Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420 2,0 D 98r]Problem ze skrzynią biegów
Przesunięty przez: szoso
Pią Lis 19, 2010 11:22
Problem z biegami
Robert
  Wysłany: Pon Kwi 19, 2010 17:44   [R420 2,0 D 98r]Problem ze skrzynią biegów
Witam. Mam problem z biegami w Rover 420 tzn. nagle podczas jazdy coś delikatnie zgrzytło w silniku i nie można było wyrzucić na luz. Po zgaszeniu silnika wciskając sprzęgła które działa normalnie biegi wchodzą, a przy zapalonym silniku, biegu nie można wrzucić. Jeśli jest odpalany na biegu przy wciśniętym sprzęgle samochód ciągnie do przodu i dziwnie zgrzyta. Moje pytanie Co mogło się zepsuć?
Ostatnio zmieniony przez Robert Pon Kwi 19, 2010 21:38, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pon Kwi 19, 2010 17:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pawel_416
Wysłany: Pon Kwi 19, 2010 18:26   [Skrzynia Biegów]
Ten temat był poruszany dwa dni temu,poszukaj dobrze to znajdziesz jest wszystko opisane na twój temat.powodzenia ...
Pavlo
Wysłany: Pon Kwi 19, 2010 18:48
Administrator Brt informuje
Robert! Ten temat zostanie usunięty jeśli nie poprawisz jego nazwy.
A co do samej usterki to:
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=47875
Czyli wygląda na sprzęgło. Aczkolwiek masz R400, więc najpierw sprawdź czy układ wysprzęglania (hydrauliczny jest) działa prawidlowo czyli naciśnięcie pedału powoduje ruch wysprzęglika, ale niestety stawiam na uszkodzenie samego sprzęgła.
Brak nowych postów [R420] Problem ze skrzynią biegów
kamil89 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Lip 16, 2015 21:11
Kobi84
Brak nowych postów [r420]SKRZYNIA BIEGOW
help!!!!
manuell Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Czw Gru 31, 2009 11:01
manuell
Brak nowych postów [R420] Dziwne zdarzenie ze skrzynią biegów
chrupol Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Pią Maj 30, 2008 00:08
chrupol
Brak nowych postów [R420 D] Skrzynia biegów, mało mocy.
mdm20 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pon Lip 07, 2014 23:13
mdm20
Brak nowych postów [R45] Problem ze skrzynią biegów
Kylo124 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Wto Kwi 24, 2012 23:00
Kylo124
