Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Kontrolka ABS
[R75] Kontrolka ABS
dorotamax1
Wysłany: Czw Kwi 22, 2010 21:41
Mam jeszcze pytanko jak bene miał nowy czujnik abs i jak go wepnę w łącznik bez włożenia w kolo to kontrolka abs zgaśnie czy trzeba włożyć go i wtedy zgasi kontrolke abs.
R.R.
Wysłany: Czw Kwi 22, 2010 21:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Kwi 22, 2010 21:42
Raczej trzeba włożyć. Jest tam elektromagnes i musi spotkać się z obręczą na łożysku (masą). Jest to czujnika Halla.
witgut
Wysłany: Pią Kwi 23, 2010 18:29
Nie tylko włożyć. ale samochód musi jeszcze kawałek przejechać by komp zauważył że wskazania są ok i wtedy kontrolka gaśnie.
Piszę z własnych doświadczeń.
Wysłany: Pią Kwi 23, 2010 18:53
a u mnie jak kabel był do d...py to gasła na samodiagnostyce a po ruszeniu zapalała się znowu.
krist
Wysłany: Pią Kwi 23, 2010 20:45
apples napisał/a:
Raczej magnes trwały niż elektromagnes.
Tak tylko dla uściślenia.
dorotamax1
Wysłany: Pią Kwi 30, 2010 20:37
Wymieniłem dziś czujnik abs ,ale problem został prawie jak odłączę wtyczkę i zapnę ponownie to działa ale jak przejadę 20 met znów się zapala i pali się no stop .Bylem u chłopa dziś na Hallera i powiedział mi ze trzeba wykasować błąd, abs .naciągają mnie czy to prawda.?
R.R.
Ostatnio zmieniony przez dorotamax1 Pią Kwi 30, 2010 21:36, w całości zmieniany 2 razy
witgut
Wysłany: Pią Kwi 30, 2010 21:29
blondyny nie kasuj, ewentualnie błąd,
dorotamax1 napisał/a:
naciągają mnie
- raczej nie- po prostu się nie znają.
dorotamax1
Wysłany: Nie Maj 02, 2010 12:43
Morze ktoś zna nr tylnego łożyska w piaście r 75 .czekam na szybka odpowiedz ,dzięki z góry.
R.R.
Wysłany: Pon Maj 03, 2010 11:38
nie ma osobno łożyska. Jest zespolone z piastą i wymienia się piastę.Podam Ci oznaczenie jakie jest na jednej z piast ( z auta z 2004r ).:
F 805 925.02
8101 albo 81.01 ( trudno odczytać )
1102 C 007 CT
FAG
[ Dodano: Pon Maj 03, 2010 11:38 ]
http://forum.roverki.eu/v...ghlight=#468503
Andrzej
tedziu
Wysłany: Czw Lip 01, 2010 02:52
a mi się zapala tylko jak deszcz popada i jak się zabieram za sprawdzanie to mu zaraz przechodzi.Od zimy mnie tak oszukuje :beczy:
Wujekdarek
Wysłany: Wto Sie 17, 2010 10:37
SeniorA,
witam,
właśnei przeczytałem starszy post na temat kontrolki ABS - otóż ja mam taki probelm, ze świeci mi się kontrolka ABS i hamulca jednocześnie prędkościomierz wskazuje prędkość jazdy 0 km nawet jak jadę 100. CO może być przyczyną? Z tego co sie orientuję to przy przewodach hamulca te czujki są namagnesowany i czy to możliwe, ż esa zasyfione i oblepione opiłkami metalu i dlatego czujki wariują? Czy może to cos powazniejszego?
Będę wdzięczny za info.
Pozdrawki,
Wujekdarek
Wysłany: Wto Sie 17, 2010 14:47
Wujekdarek, Prawy przedni czujnik ABS lub tarcza magnetyczna czytnika ABS na łożysku w tym samym kole.
Wysłany: Sro Sie 18, 2010 10:54
Wujekdarek, masz info na PW
Andrzej
rav8409
Wysłany: Wto Sty 18, 2011 23:29
Ostatnio wyjmowalem rozrusznik na jakies dwie godziny, bo sie zawiesil..naprawilem i wlozylem z powrotem i dziala, lecz po podlaczeniu aku jak sie okazalo zapalila mi sie kontrolka od abs i kontroli trakcji..po przejechaniu ok 5 km zgasla na 10 sek. i znowu sie zapalila, potem nastepne 5km i zgasilem na 1 h silnik..odpalam i wszystko ok.. dzisiaj rano po 1 km jazdy zapalila sie gdy hamowalem, po ok 1 h postoju zgasla i sie nie pali.. Dodam ze przed wyjmowaniem rozrusznika nic takiego nie bylo nawet przez chwile..moze naruszylem gdzies jakis przewod od ABS-u, ktory jest kolo rozrusznika, a moze jest jakas inna przyczyna?
xROnx
MG ZT
Wysłany: Sob Cze 25, 2011 20:19
Wymieniłem czujnik ABS prawy przedni - bo miałem problemy z prędkościomierzem. Przy szukaniu przyczyny zobaczyłem że mam przetartą izolację (tą czarną) ale na oko nie było widać żeby izolacje poszczególnych przewodów były poprzecierane. Ale wymieniłem cały czujnik. Oczywiście nie obyło się bez problemów z wyciągnięciem. Śruba poszła bez problemu ale sam czujnik zapiekł się w środku i odłamał podczas długiej i delikatnej próby jego wyciągnięcia "po dobroci". Trzeba było go wydłubać i kombinować. Poszła w ruch wkrętarka żeby to rozwiercić i wydłubać.
Po wymianie odpaliłem auto i pojechałem w drogę. Jest jeszcze gorzej jak było. Przy prawie każdym hamowaniu włącza się kontrolka ABS i sam ABS. Nie zawsze ale 8 na 10 przypadków hamowań się włącza.... Prędkościomierz jak się zacinał sporadycznie tak zacina się sporadycznie nadal...
Ręce mi opadają... :/
maziciel
Wysłany: Sob Cze 25, 2011 20:22
Po takim zabiegu to na pewno do wymiany jest pierscien magnetyczny.
Jestem Polakiem i jestem z tego dumny!
Wysłany: Sob Cze 25, 2011 20:24
xROnx, może masz coś z łożyskiem bo ono jest magnetycznej robi za pierścień zębaty w standardowych rozwiązaniach. Albo odległość czujnika od łożyska jest nie bardzo choć nie wiem czy da się jakoś ja regulować.
xROnx
MG ZT
Wysłany: Pon Cze 27, 2011 11:56
maziciel napisał/a:
sknerko napisał/a:
hmmm rozwiercając pozostałości po starym czujniku ABS (swoją drogą są one jednorazowe bo nie było nawet takiej możliwości żeby wyszedł od po dobroci) robiłem to delikatnie - szczególnie pod koniec gdy wiertło zbliżało się do pierścienia. Jednak oczywiście drobna rysa się zrobiła... ale czy mogło to mieć wpływ na uszkodzenie tego pierścienia? Ten pierścień jest wymienialny?
Wysłany: Pon Cze 27, 2011 14:07
xROnx napisał/a:
to jest szalka łożyska z wtopinymi elementami magnetycznymi i musi działać w płaszczyźnie prostopadłej do osi czujnika.Wymienia się całe łożysko.
Andrzej
xROnx
MG ZT
Wysłany: Pon Cze 27, 2011 23:02
pozostaje jedynie pytanie czy mogłem uszkodzić pierścień wiertłem rozwiercając otwór po czujniku abs? nawet jeśli kontakt był delikatny?
Brak nowych postów [Rover 75] kontrolka abs kontrolka trakcji kontrolka ręczneg
lukasz-89 Rover serii 75, MG ZT 7 Sro Maj 04, 2022 11:06
lukasz-89
Brak nowych postów [R75] Kontrolka ABS
dragonnn1 Rover serii 75, MG ZT 8 Nie Mar 24, 2013 16:27
rafalmis1
Brak nowych postów [R 75 ] kontrolka ABS
Pitek Rover serii 75, MG ZT 7 Nie Mar 24, 2013 16:03
Dziadek
Brak nowych postów [R75] Kontrolka silnika
Wujekdarek Rover serii 75, MG ZT 7 Pon Lip 05, 2010 09:58
Wujekdarek
Brak nowych postów [R75] kontrolka recznego
grota10 Rover serii 75, MG ZT 2 Sro Mar 28, 2012 16:49
grota10
