Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] Nie działa mechanizm tylnej szyby
Przesunięty przez: thef
Czw Kwi 15, 2010 22:15
knighterrant
Wysłany: Sro Kwi 14, 2010 20:05   [Freelander] Nie działa mechanizm tylnej szyby
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: wszystkie
Witam . Kupiłem Ferdka po raz kolejny ! W poprzednim mechanizm opuszczania tylnej szyby działał bez problemów , w tym nie działa :nook: . Nic nie brzęczy , bezpieczniki są Ok.
Są na alledrogo całe mechanizmy kompletne . Czy to konieczność , czy może ktoś pokonał ten problem ? :idea: Dzięki za porady i pozdrawiam .
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Gru 21, 2010 00:03, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sro Kwi 14, 2010 20:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
colin1983
Wysłany: Czw Kwi 15, 2010 14:21
Sprawdź może coś nie tak jest z przekaźnikiem znajomy miał tą samą sytuacje w roverku tyle że w 200, okazało się że prąd dochodził do przekaźnika a dalej gdzieś się ulatniał
knighterrant
Wysłany: Pią Kwi 16, 2010 09:44
Sprawdzę , oczywiście !
Dodam , że poprzedni właściciel załatwił tą szybę w zimę jak zamarzło ! :bezradny:
Jakieś może jeszcze sugestie ?
win32
Wysłany: Pią Kwi 16, 2010 10:06
Jak zamarzło , to najpewniej zerwał linkę i tyle. Myk polega na tym że nie da się tej linki wymienić, bo niszczy przy okazji takie rolki-kółeczka. A linka się zrywa bo z czasem rdzewieje . Może to też być spalony silniczek jak próbwał na siłę opuścić szybę a linki były w dobrym stanie.
Oczywiście istnieje cień szansy że od obciążenia spalił się właśnie przekaźnik.
Moja się też urwała w zimie. Rozwiązanie to wymiana mechanizmu, z tym że podchodź z rezerwą do tych z allegro bo możesz traić nie wiele lepszy od twojego który posiadasz.
Ja akurat kupiłem sobie nowy - no ale to kwestia możliwości finansowych.
knighterrant
Wysłany: Pią Kwi 16, 2010 10:24
Dzięki za radę . :ok: Coś czuję , że będzie to ten czarny scenariusz . :mrgreen: A co sądzisz o tym zamienniku ? Jest to nowe , ciekawe jak się sprawuje ?
win32
Wysłany: Pią Kwi 16, 2010 11:01
hmm co do zamienników to się nie wypowiem, bo nie używałem. Faktem jest że kosztuje 1/4 ceny firmowego, więc na pewno na czymś jest zaoszczędzone.
Pamiętaj żeby po wymianie podnośnika i rozdarciu/zdjęciu folii izolacyjnej założyć nowe folie bo będzie ci ciekła woda do bagażnika
knighterrant
Wysłany: Pią Kwi 16, 2010 18:36
Ok. Dzięki za podpowiedzi ! :ok:
amik
Wysłany: Pią Kwi 16, 2010 20:10
witam @ krugerrand kolego a gdzie są takie zamienniki jeśli posiadasz jakieś namiary to podaj Pozdrawiam :wink:
knighterrant
Wysłany: Pią Kwi 16, 2010 20:32
Tutaj masz np. : http://www.moto.allegro.p...szyby_nowy.html
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander] Poradnik Mechanizm tylnej szyby
SyntaX Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 1 Pon Mar 30, 2009 09:16
cactooz
Brak nowych postów [Freelander] Podnośnik tylnej szyby
czy mozna dorobić linkę.
Zibi122 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 4 Sro Lis 05, 2008 17:55
drax
