Forum Klubu ROVERki.pl :: [r214 98r 16v] pompa paliwa ? gdzie co i poco
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 12:55
Dk-san
Wysłany: Czw Kwi 29, 2010 18:07   [r214 98r 16v] pompa paliwa ? gdzie co i poco
Witam!
Jak mi autko nie odpalalo tak nie odpala nadal, ale mniejsza juz z tym. Sadze ze na mojego R spadlo fatum i to wielkie. Wkladam kluczyk i przekrecam zaplon i co slysze jak moja "pompka" ledwo zipie, po 4h ide sprawdzic i jest juz z nia naprawde dobrze ^^. Ale teraz moj problem. Po przekreceniu kluczyka slysze pompke ktora (po sprawdzeniu odlaczenie wezyka) podaje paliwo przed rozruchem (moim zdaniem tworzy ala cisnienie). A teraz jak odlaczylem wezyk nawet przy samym filtrze paliwa po przekreceniu kluczyka nie leci ani kapka a slychac pompke ^^. Ale gdy juz wlacze rozruch trysnie paliwem.
Dlatego moje pytanie brzmi czy w R sa 2 pompki paliwa czy jedna? Gdzie ona jest? Jak sie do niej najlepiej dostac by ja sprawdzic ewentualnie wymienic? Oraz dlaczego nie podaje paliwa na zaplonie a na rozruchu juz tak?
to wszystko moj R sadze ze jeszcze mnie czyms zadziwi
pozdrawiam
Maniak Roverków ;D
Wysłany: Czw Kwi 29, 2010 18:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Kwi 29, 2010 19:15
Pompa siedzi w baku, aby do niej się dostać trzeba go niestety opuścić. A dlaczego na rozruchu nie podaje a na zapłonie tak:
Gdy włączysz zapłon to ją słychać. Potem jeśli wyciągniesz kluczyk i zaraz znowu na zapłon dasz to się nie uruchomi, potrzebuje trochę czasu aby tak jak by "wyłączyć samochód do końca", wtedy ponownie pompka rusza na zapłonie.
Dk-san
Wysłany: Czw Kwi 29, 2010 19:31
no tak ale wczesniej paliwo szlo na zaplonie a teraz slychac pompke a paliwo nie idzie dopiero trysnie na rozruchu. rozumiem ze jest tylko jedna pompka
Maniak Roverków ;D
joni_25x
Wysłany: Czw Kwi 29, 2010 21:15
Dk-san, wedlug mnie pompka Ci sie skonczyla :/
moge sie mylic :roll:
Dk-san
Wysłany: Czw Kwi 29, 2010 21:22
czyli bedzie mnie czekac wymiana pompki ehh
Maniak Roverków ;D
joni_25x
Wysłany: Czw Kwi 29, 2010 21:31
Dk-san, no moge sie mylic ale skoro piszesz ze ledwo zipie to czego wiecej tu kombinowac;/
szukales na allegro??
Dk-san
Wysłany: Czw Kwi 29, 2010 21:51
no dajmy na to granice 50-80zl chyba ze nowka to wiecej :P
Maniak Roverków ;D
joni_25x
Wysłany: Czw Kwi 29, 2010 21:55
nie jest to droga sprawa :cool:
Brak nowych postów [R214]Pompa paliwa
Max0991 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sro Gru 17, 2014 17:13
Max0991
Brak nowych postów [R214 Si pb+gaz] sterowanie pompą paliwa
michal_michal Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sro Sie 20, 2014 07:18
zacekpl
Brak nowych postów [r214] Pompa paliwa...Spalanie.
dawidek721 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 24 Pią Kwi 12, 2013 23:56
Chopper23
Brak nowych postów [R214]Gdzie zdobyć korektor siły hamowania do R214 z ABS
sknerko Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Czw Sie 25, 2016 13:42
Aful89
Brak nowych postów [R25]Pompa paliwa
kalitus84 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Czw Gru 16, 2010 23:05
kalitus84
