Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR] wałki
[MG ZR] wałki
sic_corey
Wysłany: Czw Maj 06, 2010 17:38   [MG ZR] wałki
witam! mam możliwość zamonotowania do mojego MG ZR 1.8 16 v dedykowanych wałków firmy Piper Cams. podobno warto gdyż daje to pewien przyrost mocy i nie jest szkodliwe dla silnika. może ktoś powie coś więcej w tym temacie ? (wałki te nie pasują do VVC)
Wysłany: Czw Maj 06, 2010 17:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rodi_
MG ZT
Wysłany: Czw Maj 06, 2010 21:57
A jaki symbol maja te ktore mozesz miec?
Don't drink and drive, just smoke and fly
sic_corey
Wysłany: Czw Maj 06, 2010 22:23
ARKBP285H - ULTIMATE ROAD. Not recommended for use with std injection – uses hydraulic tappets from standard engine.
o taki :)
podaje całego linka: http://www.ptp-ltd.co.uk/...e_camshafts.htm
i do tego w zestawie: http://www.ptp-ltd.co.uk/...ies_engine..htm
rodi_
MG ZT
Wysłany: Czw Maj 06, 2010 23:54
Kupujesz uzywki czy nowe?
Jesli uzywki to musisz sie dowiedziec czy masz do hydraulicznych popychaczy ARKBP285H, czy do mechanicznych ARKBP285M
regulowane kolka to podstawa, tymbardziej przy takim profilu. Oryginalne kolka tego nie ogarna. To samo mam u siebie(kolka w drodze), bez kolek walki nic nie dadza a nawet moga zabrac.
Jeszcze jest w opisie ze nie podejda do seryjnego systemu wtryskowego. Byc moze wymagaja wydajniejszych wtryskow.
sic_corey
Wysłany: Pią Maj 07, 2010 00:28
wałki są nówki, z indeksem "H". własnie obawiam się tego "Not recommended for use with std injection" :(
jeszcze pytanko: czy remapowanie będzie konieczne czy da się jeździć bez- w przyszłości pewnie coś bym zrobiłw tym kierunku ale chodzi mi czy w ogole warto zakładac wałki i jeździc bez zmian w ECU
rodi_
MG ZT
Wysłany: Pią Maj 07, 2010 00:47
Ja mysle ze warto, pod warunkiem ze bedzie wszystko dobrze ustawione. Na angielskich forach znajdziesz bardzo duzo info o tym jak najlepiej ustawic te walki. Do 1,8 opisuja, a do 1,4 to juz raczej nie bardzo.
troche Cie to bedzie kosztowalo :wink:
sic_corey
Wysłany: Pią Maj 07, 2010 11:35
no ja za bardzo na takiej regulacji się nie znam i też nie ogarnięty jestem w tych forach brytyjskich. dużo właśnie znalazłem na temat 1.4 a 1.8 120 takiego jak mój - niewiele. może mógłbyś jakimś linkiem zarzucić ?
chodzi ci o regulacje na kołach, prawda?
rodi_
MG ZT
Wysłany: Pią Maj 07, 2010 14:52
Jesli nie bedziesz dal rady ustawic kolek, musisz poszukac kogos kto to ustawi. A walki bedziesz sam zmienial? czy mechanik?
Tu masz chyba najlepiej jak tylko mozna, wytlumaczone jak sie za to zabrac.
Moje kolka juz dzis przyszly, wiec niedziela w garazu :twisted:
Wtedy bede mial porownanie jak bylo bez kolek, a jak z nimi.
A uszczelki wszystkie i pasek rozrzadu bedziesz zmienial odrazu?
sic_corey
Wysłany: Sob Maj 08, 2010 19:38
no oczywiści zmieniałbym pasek no ale boje sie tych kółek z regulacją - sam tego nie zrobie bo nie umiem. jakby znalazł sie w warszawie ktoś kto ogarnia ten temat...
rodi_
MG ZT
Wysłany: Sob Maj 08, 2010 21:26
W wawie napewno znajdziesz ludzi ktorzy to ogarna.
A walki bedziesz sam wymienial?
sic_corey
Wysłany: Nie Maj 09, 2010 13:41
nie no już chciałbym zeby robił to ktoś kto się na tym zna- musze poszukać, jeszcze za bardzo nie wiem gdzie ale bede pytał :)
ceremony
Wysłany: Nie Maj 09, 2010 19:11
Zapytaj na streetracing.pl
_____________________
MG ZR 180 ;)
kolin
Wysłany: Sro Maj 19, 2010 09:32
Dla mnie bez sensu jest zmienianie wałków bez strojenia auta.
Brak nowych postów Czy to są wałki z głowicy VVC?
Sachar Tuning mechaniczny 15 Wto Lut 12, 2008 23:00
Brak nowych postów [r214Si 1.4 97r] Sportowe wałki
donmulanka Tuning mechaniczny 6 Pią Lut 01, 2008 19:48
hoosar
Brak nowych postów [MG ZR] Wałki rozrządu z 1.8 do 1.4 jakieś korzyści?
NoPE Tuning mechaniczny 25 Nie Wrz 28, 2014 20:42
zacekpl
Brak nowych postów [ K-series wszystkie]wałki rozrządu różnice 1.4 1.6 1.8
kolin Tuning mechaniczny 33 Wto Sty 19, 2010 21:24
jimo1921
Brak nowych postów Ostre Wałki i pare innych pytan
kolin Tuning mechaniczny 9 Czw Lip 12, 2007 21:00
freestyler
