Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Problem przy odpalaniu
Domino88
Wysłany: Nie Kwi 11, 2010 11:20   [R75] Problem przy odpalaniu
Witam!!!
Od jakiegoś czasu w moim R75 przy odpalaniu dzieje sie cos dziwnego,chodzi o to ze auto sie telepie(raz mocniej raz slabiej) czasami sie jokos ciezko rozkreca jakby nie chcial wejsc na obroty ( a na obrotomierzu wskazuje ze wszytsko ok)
Co to moze byc cos z elekryka (coś sie rozkodowalo albo cos innego) czy raczej cos mechanicznego?
Dzieki za pomoc i podrawiam
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lis 29, 2010 00:38, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Kwi 11, 2010 11:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Kwi 11, 2010 11:43
Prędzej coś z zasilaniem paliwa. Najpierw wyczyść zawór wysokiego ciśnienia. Jak nie pomoże to będziemy myśleć dalej. Może być również wina wtryskiwaczy.
Domino88
Wysłany: Nie Kwi 11, 2010 11:53
Dzieki za odpowiedz.W tygodniu bede cos kombimował jak bede wiedzial co i jak to sie odezwe
kris-tofer
Wysłany: Nie Kwi 11, 2010 12:38
Ostatnie posty z forum innych kolegów mogą także sugerować o tym, że u Ciebie Domino88, może być także wina pompki paliwa w zbiorniku. Być może, że ma jakieś przerwy w działaniu, lub zapchana syfem, chociaż
apples napisał/a:
też należy wyczyścić, nie zaszkodzi a może pomóc.
Wysłany: Nie Kwi 11, 2010 13:36
kris-tofer
Domino88 napisał/a:
kris-tofer
Wysłany: Nie Kwi 11, 2010 22:04
może ta pompka działa tylko z przerwami po odpaleniu silnika
Domino88
Wysłany: Pią Kwi 16, 2010 09:48
Witam!!!
Więc okazało sie ze to wina wtryskiwaczy (wtryskiwacza) jeszcze dokladnie nie wiadomo bo mechanik nie znalazł ktory dokładnie.
Tylko co teraz,czy czeka mnie wymiana czy moze cos sie tylko przytkało (jakie sa najczestsze przypadki).Orjentyje sie ktos w cenie??
phuss
Wysłany: Pią Kwi 16, 2010 09:54
nowy -cena kosmiczna
regeneracja- też dość sporo
używany-najlepsze wyjście
szkoda mi go będzie
Domino88
Wysłany: Pią Kwi 16, 2010 10:17
Kosmiczna cena to w jakich granicach??
Wysłany: Pią Kwi 16, 2010 10:23
Nowy ok 1200zł sztuka, dobra regeneracja 400zł szt. Używanego bym nie brał, ale to moje zdanie.
kris-tofer
Wysłany: Sob Kwi 17, 2010 09:14
apples napisał/a:
podobno regenerowane wtryskiwacze to straszna lipa, to jest urządzenie, które regenerowane jest na siłe i nie przynosi dobrych efektów, dlatego jeśli nie nowy to najlepiej używane kupować - są to słowa mechanika, podobno nawet dobrego mechanika :)
Wysłany: Sob Kwi 17, 2010 10:30
to niech wytłumaczy Ci na czym polega regeneracja jak taki mądry. Jeżeli składają na chińszczyźnie to może tak, ale jak założysz oryginalne końcówki to wątpię aby było źle. Odkąd są diesle zawsze regenerowali jeżeli wtryskiwacz nadawał się do regeneracji.
Rowan
Wysłany: Sob Kwi 17, 2010 11:04
Dokładnie regenerować wtryskiwaczy się po prostu nie opłaca. Lepiej kupić używkę.
A co do problemu kolegi Domino88, to ja bym nie wymieniał jeszcze wtryskiwacza. Wyjmij zawór regulacji wysokiego ciśnienia z pompy CR i przedmuchaj go. Bo może tu leży problem. Spotkałem się już z przypadkiem, że zostały wymienione wszystkie wtryskiwacze, a problem pozostał, wyczyszczenie zaworu dopiero pomogło.
"Walduś, pamiętaj cycu..."
Wysłany: Sob Kwi 17, 2010 13:18
Rowan napisał/a:
wyjaśnij mi z punktu technicznego i finansowego dlaczego nie. Bo słowo po prostu do mnie nie dociera.
PHJOWI
Wysłany: Sob Kwi 17, 2010 15:36
nie regenerujcie wtrysków bo szkoda kasy , regeneracja polega na wymianie końcówki i podszlifowaniu tłoczyska , cały zabieg starcza na 30 tyś km lub rok i tak dają gwarancje 12 miesięcy.
Brak nowych postów [R75] Problem przy odpalaniu
jacekmarus Rover serii 75, MG ZT 11 Wto Paź 28, 2008 21:23
jacekmarus
Brak nowych postów [R75] Dziwny problem przy odpalaniu.
MokraWoda Rover serii 75, MG ZT 4 Sro Paź 21, 2015 22:14
MaReK
Brak nowych postów [R75] Dźwięk przy odpalaniu
Wroblo Rover serii 75, MG ZT 33 Pon Maj 24, 2010 19:16
Wroblo
Brak nowych postów [R75] Problemy przy odpalaniu
Dam-Kam Rover serii 75, MG ZT 29 Czw Lip 19, 2018 21:59
mariuszstyczen1
Brak nowych postów [R75] Nawiew przy odpalaniu
resort210 Rover serii 75, MG ZT 10 Sro Wrz 29, 2010 13:16
resort210
