Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Sonda lambda
[R75] Sonda lambda
luki12
Wysłany: Sro Kwi 14, 2010 09:51   [R75] Sonda lambda
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: wszystkie
Witam, Czy tylna sonda (za kat.) z 2.0 v6 bedzie pasowala do silnika 2,5 v6? wogole cze te sondy przednia i tylnia roznia sie czyms czy to te same czesci?
Ostatnio zmieniony przez apples Pią Cze 24, 2011 09:57, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sro Kwi 14, 2010 09:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Colin1488
Wysłany: Sro Kwi 14, 2010 11:14
W obu silnikach KV6 są te same sondy.Są po 3 dwie przed i jedna za katalizatorem.Ale nie można założyć zza katalizatora przed i odwrotnie.W sondzie za katalizatorem opór elementu grzewczego wynosi 3-17 omów (20*C) a w tych z przed katalizatora 3-15. Różnią sie tez zakresem napięcia wyjściowego. Więc oszukiwała by komputer o zawartości tlenu.
luki12
Wysłany: Sro Kwi 14, 2010 15:49
Dzieki za info, bo ja sprawdzalem w rave i wedlug tego co zobaczylem to byla ta sama sonda i rysunek ze strzalkami przed i za kat, wiec wolalem sie upewnic czy to dobrze interpretuje.
Zukowaty
Wysłany: Sro Kwi 14, 2010 21:29
Tak jak Colin piszę. Sondy są takie same w obu KV ale ta przed katem jest inna od tej pracującej za nim. To że sondy z 2.0 dobrze wysterowują 2.5 sprawdzone organoleptycznie ;)
ori321
Wysłany: Pią Kwi 16, 2010 21:20
Dzieki za pomoc zamowilem Sonde uzytkownika kaka, dojdzie zamontuje mam nadzieje ze sie mu sie poprawi[/center]
luki12
Wysłany: Pon Kwi 26, 2010 19:50
Jeszcze raz odswieze temat sondy, tamta co zamowilem po 2tyg jeszcze sie nie pokazala wiec dalem sobie spokoj z nia i wznawiam poszukiwania.
Zwykle na allegro jest napisane tylko sonda lambda do konkretnego silnika ale nie ma napisane czy tylna czy przednia a skoro mowicie ze jest roznica pomiedzy nimi to jak ja rozpoznac i dobrac wlasciwy numer. Nawet na tomateam jest jeden model sondy do r75 i zamiennik, na allegro jest kilka roznych numerow. Sprawa pewnie byla by prostszta gdbym zerknol na nr. mojej nie sprawnej ALE niestety nie wykrecajac jej nie widze zadnego numeru na niej, szyjka nie ma numeru a na kablu nic nie widac.W rave widzialem ze oznaczenie jest to samo dla obu :? Mozecie mi napisac jaki nr. jest na tylnej sondzie labda do r75 2,5 v6 Automat
PTE
Wysłany: Wto Kwi 27, 2010 08:43
Kolego, wejdź sobie w ten katalog, tam znajdziesz odpowiedź na dręczące Cię pytania.
luki12
Wysłany: Wto Kwi 27, 2010 17:07
wlasnie tam tez szukalem ale jest tylko przednia przed kat
nie ma innej
http://ecat-online.bosch....ndexFramesetJsp
snejki
Wysłany: Czw Cze 17, 2010 09:28
miałem ostatnio podobny problem. W związku z tym że tytułu posta chyba nie może być odpowiedniejszego, a jestem po wszystkich możliwych konsultacjach przedstawię po krótce jak sprawa wygląda teraz
dwie różne sondy były tylko na początku i rzeczywiście różniły się symbolem i właściwościami - oporem tylnia sonda lambda MHK100722
niestety lub stety w tej chwili wygląda to nieco inaczej jest ładowana jedna sonda na przód przód i tył
z końcówką 28 - katalogowo
oprócz tego zamiennik NGKOZA34-rv2
ale jest w tym wszystkim jeszcze zabawniejszy motyw
okazuje się ze sonda montowana w R75 i silniku KV6 to super popularna sonda
tzn jej właściwości są super popularne
i odpowiednikiem jej jest sonda bosch 0258986507
czyli producent ten sam co oryginału
jeszcze nie zamontowałem ale wyedytuje post jakby coś nie grało
mam nadzieje że rozwieje w przyszłości wszelkie wątpliwości DOTYCZY SILNIKÓW KV6
Dziekuję i Polecam
PHjOWI
POL-MOT
God Is Calidriver
Beauty( R75 ) and The Beast ( Cali C20XE )
yoonior
Wysłany: Wto Gru 18, 2012 10:06   Różnice pomiędzy MHK100722 i MHK100722/L
Podepnę się pod stary temat, żeby nie tworzyć nowego...
Padają mi sondy lambda (silnik KV6 2.5), mechanik doradza raczej kupno oryginalnych a nie zamienników/sond uniwersalnych. Mam auto z 2002, teoretycznie powinno mieć 3 sondy wg. informacji na forum. Chcę zmienić te 2 przed katalizatorem (którego poprzedni właściciel niestety się pozbył).
Na Alledrogo są używki sondy lambda, natomiast nie wiem które mam kupować, bo oferowane różnią się numerem MHK100722 i MHK100722/L. Czy sonda z literką "L" to ta "trzecia" za katalizatorem?
Które wybrać, pomóżcie pliz :)
[ Dodano: Wto Gru 18, 2012 10:06 ]
Koledzy pomóżcie :)
Muszę kupić "w ciemno" sondy lambda (używki z możliwością oddania lub zmiany) do ZT-T 190 (V6 2.5), jakie kupić - MHK100722 czy MHK100722/L?
Tu mają tanio sprawne używki z "L" i bez "L"
http://allegro.pl/rover-7...2833642060.html
Brać dwie MHK100722 czy dwie MHK100722/L?
A może po jednej z każdego rodzaju? :)
surek16
Wysłany: Czw Gru 27, 2012 01:24
podpinam się pod pytanie co oznacza to L
Opel Astra F 1,4>Mercedes W202 C180>Ford Cougar 2,5V6>Mercedes W210 E280>
!! Rover 75 2,0V6 !!
scareface
Wysłany: Pon Gru 23, 2013 10:47
również mam ten problem, pod komputerem pokazuje mi błąd ...bank 1 sonda 2... a wg programu sonda 1 i 2 ładnie pracuje w całym zakresie a sonda 3 stoi na poziomie 4.15 v i sie nie rusza. Też muszę kupić sondę 3 a ona ma na końcu L.
Pytałem w sziku o te sondy. powiedzieli ze nowa kosztuje 250 zł boscha, zapytałem czy są oznaczone wg jakiejś kolejności i usłyszałem że nie, czyli co dziwne mogę kupić 3 nowe sondy i pozakładać je jak mi pasuje...
Brak nowych postów [R75] Sonda lambda
kaczas_mb Rover serii 75, MG ZT 8 Sob Mar 23, 2013 22:05
falko29
Brak nowych postów [R75] Sonda lambda - 1.8
DementorIRL Rover serii 75, MG ZT 21 Sob Kwi 16, 2016 21:25
drowning_man
Brak nowych postów [R75] Sonda lambda za katalizatorem
niqel Rover serii 75, MG ZT 4 Sob Lut 19, 2011 09:00
niqel
Brak nowych postów [R75] 3-cia sonda lambda i jej usunięcie
Markzo Rover serii 75, MG ZT 7 Wto Gru 17, 2013 16:41
dzieju
Brak nowych postów [R75] Jaka sonda lambda?
Adiwu Rover serii 75, MG ZT 5 Wto Cze 19, 2007 23:12
astrolot
