Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45 1,6 2003r.] Brak kierunkowskazów
gregor13
Wysłany: Pią Kwi 09, 2010 21:00   [R45 1,6 2003r.] Brak kierunkowskazów
Podczas jazdy zniknęły mi kierunkowskazy. Mrugnęły raz i... cisza. Nie ma również świateł awaryjnych. Natomiast przy zamykaniu centralnym zamkiem kierunki migają. Czy to może być wina przekaźnika i ewentualnie gdzie on się znajduje?
Wysłany: Pią Kwi 09, 2010 21:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
keczu
Wysłany: Pią Kwi 09, 2010 21:06
Sprawdz przekaznik kierunkowskazow, w srodku auta gdzies pod kierownica. Ostatnio zawiesil sie mojemu koledze w Accordzie ,jest identyczny bo podmienialem z Rovera 25 , wystarczylo troche "puknac" :razz: go srubokretem i sie odwiesil. Jak narazie miesiac i oki. A i jeczcze jedno ,w Hondzie dzialal taki trick, jak sie wyciagnelo bezpiecznik (10A) od swiatel awaryjnych (tak tez byl oznaczony i byl pod maska) to wracaly kierunki, awaryjne nie oczywiscie :/ .
gregor13
Wysłany: Wto Kwi 13, 2010 08:51
Dzięki, sprawdzę to jutro rano.
[ Dodano: Sob Kwi 10, 2010 13:24 ]
keczu napisał/a:
Sprawdz przekaznik kierunkowskazow, w srodku auta gdzies pod kierownica. Ostatnio zawiesil sie mojemu koledze w Accordzie ,jest identyczny bo podmienialem z Rovera 25 , wystarczylo troche "puknac" .
Sprawdziłem, faktycznie to wina przekaźnika - ale po nocy sam się odwiesił :lol: W trakcie jazdy znów się wieszał, więc zamieniłem na razie z innym przekaźnikiem i wszystko jest OK. W każdym razie dla bezpieczeństwa muszę kupić nowy i wozić ze sobą "w razie jakby co" :mrgreen: .
[ Dodano: Wto Kwi 13, 2010 08:51 ]
Tiaaa, zdawało mi się, że "się naprawiło". Przekaźnik dalej się wiesza. Przy bezpiecznikach pod deską rozdzielczą są trzy przekaźniki, ale żaden z nich nie odpowiada za kierunkowskazy. Przy włączonym kierunku wyjąłem wszystkie trzy i kierunkowskaz dalej działał. Cykanie słychać z tamtych okolic, ale dokładnie nie mogę zlokalizować, gdzie jest ten przekaźnik :beczy: Czy ktoś z Was nie wie, gdzie jest ten cholerny przekaźnik?? (zanim udam się do elektryka)
darek_wp
Wysłany: Wto Kwi 13, 2010 10:04
Przerywacz kierunkowskazów jest wbudowany wewnątrz wyłącznika świateł awaryjnych. W pracy kierunków udział bierze również przekaźnik umieszczony w skrzynce bezpieczników w kabinie. Dokładny opis pracy i kabelkologii kierunków jest w rave (elektrical library/fuse detail/passenger compartment fuse box/strony 4.87 i 4.88 traktuje o kierunkach i awaryjnych).
gregor13
Wysłany: Wto Kwi 13, 2010 11:41
Dzięki, muszę to przepatrzeć :wink:
keczu
Wysłany: Wto Kwi 13, 2010 21:37
gregor13 napisał/a:
To sobie przepatrz :razz: Sprawdze jutro u siebie ktory to dokladnie ,moze bedzie miejsce na zrobienie fotki, jak by co. Jesli jest jak w Civicu to wiem ktory bo wyciagalem na szrocie dla kolegi do tego Accorda, niestety byl troche inny (taki jak w 25-tce) Na szczescie sie odwiesil na stale. Sprobuj tego sposobu z wyjeciem bezpiecznika od swiatel awaryjnych ,moze bedzie dzialac, w sumie nic do stacenia. Pozr.
gregor13
Wysłany: Wto Maj 18, 2010 21:28
Zamieniałem miejscami te trzy czarne przekaźniki. Nawet po wyjęciu wszystkich trzech kierunki działały. Czyli musi być jeszcze jakiś inny, tylko gdzie :?:
[ Dodano: Wto Maj 18, 2010 21:28 ]
Hmmm, kierunki znowu się wieszają. Potraktowałem przekaźniki suszarką (myślałem, że to może od wilgoci), popukałem, założyłem i wieszały się dalej. Ale... zacząłem ruszać przewodami pod deską i wychodzi na to, że gdzieś na wtyczce musi być słabe przewodzenie, bo raz migały, raz nie.
Brak nowych postów [R 45] Brak kierunkowskazów i awaryjnych
evita Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sob Wrz 07, 2013 16:03
gregor13
Brak nowych postów [r400]brak kierunkowskazow / nie odpala...
pablo773 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Paź 09, 2011 09:56
Brak nowych postów [R400] żarówki kierunkowskazów przednich
komarek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Pon Cze 22, 2009 07:45
komarek
Brak nowych postów [416si] przerobka prednich kierunkowskazow
arturekforte Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Sty 02, 2013 16:25
bizon
Brak nowych postów [R45 1,6 2003r.] Do czego TO służy?
gregor13 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pon Kwi 12, 2010 19:16
