Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 LPG] Spadek mocy przy przełączaniu na gaz
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 13:08
czajson
Wysłany: Sob Kwi 17, 2010 23:08   [R200 LPG] Spadek mocy przy przełączaniu na gaz
Rover 200 '99 1.6SI Lux
Komputer gazowy Stag 300-4, wtryskiwacze Valtek (żółte), półsekwencja
mam Roverka jak w opisie wyżej z instalacją LPG.
Problem jest następujący: jak przełącza się z benzyny na gaz to występuje odczuwalny brak mocy, takie lekkie przydławienie. Trzeba mocniej podgazować i po chwili silnik odzyskuje siły. Problem jest w sumie od zawsze. Mam więc pytanko, bo pewnie sporo osób ma instalację LPG a silnik jest w zasadzie taki sam jak 1.4 16V serii K. Czy problem zlikwiduje przestawienie instalacji w tryb full-group? A może trzeba zmienić listwę wtryskową na inną? Matrix, MagicJet, itp. A może czerwone Valtek? Widziałem sporo Roverów w ogłoszeniach z czerwonymi Valtekami.
Da się z tym żyć, ale jeśli można to jakoś rozwiązać, to czemu nie spróbować?
Czekam na Wasze info
Wysłany: Sob Kwi 17, 2010 23:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
faecd
Wysłany: Nie Kwi 18, 2010 12:12
czajson napisał/a:
to jest najgorsze co mozna wsadzic do tego silnika, tylko w gre wchodzi tanszy MJ lub drozsze szybkie wtryski matrix, hama, valtek typ 34 (nowosc od valteka, podobno swietna..ale i swietnie kosztuje)
full-group odpada bo to znaczy, ze wszystkie wtryski otwieraja sie jednoczensnie. W Roverze mamy polsekwencje czyli po 2 wtryski na raz.
Skoro masz przydlawienie to hmm...moze masz ustawione jakies korekty na temeperaturze reduktora, ktory w momencie przelaczania sie nie jest jeszcze dostatecznie zagrzany i podaje Ci gesty gaz i masz po prostu za bogata mieszanke.
Ja bym zakombinowal z wyzsza temperatura przechodzenia na gaz. Mialem u siebie 40 stopni, zmienilem ostatnio na 45 dla spokoju ducha!
czajson
Wysłany: Nie Kwi 18, 2010 12:32
faecd napisał/a:
Spróbuję w najbliższym czasie pokombinować z temperaturą. Może jak raz pomoże ;)
faecd
Wysłany: Nie Kwi 18, 2010 12:40
czajson, na poczatek zwieksz temperature zalaczania lpg na okoloo 45-50 stopni.
Zrob tez foto z pod maski zoabczymy jak masz podpieta instalke bo moze to tez byc wina za dlugich wezy prowadzonych przy wlocie powietrza, na okolo silnika, ktore schladzaja gaz :/
piotrekcrash
Wysłany: Nie Kwi 18, 2010 12:42
Mam trochę doświadczenia z gazem i takie objawy to wg. mnie zle ustawiony czas nakładania się faz benzyny i gazu przy przełączaniu. Zwykle wtedy występuje właśnie znaczny spadek mocy i dławienie się silnika.
A co do listwy wtryskowej to ja Valteka zmieniłem na Rail Phoenix i jestem bardzo zadowolony.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R25] POMOCYYYY!i!! Silny spadek mocy przy r25 2.0 DID
DavidLuka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Paź 22, 2013 16:44
Raptile
Brak nowych postów [R220SDi 98r] Spadek mocy przy ok.1500 obr/min - turbina?
rafal_iw Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sro Sie 06, 2008 23:51
rafal_iw
Brak nowych postów [R200] Spadek mocy po naprawach
Stacz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 35 Sob Wrz 10, 2011 16:13
plemaster
Brak nowych postów [R200 1.4. 8V 1998rok]Dziwny spadek mocy
zloty506 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Pią Mar 12, 2010 07:01
zloty506
