Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214i 1997r] problem z tylnymi drzwiami
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 12:55
wojzel
Wysłany: Czw Kwi 15, 2010 10:36   [R214i 1997r] problem z tylnymi drzwiami
Czy ktoś wie co może być powodem ciężko otwierających i zamykających się tylnych drzwi? Chodzi mi o sam ruch drzwi (nie o problem z domknięciem), coś stawia spory opór.. może należy coś "poluzować"? pryskałem już różnymi wynalazkami typu W40 ale nic to nie dało, drzwi nie skrzypią tylko stawiają dzielnie opór.. ;) dzieki za ewentualną pomoc, może ktoś też miał z tym problem..
...Rusz głową, zanim ruszysz...
Wysłany: Czw Kwi 15, 2010 10:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Firq
Wysłany: Czw Kwi 15, 2010 10:41
Kolego posmaruj ogranicznik drzwi jeśli nic nie da wymień ogranicznik drzwi. Dzieje sie tak najprawdopodobniej przez krzywy ogranicznik drzwi który stawia opór przy zamykaniu/otwieraniu drzwi.
Pozdrawiam Firq
60-100 IV bieg 4s
http://www.youtube.com/watch?v=yUJ_xMnouzQ
colin1983
Wysłany: Czw Kwi 15, 2010 10:42
Ja miałem problem ale z obydwoma tylnymi drzwiami nie bawiąc się w te specyfiki jak wd-40 bo on i tak jeszcze bardziej pogarsza,wymieniłem obydwa ograniczniki problem znikł
wojzel
Wysłany: Czw Kwi 15, 2010 11:06
czy ogranicznik to to co zaznaczyłem na zdjęciu? jeśli tak to wydaje mi się on być jak najbardziej prosty.. chyba, że się mylę i to wcale nie to..
colin1983
Wysłany: Czw Kwi 15, 2010 11:08
Tak to ten sprawca!!
Firq
Wysłany: Czw Kwi 15, 2010 11:09
tak to jest ogranicznik drzwi i na oko to na pewno będzie wyglądał na prosty.
zrób test wykręć całkiem ogranicznik i sprawdź jak drzwi chodzą
60-100 IV bieg 4s
wojzel
Wysłany: Czw Kwi 15, 2010 11:11
a jak go wykręcić, tak żeby później można było spokojnie go założyć na swoje miejsce?
colin1983
Wysłany: Czw Kwi 15, 2010 11:12
U mnie przed wymianą ograniczników drzwi stawiały opór tak po 1/3 otwarcia drzwi, widzę że też masz r-ke w srebrnym kolorze
wojzel
Wysłany: Czw Kwi 15, 2010 11:19
natürlich :)
ok ide pogrzebać, może się uda..
Firq
Wysłany: Czw Kwi 15, 2010 11:22
tak będziesz miał pewność kto jest sprawcą :)
60-100 IV bieg 4s
wojzel
Wysłany: Czw Kwi 15, 2010 12:57
ograniczniki wyciągnięte, drzwi chodzą idealnie.. mam więc winowajce.. wygodpodaruje jakieś drobne i kupie nowe.. tak pomyślałem, że jak ktoś miałby też kiedyś podobny problem to wstawie kilka zdjęć.. niby banalna sprawa ale zawsze to miło popatrzeć ;) dzięki chłopaki za pomoc.
colin1983
Wysłany: Czw Kwi 15, 2010 13:00
Kup sobie ograniczniki z przednich drzwi ja mam u siebie Takie założone tylne drzwi przez to szerzej się otwierają lepiej wsiadać podchodzą bez problemu
Wysłany: Pon Kwi 26, 2010 20:25
Odświeżam temat bo mam takie szybkie pytanko. Czy ograniczniki od R400 lub R600 będą pasować do R200 ??
colin1983
Wysłany: Pon Kwi 26, 2010 20:52
Powinien pasować ale lepiej kupić z R200
Brak nowych postów [R25] - Problem z drzwiami tylnymi - zamek centralny
mati08 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Paź 10, 2013 21:42
jakub1992
Brak nowych postów [R214i 1997r] dojazdówka
wojzel Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Kwi 14, 2010 22:19
badek
Brak nowych postów [R214i 1997r] wycieraczki
wojzel Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Kwi 15, 2010 08:36
PTE
Brak nowych postów [R214i 1997r] do czego ta kostka?
wojzel Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Kwi 15, 2010 14:54
darek_wp
Brak nowych postów [R214i 1,4 8v 1997r] Stukanie w silniku
lukasz0328 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Gru 09, 2009 17:33
lukasz0328
