Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Centralny na pilota
Przesunięty przez: szoso
Czw Lis 18, 2010 10:40
sebaseba2
Wysłany: Wto Kwi 27, 2010 10:25   [R600] Centralny na pilota
W jaki sposób mogę stwierdzić czy mój centralny zamek (przestający powoli działać " z kluczyka") ma lub nie mam możliwości dołączenia zamykania z pilota. Przy zakupie samochodu otrzymałem tylko kluczyk d odrzwi/stacyjki i kluczyk matkę - taki czerwony zapakowany. Może ma już wbudowany odbiornik i to kwestia zakupu i zaprogramowania jakiegoś pilota?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Lut 25, 2011 00:14, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Kwi 27, 2010 10:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
olek997
Wysłany: Wto Kwi 27, 2010 12:25
jeśli się nie myle to każda 600 miałą alarm fabryczny i pilot byl w zestawie
moja 600-tka "ślicznotka"
http://www.autocentrum.pl...rover-600-1998/
Deamian
Wysłany: Wto Kwi 27, 2010 15:12
olek997 napisał/a:
Dokładnie tak.
Jeśli nie dostałeś pilota to nie opłaca się go dorabiać. Lepiej kup sobie uniwersalną centralkę i podłącz się pod starą tak jak już sporo osób tu na forum zrobiło. Będzie taniej i lepiej :wink:
Na najprostsze rozwiązania najtrudniej wpaść.
Chyba dlatego ten świat jest taki pokręcony. ;)
magill
Wysłany: Wto Kwi 27, 2010 15:14
Najprościej wyjdzie Ci kupić jakiś uniwersalny sterownik centrala z pilotami i się podpiąć pod centrala, który znajduje się w bagażniku po prawej stronie za tym filcem. Na forum masz bardzo ładnie opisane w kilku miejscach jak zrobić to samemu. Ja, dzięki forum, sam takie coś zrobiłem, dlatego Tobie taką opcję polecam. Nie jestem mechanikiem, ani żadnym specem samochodowym, a udało się to zrobić w kilka godzinek. Nie wiem jak u Ciebie, ale u mnie elektrycy kasują w EURO, więc kupa kasy w kieszeni, a i jaka satysfakcja :D
sebaseba2
Wysłany: Wto Kwi 27, 2010 15:33
Dzięki koledzy. Poproszę Was jednak o jeszcze mała przysługę. Zajrzałem do bagażnika i mam tam takie o pudełko. Może ktoś podeśle mi najlepiej z allegro ze dwa trzy linki z tymi uniwersalnymi sterownikami, które ktoś założył do swojej 600-tki i wszystko działa. Z góry dziękuję.
Deamian
Wysłany: Wto Kwi 27, 2010 15:40
sebaseba2 napisał/a:
Jest to centralka alarmu radiowa. Takie były po lifcie
Dla przykładu ja mam taki
http://moto.allegro.pl/it...i_gwar7lat.html
Wszystko Ci działać nie będzie bo po podłączeniu uniwersalnego sterownika nie będą działać Ci czujki ruchu w środku. Co do tej centralki co podałem jest ok. W planie mam podłączenie bagażnika z pilota. Tylko jest jeden jej wielki minus bo po podłączeniu do niej czujek z drzwi (nie jest to konieczne aby wszystko działało) po ich otwarciu migają kierunki i albo nie można albo nie wiem jak to wyłączyć. :neutral:
Mayson
Wysłany: Wto Kwi 27, 2010 18:25
Zaraz, zaraz - o co chodzi w tym wytłuszczonym stwierdzeniu? Bo jeśli obecnie zamykasz/otwierasz auto kluczykiem i siada centralny, to znaczy że pada siłownik albo cuś, i pilot niczego tu nie zmieni.
Deamian napisał/a:
Drogo. Tu jest tańszy, a też podziała :]
http://moto.allegro.pl/it...a_kierunki.html
sebaseba2
Wysłany: Wto Kwi 27, 2010 18:47
Otóż sytuacja wygląda tak, iż przekręcając w lewo kluczyk w drzwiach kierowcy (zamykanie) wszystkie "pipki" w drzwiach reagują i samochód się zamyka - kierunkowskazy raz mrugają i zapala się czerwona dioda. Gdy cofam kluczyk lub go wyjmuję z zamka centralny znowu otwiera wszystkie drzwi. I tak bawię się po kilkanaście razy aż wreszcie się samochód zamknie lub też zamykam go ręcznie od drzwi tylnych pasażera wciskając "pipek" w drzwiach kierowcy i je zatrzaskuje. Stąd pomysł żeby zamykać samochód z pilota. Kiedyś wyjąłem bezpiecznik od centralnego pod maską i zamykałem samochód jakby w ogóle nie miał centralnego.
marthinez
Wysłany: Wto Kwi 27, 2010 18:58
Masz prawdopodobnie uwalony stycznik w bębenku zamka.
Najlepiej wymontować (nie jest to proste) wyczyścić i sprawdzić, czy nic nie jest wygięte/krzywe itp.
Marcin
magill
Wysłany: Czw Kwi 29, 2010 20:55
Ja będę brał coś takiego. Montowałem mojemu ziomkowi w 620i i wszystko śmiga aż miło :] dlatego też jak najbardziej polecam. Scyzoryczek jak ta lala. Tylko do R600 nie dostaniesz nigdzie grota do scyzoryka jakbyś chciał sobie dorobić. Ziomek był u speca w Lesznie, który dorabia klucze i zrobił mu to swoimi sposobami, ale trzeba było dać chyba 70 PLN za sztukę, ale spisał się koleś na medal :]
http://allegro.pl/item100...kcji_dioda.html
Mayson
Wysłany: Czw Kwi 29, 2010 21:15
magill napisał/a:
Bo są to japońskie kluczyki, lewostronne bodajże. O taką surówkę bardzo trudno, a wręcz słyszałem, że nie produkują. Przerabiałem to w Accordzie i też klucznik dorabiał "po swojemu" i było drożej. Poza tym dorobić kluczyk można chyba tylko do R600 przed liftem. Po lifcie jest w nim immo.
dr
Wysłany: Pią Kwi 30, 2010 12:10
Mayson napisał/a:
Jest w nim immo, ale ja nie miałem najmniejszego problemu z dorobieniem kluczyka. W pierwszym lepszym punkcie dorabiania kluczy kosztowało mnie to jakieś 120zł i działa :mrgreen:
Mayson
Wysłany: Pią Kwi 30, 2010 12:44
A, no to spoko ;)
sebaseba2
Wysłany: Pią Kwi 30, 2010 15:47
Panowie kupiłem to.. http://www.allegro.pl/ite...a_kierunki.html
przyszło.. i szok :beczy:
Do czego te kabelki podłączyć? Podeślijcie jakiś prosty i zrozumiały dla totalnego laika sposób podłączenia tego do mojej centralki.
Deamian
Wysłany: Pią Kwi 30, 2010 16:22
Schemat podłączenia raczej dostałeś :?:
http://forum.roverki.eu/v...er=asc&start=20
W tym temacie masz rozpiskę który kabelek jest od czego więc kłopotu nie widzę :wink:
sebaseba2
Wysłany: Sob Maj 01, 2010 15:10
Wiem że to już dla Was fachowców może to być już męczące objaśnianie ale wole się upewnić niż coś wysadzić lub przepalić. Więc:
1. zworki zostawić tak jak na rysunku - (-) gniazdo polaryzacji i na blokadzie drzwi
2. czarny - czarny w samochodzie
3. czerwony - biało-czarny w samochodzie
4. niebieski - nie wiem gdzie może nigdzie
5. biały - zielono-czerwony w samochodzie
6. biało-czarny - zielono-czerwony w samochodzie
7. żółto-czarny - masa?? a może tez nigdzie?
Deamian
Wysłany: Sob Maj 01, 2010 20:48
Tak
tak. Albo do karoserii
Biało- niebieski. W tej mniejszej kostce.
Jeżeli chcesz aby podczas zamykania i otwierania migały kierunki podłącz pod zielono-niebieski i zielono-żółty
jeden pod zielono czerwony a drugi pod zielono biały.
Żółty i żółto-czarny do masy
Jeśli coś pomyliłem niech mnie ktoś poprawi bo kolega ma po lifcie a ja robiłem w przed :wink:
sebaseba2
Wysłany: Pon Maj 03, 2010 23:19
No i nabroiłem...
cytuje "jeżeli chcesz aby podczas zamykania i otwierania migały kierunki podłącz pod zielono-niebieski i zielono-żółty" podłączyłem niebieski z dwoma jw. i... cale miasto mrugały mi wszystkie kierunkowskazy na skrzyżowaniach. Zwarcie zielono-niebieski i zielono-żółty powoduje mruganie kierunkowskazów jak awaryjne światła :cry:
Po drugie - może to wina powyższego ale kłódka w pilocie zamykała mi drzwi ale już przycisk do otwierania tylko powodował mruganie kierunków. Nie otwierał wozu. Dlaczego?
Mayson
Wysłany: Wto Maj 04, 2010 11:18
Właśnie dlatego ja wszystko zleciłem elektrykowi, który ma o tym pojęcie :]
Deamian
Wysłany: Wto Maj 04, 2010 13:25
No to odłącz :wink: Jeśli chciał byś aby przy zamykaniu i otwieraniu migały kierunki musisz pociągnąć kabelek gdzieś pod światła awaryjne :/ Ja u siebie miałem oddzielnie na prawą i na lewą stronę w centralce więc nie miałem takiego problemu :razz:
Zobacz czy na pewno do dobrego przewodu podłączyłeś. Jeśli do dobrego to po lifcie musi być coś inaczej. Ja bym poszukał przewodu w którym po podaniu masy siłowniki zareagują
Brak nowych postów [R600] Łamak w zamku... da się zrobić centralny z pilota ?
spitz Rover serii 600, Honda Accord 1 Sro Lis 24, 2010 19:34
darek_wp
Brak nowych postów [R600] - programowanie pilota
Abaddon09 Rover serii 600, Honda Accord 2 Sro Sty 17, 2018 19:31
Abaddon09
Brak nowych postów [R600] Doprogramowanie pilota
kruszan Rover serii 600, Honda Accord 5 Nie Lut 19, 2012 10:58
Marrkus
Brak nowych postów [R600] Programowanie pilota
mario1 Rover serii 600, Honda Accord 1 Pon Cze 29, 2009 11:31
NEOSSS
Brak nowych postów [R600] Odbiornik sygnału z pilota?
foto - dotyczy aut z pilotami radiowymi (ale czy tylko?)
Mayson Rover serii 600, Honda Accord 13 Wto Sty 18, 2011 10:21
R.E.D.
