Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Zawieszenie
[R75] Zawieszenie
zawieszenie
grota10
Wysłany: Pon Kwi 26, 2010 17:44   [R75] Zawieszenie
Dzis diagnosta oznajmil mi ze mam nadmierny luz sworzni dolnych.Co to oznacza? Czy r75 wymienia siesame sworznie czy trzeba caly wachacz,bo gdzies chyba czytalem ze wachacz ale nie jestem pewien i oby nie to.A jesli to gdzie kupic,a moze ktos ma zdjeciejak to wszystko wyglada?Niedlugo mam przeglad i lekko cykam
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Lis 25, 2010 01:33, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pon Kwi 26, 2010 17:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dukat11
Wysłany: Pon Kwi 26, 2010 17:58
Rozumiem że chodzi o przednie zawieszenie. Wymienia się całe wahacze lub można je zregenerować
Pozdr.
Dukat11
grota10
Wysłany: Pon Kwi 26, 2010 18:09
tak chodzi o przednie.A w jaki sposob zregenerowac i na czym to polega.Czy mozna wycisnac koncowke i dopasowac od czegos innego? Na czym to polega?
Wysłany: Pon Kwi 26, 2010 18:13
Masz tu http://forum.roverki.eu/v...=wahacz&start=0 :wink:
dukat11
Wysłany: Pon Kwi 26, 2010 19:18
grota10 napisał/a:
Sam tego nie zrobisz. Są firmy specjalizujące się w regeneracji zawieszeń. Musisz poszukać w swojej okolicy
Pozdr.
Dukat11
grota10
Wysłany: Sro Kwi 28, 2010 18:54
bedzie ciezko .dzieki
[ Dodano: Sro Kwi 28, 2010 18:51 ]
Tego jeszcze nie bylo.Bylem u mechanika oznajmil mi ze walniety prawy wachacz i lewa koncowka i do tego tylny amortyzator.Troche mnie to zdziwilo,acha i jeszcze prawy lacznik stabilizatora.Pojechalem gdzie indziej,wytrzepal go i oznajmil lekko pod moja sugestia ze wachacz i dwie koncowki podpowiedzial mi gdzie regeneruja wachacze.Pojechalem do tego goscia popatrzyl poszarpal i mowi.Prawy wachacz,lewy wachacz,koncowka jedna slaba druga beznadziejna,laczniki dwa do wymiany a do tego maglownica do regulacji albo regeneracji.Kur... wlos mi na glowie stanal przeciez to cale zawieszenie.Totalna zalamka jade do domu ale mysle pojade do serwisu gdzie zawsze jezdze na przeglady.Potrzepal popatrzyl zawolal mnie pod spod.Niecha pan wymieni prawy lacznik stabilizatora poza tym wszystko gra :rotfl: Kazalem sprawdzic tylne amorki,jeden 85% drugi78% Jak tu cholera komukolwiek wierzyc.Wczesniejsze warsztaty to takie podrzedne ale nie jakies dziuple w garazach.To byl ciezki dzien
[ Dodano: Sro Kwi 28, 2010 18:54 ]
Acha a wachacze w internecie znalazlem po 285 zl sztuka to nie taka tragedia a gosciu za regeneracje chcial200.Niech spada
wiesiek63
Wysłany: Pią Lip 02, 2010 08:01
Na przeglądzie w moim R75 stwierdzono wybite gałki w wahaczach , więc muszę kupić to i wymienić ?
ROVER 75 WAHACZ PRZEDNI LEWY + TULEJA
Warager
Wysłany: Sob Lip 03, 2010 18:19
Witam!
Na rocznym przeglądzie na stacji diagnostycznej Pan Tadek stwierdził, iż mam uszkodzony sworzeń wahacza prawy przód. Nie brzmiało to tak źle. Postanowiłem skonfrontować tę diagnozę z mechanikiem, który zajmuje się moim autem. Niestety okazało się, że do wymiany są również łączniki stabilozatorów (pozdrowienia dla poprzedniego właściciela...). Astronomiczne sumy producentów zamienników skłoniły mnie do zainwestowania w wahacz teknorota i łączniki tez tego producenta + tuleja (biała plastikowa obudowa). Przy regulacji ręcznego zajrzałem również do tylnego zawieszenia. To co zobaczyłem nie napawało mnie optymizmem. Tylne łączniki dawno umarły. Wymieniłem je na nowe tego samego producenta. Postaram się w miare eksploatacji napisać ile wytrzymały.
Ciągle szukam poduszek stabilozatora, zwanych także tulejami łaczników stabilizatora na tył.
Chciałbym też wszystkim zwrócić uwagę na jeszcze jedną bardzo ważną rzecz, a mianowicie ekran układu wydechowego (sprawdźcie sobie czy nie przepalił się w okolicach śrub mocujących, u mnie jak mechanik dotknął ekran połamał się jak papier w tych miejscach, trzeba było dać mega wielkie podkładki.
Dziadek
Wysłany: Sob Lip 03, 2010 23:02
Z tym ekranem,to masz rację.Teraz ciepło,więc na krótkich dystansach wolę otworzyć okno niż włączać klimę,więc jadąc z otwartą szybą w tunelu usłyszałem lekkie szuranie(przy zamkniętych oknach totalna cisza).Wlazłem potem do kanału,wszystkim szarpałem i okazało się to co piszesz-pod dwie śruby podłożyłem ogromne podkładki ...i cisza! Taka pierdółka,a może jarmolić.
Sprawdzajka pisowni nie boli.
Warager
Wysłany: Czw Lip 08, 2010 18:25
Witam!
A teraz pytanie za 100 punktów w jakiej płaszczyźnie umieścić tuleję w kołnierzu, w pionowej czy poziomej (tymi gumowymi "ramionami" w białej obręczy)? Prawy przód u mnie była w pionowej i nową mechanik też dał w pionowej. Ale analizując pracę układu to wydaje się, że wszelkie drgania rozkładają się w płaszyźnie poziomej. Co musi skracać żywotność tulei, bo "ramiona" się urywają. A jej wymiana jest na podwórku prawie niewykonalna bez sprzętu. Czy ja dobrze rozumuję? :>
kris-tofer
Wysłany: Czw Lip 08, 2010 20:11
tuleję zakłada się tak samo jak siedziała oryginalna, ponieważ, jak ją zakładasz to koło i zawieszenie masz w dole, przy nacisku nadwozia zawieszenie idzie w górę, a same ramiona gumy tulei nie ulegają ciągłym naprężeniom.
Warager
Wysłany: Czw Lip 08, 2010 20:41
Tylko jak siedziała oryginalna? :mrgreen: Skąd mam wiedzieć, że ta co jest do wymiany jest oryginalna? Poza tym po zaciągnięciu ręcznego i dodawaniu gazu na pochylonym samochodzie na lewą stronę (tuleja wubita prawy przód) końcówka wahacza w wybitej tulei chodziła na boki-poziomo.
kris-tofer
Wysłany: Czw Lip 08, 2010 20:44
Warager napisał/a:
spostrzegawczość się liczy, takie rzeczy trzeba sobie zapamiętywać lub zaznaczać:)
Warager
Wysłany: Czw Lip 08, 2010 21:14
kris-tofer napisał/a:
Warager napisał/a:
Dobre rady zawsze w cenie... Jak można wywnioskować z podpisu mam samochód z 2000 roku, nie wiem co było w nim robione u poprzedniego właściciela. Stąd nie miałem szansy, żeby sobie zaznaczyć lub zapamiętać. Dzięki kris-tofer za odpowiedź, ale może ktoś inny napisze jesli wie, bo jak widzę Twojego posta, to wnioskuję, że Ty masz również nieoryginalną tuleję, skoro nie napisałeś jak leżała oryginalna.
kris-tofer
Wysłany: Czw Lip 08, 2010 21:30
Warager, co to znaczy oryginalna tuleja? zapoznaj się jakiego producenta była montowana dana część na pierwszy montaż.
Ja takie rzeczy wymieniam sam i rada jest taka i każdy Ci to powie, że nową część wkłada się w tej samej pozycji jak siedziała stara część, szczególnie jeśli chodzi o gumy i tuleje.
Ja z Twojej odpowiedzi wnioskuję tyle, że źle zrobiłem, że Ci odpisałem, zatem przepraszam.
P.S. zobacz jak masz tuleję wsadzoną z drugiej strony
Warager
Wysłany: Czw Lip 08, 2010 21:56
Słowo "oryginalna" zaczerpnąłem z twojego postu i nie wiem jakie ma dla Ciebie znaczenie, wydawało mi się, że chodziło Ci o taką jaka wyjechała z fabryki. Z wyglądu starej tulei z prawej strony, którą wymieniano mi ostatnio nie da się wywnioskować producenta, stąd nie wiem też czy była wymieniana zanim zakupiłem samochód, stąd moje wątpliwości i pytanie.
Wysłany: Czw Lip 08, 2010 22:17
Prześwity po bokach, guma góra/dół.
kris-tofer
Wysłany: Pią Lip 09, 2010 00:13
apples, pytania będą nadal :)
Wysłany: Pią Lip 09, 2010 09:27
Może już nie :smile:
Warager
Wysłany: Pią Lip 09, 2010 09:44
Po to jest forum?
Wstarczyło kilka słów w temacie:
apples napisał/a:
Nic więcej. :)
Ostatnio zmieniony przez Warager Pią Lip 09, 2010 09:48, w całości zmieniany 1 raz
Brak nowych postów [R75] zawieszenie tyl
grota10 Rover serii 75, MG ZT 2 Sob Sty 19, 2019 23:33
grota10
grota10 Rover serii 75, MG ZT 6 Pon Cze 11, 2018 21:46
MD
Brak nowych postów [R75] Zawieszenie
daniel18c Rover serii 75, MG ZT 10 Sro Lut 08, 2017 18:12
daniel18c
Brak nowych postów [R75] Zawieszenie tył
dziuniek Rover serii 75, MG ZT 9 Sro Lut 20, 2013 18:22
markozalko
lukasz5992 Rover serii 75, MG ZT 4 Wto Wrz 14, 2010 22:14
