Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] USTERKA regulacji elektryczna fotela kierowcy
Problem ciągle się rozłącza
sebols
Wysłany: Czw Kwi 22, 2010 18:15   [R75] USTERKA regulacji elektryczna fotela kierowcy
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Co jakiś czas zapala mi się kontrolka poduszek i przestaje działać regulacja elektryczna fotela (wersja z pamięcią).
Oczywiście jak już mi kiedyś podpowiedzieliście sęk jest w "kostce" pod fotelem, wystarczy ją rozłączyć (część męska i żeńska) połączyć ponownie, aby wszystko wróciło do normy.
Jednak już mam dość ciągłego "nurkowania" i grzebania pod fotelem.
Próbowałem potraktować złącza sprayem i to nie jednokrotnie, efekt żaden.
Ostatnio trochę porozchylałem igłą "męskie" części kostki mając nadzieję, że to po poprawi styczność ich z częściami "żeńskimi", jednak znowu dziś przywitał mnie z radością komunikat o awarii poduszek.
Przychodzi mi tylko na myśl ucięcie końcówek i polutowanie kabli, ale może znacie jeszcze jakieś inne rozwiązanie ?
Sebol,
http://www.polskajazda.pl/Samochody/Rover/75/78463
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lis 29, 2010 00:12, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Kwi 22, 2010 18:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kris-tofer
Wysłany: Czw Kwi 22, 2010 18:33
Może te kable masz poplątane i stały się zbyt krótkie, gdy przesuwasz fotel kostki mogą lekko się rozłączać? Lub problem tkwi nie w kostkach, tylko w przełącznikach regulacji lub w silniczkach, gdzie mogła wkręcić się jakaś nić i silniczek czasami nie daje rady.
sebols
Wysłany: Czw Kwi 22, 2010 18:53
kris-tofer napisał/a:
Najczęściej obserwuję to kiedy fotel jest opuszczony dość nisko, kiedy jest wyżej zdarz się to rzadziej.
Jak już wspominałem wystarczy tylko że rozłączę "kostkę" a wszystko wraca do normy, więc raczej wykluczam przełącznik i silnik.
Sebol,
kris-tofer
Wysłany: Czw Kwi 22, 2010 19:02
Popraw je jeszcze raz, okręć na ścisło izolacją i zobacz czy problem będzie powracał, przytwierdź je też do ramy fotela
sebols
Wysłany: Pon Kwi 26, 2010 21:14
OK, spróbuję i odpiszę czy pomogło.
[ Dodano: Pon Kwi 26, 2010 21:14 ]
Okręciłem taśmą izolacyjną kable, jeden z nich puściłem górą nad jakąś rurką od fotele i jest OK, dzięki za pomoc mam nadzieję że to wystarczy. :smile:
Sebol,
Brak nowych postów [R75] Awaria regulacji fotela
rover 75
rado Rover serii 75, MG ZT 16 Pon Sie 09, 2010 21:52
dukat11
Brak nowych postów [R75] Usterka elektrycznego sterowania fotela
saute Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Wrz 07, 2009 23:12
saute
Brak nowych postów [R75] Usterka elektryczna lusterek
szopek73 Rover serii 75, MG ZT 15 Pon Lut 25, 2008 19:30
MiReK
Brak nowych postów [Awaria elektrycznej regulacji fotela (prawy/przód).]
Piotrek77 Rover serii 75, MG ZT 1 Nie Lut 22, 2015 18:53
Brak nowych postów [R75] Regulacja fotela kierowcy
samadhi Rover serii 75, MG ZT 12 Sob Lis 29, 2008 21:18
motopompa
