Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 420 d] [97] Dymi niebiesko i nie ma mocy
Przesunięty przez: szoso
Pią Lis 19, 2010 11:22
Proszę o okreslenie awarii silnika 86 KM
Kaj
Wysłany: Pon Kwi 19, 2010 21:24   [R 420 d] [97] Dymi niebiesko i nie ma mocy
W czasie jazdy zapaliła się kontrolka żółta silnika i po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów stracił moc. Po wyłączeniu stacyjki kontrolka zgasła i po chwili zapalała się ponownie. Tak dojechałem jeszcze kawałek, ale potem jazda była już nie możliwa z powodu kompletnego braku mocy, niebieskiego nieprzepalonego zapachu ropy. Auto wróciło na lawecie i stoi w domu. Nie bardzo wiem, od czego zacząć szukać przyczyny. Podejrzewam układ paliwowy, bo podpompowanie gruszki poprawiało na moment obroty, ale jazda była niemożliwa.
Zimą (w mrozy) zmuszony byłem wymontować filtr paliwa z powody zamrożenia układu (.... paliwo) i po dobrym odpowietrzeniu od tego czasu trudno zapalał, ale robił.
Gruszka sprawna, wycieku nie ma, filtr paliwa nowy Bosch, przewody gumowe paliwa sprawdzone i sprawne
Pompa wtryskowa na linkę -mechaniczna.
Dziwnie zachowuje się gruszka. Mam dwie dla pewności. Pompowana do twardości wypełnia układ zasilania, ale po chwili tego paliwa nie ma, chociaż nie wycieka. Po rozebraniu końcówek gruszki, okazała się czysta i zaworki sprawne. Wraca przelewem ?
Czytałem na Forum o takich przypadkach, ale większość dotyczyła silnika 105 KM
Co oznacza żółta kontrolka silnika, bo mam instrukcję auta po niemiecku, czy check-engine ?
Czy padła pompa wtryskowa lub jej przekaźniki ? Jeżeli nie ma pompy paliwa w zbiorniku, to co powoduje dopływ do pompy wtryskowej ? Proszę o wskazówki
Wysłany: Pon Kwi 19, 2010 21:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Firq
Wysłany: Pon Kwi 19, 2010 21:45
Pompa zasysa paliwo ze zbiornika samoczynnie
check engine coś boli maszynkę
Kod:
paliwo wraca przelewem ale nie poprzez pompowanie gruszki tylko to co auto nie spali wraca spokojnie przelewem do zbiornika
być może układ nieszczelny
grzeszysz synu grzeszysz to jak by zona podała ci obiad na podłodze
byc może padła pompa przez to ze dostała syfu jak jeździłeś bez filtra
60-100 IV bieg 4s
http://www.youtube.com/watch?v=yUJ_xMnouzQ
Wysłany: Wto Kwi 20, 2010 08:32
Firq napisał/a:
wymiękłem :lol:
Kaj, szkoda że nie zrobiłem fotki bo bym Ci pokazał co potrafi być w paliwie a Ty jeszcze bez filtra jeździłeś :głupek:
trzeba by rozebrać pompę i zobaczyć co żeś narobił :wink:
Firq
Wysłany: Wto Kwi 20, 2010 10:59
:mrgreen: :rotfl:
60-100 IV bieg 4s
Kaj
Wysłany: Wto Kwi 20, 2010 18:27
Firq-u źle mnie zrozumiałeś, lub napisałem nie precyzyjnie. Mogę nie znać się na pompach wtryskowych, ale wymontowałem filtr paliwa zimą aby usunąć z niego parafinę i inne syfy. To błąd zaniechania jesienią. Nie jestem samobójcą i po spuszczeniu tego co brudne filtr działał nadal poprawnie. Jednak długo musiałem kręcić rozrusznikiem, aby zapalić zimne auto.
Tak kombinuję, czy w pompie wtryskowej jest jakiś zawór powodujący odcięcie paliwa, aby nie cofało się do filtra
Coraz bardziej stawiam na pompę wtryskowa, ale nie wiem czego mam w niej szukać
Firq
Wysłany: Wto Kwi 20, 2010 22:41
w pompie wtryskowe jest zaworek zwrotny aby paliwo sie nie cofało jeśli jest uszkodzony bedziesz miał problem z zapalaniem... :)
Kaj napisał,
to mogłes bardzoej sprecyzować np
zimą byłem zmuszony wyczyścić filtr paliwa
Co nie zmienia fakty ze filtry paliwa nie są do czyszczenia tylko do wymiany... Takich części sie nie regeneruje....
60-100 IV bieg 4s
Kaj
Wysłany: Wto Kwi 20, 2010 22:49
Filtr paliwa wymieniłem po kilku dniach od zamrożenia układu, jednak widzę że raczej pompie się już dostało. Teraz ponownie mam nowy, ale auto nie chodzi. Gdzie mam szukać przyczyny czyli zaworka zwrotnego w pompie wtryskowej ? Gdzie się to znajduje ?
Firq
Wysłany: Wto Kwi 20, 2010 22:55
gdyby zaworek nie trzymał w pompie to miał być problem z odpalaniem ale po dłuzszym kręceniu i tak auto by zapaliło a u ciebie nie odpala w ogóle wiec to raczej nie zaworek... Jesteś pewny ze paliwo dochodzi do pompy ??
Zapodaj paliwo do pompy bezpośrednio z bańki z wężyka i wykluczysz tym jedną mozliwość
60-100 IV bieg 4s
Kaj
Wysłany: Wto Kwi 20, 2010 23:19
Auto odpala, ale pracuje nierówno i kopci na niebiesko o czym napisałem na początku. Nie ma mocy z powodu braku prawidłowego dopływu paliwa do pompy, lub jej wadliwej pracy. Dopiszę także, że świece żarowe są dobre i przewody paliwowe sprawdzone innym nowym przewodem do tego celu kupionym. Wada jest w pompie
Czy ktoś może podpowiedzieć gdzie znajduje się zaworek zwrotny w pompie wtryskowej na linkę ? Czy sekcje w pompie mają funkcję ssąco-tłocząca jak w starych modelach pomp wtryskowych ?
Brnę w nowe pytania, bo nadal nie mam odpowiedzi co się stało z pompą ?
Firq
Wysłany: Wto Kwi 20, 2010 23:26
Kaj napisał,
oraz
Wada jest w pompie
Skąd ta pewność ze wina tkwi w pompie ??
może wtrysk któryś mocno kuleje przez to ciężko pali i nie równo pracuje
zaczynaj od najłatwiejszych rzeczy które moga być powodem.
Auto wkręca się na obroty ??
Jak kopci na niebiesko oznacza to ze olej się spala, jak by coś nie halo z paliwem to dym był by czarny
60-100 IV bieg 4s
praktis
Wysłany: Wto Kwi 20, 2010 23:41
Może pasek rozrządu na pompie przeskoczył i kąt wtrysku jest przestawiony?
Firq
Wysłany: Wto Kwi 20, 2010 23:45
Kaj, Powodów może być bardzo wiele wiec nie obstawiaj na 100% ze to wina pompy
60-100 IV bieg 4s
Kaj
Wysłany: Sro Kwi 21, 2010 00:01
Nie wchodzi na obroty, bo nie pracuje równo na wyższych obrotach do 2000. Jedynie na wolnych po trudnym odpaleniu chwilę prawidłowo porobi zapala się kontrolka check-engine i gaśnie po przygazowaniu.
Niebieski dym spowodowany jest nie spaleniem ropy, bo smród tego jest w okolicy.
Sprawdziłem paski rozrządu i pompy i jest O.K. (są odpowiednio ustawione, bo pozostał na kołach i paskach ślad farby po ich zaznaczeniu przy ostatniej wymianie)
Przekaźniki sprawdzone, kostka pod filtrem paliwa czysta i bez uszkodzeń
Jak działają sekcje w pompie wtryskowej, które pompują do niej paliwo ?
Firq
Wysłany: Sro Kwi 21, 2010 00:04
smród smrodem ale kolor wyraźnie wskazuje na spalanie oleju a nie ropy
Ropa dymi na czarno a olej na niebiesko
60-100 IV bieg 4s
Kaj
Wysłany: Sro Kwi 21, 2010 16:18
W porządku pali olej, chociaż od roku nie ubyło na miarce nawet 0,5 mm.
Proszę o konkretne wskazówki lub poradę kogoś, kto poznał wnętrze pompy wtryskowej.
Firq
Wysłany: Sro Kwi 21, 2010 22:03
rozbierałeś kiedys pompe wtryskową ?? obojętnie jaką od diesla w ogóle ??
60-100 IV bieg 4s
roveromil
Wysłany: Sro Kwi 21, 2010 22:44
U mnie w 218 podobne objawy ustąpiły po oczyszczeniu zapchanego zaworu ciśnieniowego na końcówce odpływowej z pompy. W śrubie mocującej końcówkę przewodu przelewowego jest zaworek. Podkreślam było to w R218 td /stary-śliczny/. Hey.m.
[ Dodano: Sro Kwi 21, 2010 22:44 ]
Dodam, że wiem gdzie można kupić nową śrubę z zaworem za 20 zł
Kaj
Wysłany: Czw Kwi 22, 2010 18:59
Firq napisał/a:
Tak nawet je regenerowałem, ale dawno i od ciężarówek
[ Dodano: Czw Kwi 22, 2010 18:59 ]
roveromil napisał/a:
Dzięki za wskazówki . Coś jest w tym zaworku. Jutro przedmucham pod ciśnieniem i zobaczę co wyleci.
Wysłany: Czw Kwi 22, 2010 19:22
Jeżeli by to nie pomogło ja bym miał z swojego pompę mechaniczna do L-series :wink:
Ale ze u ciebie na niebiesko dymi to nie za fajnie :?: Sam nie wiem co to może być :neutral: Ale ta pompę zejechac jest trudno :/
Ja bym jeszcze obstawił wtryskiwacze może coś się z nimi stało :sad: Bo więcej przyczyn w wersji silnika jaka ty masz przyczyn nie ma żeby takie objawy były :/
[ Dodano: Czw Kwi 22, 2010 19:22 ]
Jeszcze mi coś przyszło do głowy nie padła tobie przypadkiem Turbina :?:
bo sa tez takie objawy ze pali na niebiesko bo puszcza Turbina olej i nie ma mocy auto.
Odkręć czarny waz od puszki powietrza co idzie do turbo i zobacz czy w wirniku nie ma kałuży oleju .
Kaj
Wysłany: Czw Kwi 22, 2010 19:39
Jutro spojrzę na turbinę, ale z reguły to się ujawnia zużyciem lub wyciekiem oleju. U mnie stan oleju się nie zmienił. Turbina pozwoliłaby na jazdę bez niej, a moje auto z powodu braku mocy wróciło do domu na lawecie. Silnik chodzi, ale pali nierówno nie ma mocy i kopci nie spaloną ropą . Nie można jeździć ale na lawetę wjechałem i z niej zjechałem. Na drodze jazda była niemożliwa.
Brak nowych postów [R400] Dymi na niebiesko,poważna usterka?
DaM1993 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Sty 03, 2017 19:22
Brak nowych postów [R 400] Wałek rozrządu, wtryski, niebiesko dymi.
Bogdan7014 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Nie Lip 07, 2019 18:59
Bogdan7014
Brak nowych postów [R414] przy odpalaniu czasami dymi na niebiesko
przemo119 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Sie 15, 2013 10:59
Brak nowych postów [R400 SDI 1998] szarpie po odpaleniu i dymi na niebiesko
damiansz Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Wrz 15, 2010 13:30
pioteroski
Brak nowych postów [420sdi] Ciężko odpala i dymi na siwo-niebiesko.
centurion Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 23 Pon Paź 27, 2014 17:03
centurion
