ten plyn do wspomagania to tez musi byc DEXRON II?
Jakas preferowana firma?
Czy sa jakies specjalne zalecenia przy dolewaniu tego plynu, u mnie jest duzo ponizej minimum.
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Czw Kwi 08, 2010 23:19
rarar76 napisał/a:
Specjalne zalecenie jest takie, że ma być na maximum :wink:
Pozdrawiam Monika
rarar76
Wysłany: Czw Kwi 08, 2010 23:25   [R400 1,4Si 98r] plyn do wspomagania
A co z ta firma? Wystarczy preparat ktory ma dexron 2?
Ponawiam pytanko: jakies specjalne zalecenia przy dolewaniu?
Dziekuje,
pzdr
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Czw Kwi 08, 2010 23:40
Firma jakakolwiek. Specyfikacja Dexron IID. Zalecenia - nie narozlewać zbytnio :wink:
Pozdrawiam Monika
didzuridu
Wysłany: Pią Kwi 09, 2010 11:11
najlepiej dolej taki sam jaki był poprzedni, ja nie wiedziałem wiec wlałem dex II w takim samym kolorze(czerwony albo zielony ) i wszystko w porządku cena zakupu za litr około 25 zł
Brak nowych postów [R200] Płyn do wspomagania
silnoreki2000 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Sty 05, 2013 23:55
Harry
Brak nowych postów [R25 2,0 TD 2003 r.] płyn od wspomagania wiruje
Violeta Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Nie Sie 05, 2007 21:17
Brak nowych postów [R25 2.0 CDTI'00] jak wymienić płyn do wspomagania?
sabek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Lis 29, 2007 21:31
giewu
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R 220 SDi 99] Jaki płyn do wspomagania kierownicy
erixon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Lis 06, 2010 17:31
Brak nowych postów [R220 2.0TD] płyn wspomagania - jaki dolać???
fornal Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Mar 31, 2008 22:47
String
