Forum Klubu ROVERki.pl :: Felgi + opony Rover 400 '99 jakie?
ryhoo
Wysłany: Pią Kwi 09, 2010 22:23   Felgi + opony Rover 400 '99 jakie?
Witam ponownie, dostałem od Was dobre porady w sprawie car audio do mojego roverka więc wracam z kolejnym pytaniem.
Muszę zaopatrzyć się w komplet felg i opon na lato.
Na allegro znalazłem takie felgi:
http://moto.allegro.pl/it...5_warszawa.html
http://moto.allegro.pl/it...miec_4x100.html
które mi się podobają i są w przystępnej cenie. Pytanie tylko czy będą one pasować do mojego Rovera (wolałbym raczej 15 cali niż 16, ale te drugie też mogłyby być). Ew. proszę doradźcie mi czym się kierować szukając felgi. Najbardziej nie ogarniam z czym się je ET, standardowe jest 45, ale jak dobrać ET przy innej szerokości felgi to nie mam pojęcia, a nie chcę żeby koła za bardzo mi wystawały poza obrys auta.
No i oczywiście teraz pytanie jakie opony do tego dobrać (chodzi mi o rozmiar).
Z góry dziękuję za wszelką pomoc :)
Wysłany: Pią Kwi 09, 2010 22:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pływak
Wysłany: Pią Kwi 09, 2010 22:46   Re: Felgi + opony Rover 400 '99 jakie?
ryhoo napisał/a:
Najlepiej wyszukiwarką na forum tylko na ostatnich 2 stronach jest ponad 20 tematów dotyczących felg i opon na ten temat na forum napisano już chyba wszystko i przerobiono wszystkie najpopularniejsze rozmiary...
Temat przyklejony przeczytał? Jest tam wyjaśnienie odnośnie ET i tego jak jest mierzone...
ryhoo
Wysłany: Sob Kwi 10, 2010 00:36
szukałem, czytałem, nic się nie dowiedziałem...
Nic konkretnego nie wyczytałem z wątków, a opis ET to czysta teoria, nie ma nic o tym jak dobrać odpowiednie ET w praktyce.
faecd
Wysłany: Sob Kwi 10, 2010 02:01
pierwsze felgi moga byc na styk z obrysem auta. Ja bym sobie podarowal.
Drugie mimo, ze et lekko rozni sie od standardowego dla rovera (Rover standard to ET45, mowa o R200/400) moga byc
Jak dobrac felgi w praktyce? Nie przekraczaj felg szerszych niz 7 cali, ET 45 lub min ET40, w niektorych przypadkach zaleznych od szerokosci opon i felg mozna wcisnac ET35. Co wiecej felgi musza miec odpowiedni otwor na piaste, w R400 jest to 56,1 mm wiec felgi o mniejszych otworach nie wejda a dal tych o wiekszych otworach trzeba dokladac pierscienie centruacje. Dobre pierscienie kosztuja 25zl sztuka wiec kolejna 100 w koszta.
ryhoo napisał/a:
slabo szukales, po Twoich postach na tym forum widac, ze dopiero zaczynasz...wiele musisz sie nauczyc... szukaj czytaj szukaj czytaj i tak w kolko 10 razy napewno cos znajdziesz. A jak nie to przeszpraj moje posty...ja sam juz biblie na temat doboru felg do Rovera napisalem :P
[ Dodano: Sob Kwi 10, 2010 02:01 ]
ryhoo napisał/a:
w ogole wystawac nie moga!
ryhoo
Wysłany: Sob Kwi 10, 2010 15:36
hmm staram się wymyślić o co chodzi z tym ET felgi...
Wykombinowałem takie coś:
Wartość zaznaczona na czerwono to odległość między płaszczyzną montażową a zewnętrznym brzegiem felgi, dobrze to policzyłem? Jeśli tak to już wiem jak samemu dobrać odpowiednią felgę do mojego auta porównując tą wartość z wyliczoną z oryginalnej felgi i przestanę zawracać głowę ;)
flapjck1
Wysłany: Sob Kwi 10, 2010 15:56
ET to jest te 4 centy z twojego rysunku
ryhoo
Wysłany: Sob Kwi 10, 2010 16:38
flapjck1, wiem, chodzi mi o to czy pomiędzy płaszczyzną montażową a brzegiem felgi (zewnętrznym), będzie rzeczywiście 4,89 cm (w tym przypadku oczywiście)
Edit: Znalazłem na forum że będą dobre felgi 15 6J et 38, a takie same tylko że 6,5 też mogą być czy już będzie wystawać?
Brak nowych postów [r416] jakie felgi i opony
smarzuch Tuning wizualny 52 Pon Lip 19, 2021 09:13
MMlodyMMechanik
Brak nowych postów [R75] Felgi 17" - jakie opony i dekielki
pineska Tuning wizualny 25 Wto Mar 04, 2014 22:42
pelson91
Brak nowych postów [Rover 75] Felgi i opony
Xelo123 Tuning wizualny 7 Sob Lip 24, 2010 04:22
Xelo123
Brak nowych postów [ Rover 25 1.4 103 ] jakie opony na lato?
Speedy Tuning wizualny 26 Nie Lut 21, 2010 18:23
kqba
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi FELGI ROVER 400 1.6 SI JAKIE ET?! POMOC PRZY DOBORZE FELG!
MisieeK Tuning wizualny 1 Sob Wrz 14, 2013 15:55
greg-si
