Forum Klubu ROVERki.pl :: [biegi ciężko wchodzą - rover 220 SD]
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 13:01
Lukasz00
Wysłany: Pon Kwi 19, 2010 18:48   [biegi ciężko wchodzą - rover 220 SD]
Witam serdecznie.
Mam problem ponieważ około 3 tygodnie temu wymieniłem kompletne sprzęgło i nie wiem czy to zbieg okoliczności czy jest to może z tym powiązane ale niedługo po tej wymianie zaczęły mi się problemy z biegami. Mianowicie najpierw jadąc nie chciała mi wejść 4, dopiero za 2, 3 razem udało mi się włączyć bieg, ale nie było tak zawsze tylko od czasu do czasu. Jednak po pewnym czasie wszystkie biegi zaczęły mi ciężko wchodzić. Wyczytałem na forum i mój mechanik doradził mi, że wymiana oleju pomoże (co na pewno nie zaszkodziło, bo przy nawet lekkich mrozach gałka zmiany biegów ciężko chodziła) pewnie ktoś zalał badziewny olej, a już na pewno nie przeznaczony do skrzyni biegów. Jednak po wymianie oleju sytuacja się nie zmieniła. :beczy:
W czym może być problem? Czy to może objaw padającej skrzyni biegów czy problem leży gdzieś indziej?
Wysłany: Pon Kwi 19, 2010 18:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Kwi 19, 2010 18:55
Administrator Brt informuje
Lukasz00! Ten temat zostanie usunięty jeśli nie poprawisz jego nazwy.
A co do problemu, to moze masz niedobrze wyregulowane sprzęglo i C nie wysprzęgla prawidłowo ??
zex
Wysłany: Pon Kwi 19, 2010 20:15
Podczepię się na chwilę pod temat... podobny mam problem.
Brt to sprzęgło można wyregulować?
U siebie wymieniłem kompletne sprzęgło, linkę sprzęgła i po wymianie pedał jest krótki i twardy a sprzęgło bardzo szybko bierze. Myślałem, że tak ma być ale skoro jest regulacja jakaś to poproszę o podpowiedź ;)
p.s. mój roverek to 220 sdi 99r.
Wysłany: Pon Kwi 19, 2010 21:17
zex napisał/a:
tzn ... ja mam wersję z linką regulowaną ... ale wiem, że póxniej były samoregulatory i tam niewiele sie zdziała. można odciągnąć samoregulator, żeby się jeszcze raz ułozył .. ale tyle wiem z teorii .. sam tego nie robiłem wiec trudno mi coś wiecej powiedzieć.
zex
Wysłany: Sro Kwi 21, 2010 14:19
Hmm, to ja chyba mam tę wersję z samoregulatorem.
Krótkie sprzęgło i twardy pedał prowokują do szybszej jazdy ;) widocznie ten model taki ma być.
iwan00
Wysłany: Czw Kwi 22, 2010 11:40
U mnie w lince popsuł się w/w samoregulator - poleciały sprężyny. U ciebie może być to samo. U mnie sprzęgło wpadło w podłogę ale może być tak że sprężyny się troszkę poluzowały i nie wysprzęglają do końca jak pisze BRT. Linka sprzęgła wychodzi przy zbiorniczku płynu hamulcowego a samoregulator jest zaraz na wierzchu - taka gruszka - możesz kilka razy go odciągnąć i zobaczyć czy to pomoże.
Jako, że nie mogłem dostać nigdzie oryginalnej linki a potrzebowałem auta na 2 dzień pojechałem do warsztatu gzie koleś dorabia linki " na zamówienie". Mam teraz linkę bez samoregulatora i nie zauważam żadnych negatywnych rezultatów tej wymiany. trzeba było tylko zmienić przyzwyczajenia lewej nogi :)
Brak nowych postów [rover 214i]biegi ciężko wchodzą
adinek221 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Kwi 04, 2013 11:21
adinek221
Brak nowych postów [200] Ciezko wchodza biegi
Harry Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Sob Wrz 15, 2012 12:49
brkzzz
Brak nowych postów [R25] bardzo ciężko wchodzą biegi
Steff Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Mar 10, 2019 22:06
Saaphyri
Brak nowych postów [Rover 200] Biegi nie wchodzą
dozowacz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Sob Kwi 06, 2013 18:00
dozowacz
