Forum Klubu ROVERki.pl :: [1.6 16V] Poprawne założenie kół na wałek ssący i wydech
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 12:52
czy ma znaczenie...
piotrekk
  Wysłany: Nie Maj 02, 2010 14:12   [1.6 16V] Poprawne założenie kół na wałek ssący i wydech
Cześć, ostatnio składałem dla siebie silnik 1.6 K serii... kompresja wynosiła odpowiednio 3|3|5|5 bar. Silnik wyjąłem i postawiłem w garażu i zakupiłem drugi kompletny. Wracając do tego z małą kompresją zauważyłem że kółko na wałku ssącym jest założone bolcem na IN i na wydechowym też na IN. Czy tak niski wynik sprężania jest spowodowanym tym, że kółko na wałku wydechowym powinno być bolcem na znaczku EX ? jeżeli tak to rozrząd był przestawiony o 180 stopni, więc możliwe że tylko dlatego kompresja tyle wynosiła?
Wysłany: Nie Maj 02, 2010 14:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Maj 02, 2010 15:36
Tylko, jak przekręci się o 180° to zawory dostaną z tłoka po łbie z tego co wiem.
azor77
Wysłany: Nie Maj 02, 2010 18:47
Koło rozrządu wałka ssącego klin na IN a wałka wydechowe na EX. Ustawiasz tak górne kółka w linii z dolnym kołem na wale według znaku zakładasz pasek napinasz i gitara klik
Jeśli miałeś to źle złożone to jest pewne że jest słaba kompresja. Było już na forum że, ktoś to tak złożył i próbował odpalać silnik i nie odpalił. Poprawił ustawienia i było wszystko ok nie dostały zawory tłokami ale w tej kwestii to jest brak gwarancji :wink:
Jak coś to obejrzyj to klik
piotrekk
Wysłany: Nie Maj 02, 2010 21:38
właśnie w tym problem że ssąse było i IN i wydechowe też na IN. juz poprawiłem i oglądnąłem zawory i nie widać by były poobijane... wszystkie się ładnie zamykają. może będzie dobrze : ) dzięki wielkie :twisted:
Brak nowych postów [R all] Poprawne użytkowanie i serwisowanie samochodu
poradnik :)
WojtekKrakow Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 2 Pon Sty 12, 2009 13:50
maciej
Brak nowych postów [K-Series] Kompresja - pomiar, jakie wartosci poprawne??
paff Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 3 Czw Mar 13, 2008 07:52
paff
