Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45 1.4 KAT 00r] SILNIK SIĘ DUSI
Przy zmianie biegów silnik się dusi
wfista
Wysłany: Sob Maj 15, 2010 13:26   [R45 1.4 KAT 00r] SILNIK SIĘ DUSI
Witam, czytałem już o problemie na roverkowym forum, ale wszystkim z tym problemem auto talepie się "niemiłosiernie", drastycznie spadają obroty albo wydobywa się coś z rury wydechowej. U mnie nic takiego nie występuje. W czasie postoju na zapalonym silniku, przy wolnej jeździe i przy każdej zmianie biegów autem delikatnie talepie, coś lekko stuka i silnik sprawia wrażenie jakby się przyduszał. Przy większych prędkościach jest w miare ok. Czy może być to wynikiem niesprawnego układu wtryskowego. złego paliwa czy może jeszcze coś innego.
Dziękuje z góry za dobre rady i czekam na podpowiedzi.
Wysłany: Sob Maj 15, 2010 13:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
ArekL
Wysłany: Sob Maj 15, 2010 19:20
Szczerze mówiąc wszystkie z wymienionych. Może być coś z zapłonem, z wtryskiem, z paliwem, z pompą. Co to znaczy, że coś lekko stuka? Może "wypadają" Ci zapłony? To powoduje takie jakby pukanie w wydech, do tego telepie silnikiem, bo silnik nierówno pracuje no i przydusza się, bo co chwilę przestaje pracować któryś cylinder. Podejdź z tyłu do rury wydechowej, jak wypadają zapłony to będziesz widział i słyszał po wydechu, że prycha, przerywa i puka.
Kiedy ostatnio zmieniałeś świece i kable zapłonowe? Masz LPG?
Ja bym od tego zaczął.
wfista
Wysłany: Sob Maj 15, 2010 21:24
Jeżeli chodzi o stukanie to występuje tylko podczas jazdy ale delikatnie gdzieś z przodu, ale myśle że to klocki hamulcowe, ponieważ już mi sie troche starły. Świece są dobre, bo jakiś czas temu byłem u mechanika i powiedział że są ok. Przy zmianie biegów np. jak jade na dwójce i che przyśpieszyć to samochód się lekko telepie, z trójki jest tak samo jak che wrzucić na czwórke, samochód mam na benzyne bez gazu. Autko mam od niedawna i do tej pory nic sie nie działo, nawet sprawdziłem go na trasie. w jedną strone jechałem prawie 600 km bez przystanku i z powrotem też. Dzięki za odpowiedź
Brak nowych postów [R400]silnik przerywa ,dusi się w czasie jazdy
pabloroverek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Pią Sty 04, 2013 10:51
zawadiaka90
Brak nowych postów [r45] 2.0 IDT Dusi sie i slabnie
aa66 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 32 Pią Lut 25, 2011 21:52
PawelLuc
Brak nowych postów [ DISEL SIE DUSI rover 420 ]
tomeknik4 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Gru 27, 2010 09:24
walkerwalia
Brak nowych postów [R45] Dusi się na paliwie, filtr ?
Puncio Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Sty 20, 2017 07:28
Brak nowych postów [rover 416] dusi sie i szarpie
dudek1993 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sob Maj 25, 2013 22:45
