Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416 1,6Si] kiedy zapala sie kontrolka oleju?
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 12:31
dawidd
Wysłany: Nie Maj 16, 2010 18:04   [R416 1,6Si] kiedy zapala sie kontrolka oleju?
Ciekawi mnie kiedy powinna się zapalić kontrolka oleju? Przy jakim poziomie oleju? Mam mały wyciek z miski i po wczorajszym przejechaniu 700km okazało sie ze oleju jest ok 2 mm na bagnecie - czyli znacznie poniżej min. Kontrolka się nie zapala - czyli tak jak by było wszystko ok. Czy przy takim poziomie oleju ciśnienie pod wpływem pracy silnika jest wystarczające i dlatego kontrolka się nie pali? Czy możne czujnik ciśnienie oleju uszkodzony?Przy odpalaniu kontrolka sie pali i po chwili gaśnie - wygląda na ok
Wysłany: Nie Maj 16, 2010 18:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
mimo66
Wysłany: Nie Maj 16, 2010 18:12
Ryzykujesz zatarcie silnika :shock: ?
Prawdę mówiąc nie wiem ile ma być oleju żeby zapaliła się kontrolka.
Kiedyś dawno temu gdy miałem "maluszka" odkręcił mi się korek spustowy w misce i wtedy widziałem pierwszy i ostatni raz(mam nadzieje) zapaloną kontrolkę.
Czyli nie było oleju w ogóle.
praktis
Wysłany: Nie Maj 16, 2010 18:18
Bo to nie jest kontrolka poziomu oleju tylko ciśnienia :)
Jazda na zbyt niskim poziomie oleju powoduje pzyspieszone zużycie silnika, aczkolwiek nadal jest to proces stosunkowo powolny.
Niskie ciśnienie oleju to szybki zgon silnika, brak smarowania panewek szybko powoduje ich zniszczenie. Oczywiście to tylko jeden ze zniszczeń spowodowanych brakiem smarowania.
Pozdrawiam.
oprawca_1978
Wysłany: Nie Maj 16, 2010 22:05
Generalnie, żeby lampka od ciśnienia oleju się zapaliła (załóżmy, że silnik jest w stanie średnim), to oleju musi ubyć z miski do tego stopnia, aż podczas np. hamowania samochodu, olej przesunął się w tylną część miski olejowej i odsłonił się ssak smoka pompy oleju. Wtedy pompa "zaciągnie" powietrze z miski i ciśnienie oleju zaraz spadnie. Miałem tak kiedyś, jeszcze w tamtym tysiącleciu, gdy jeździłem FSO 1500 rocznik 1987. Olej gdzieś uciekł z niego i na zakrętach zapalało się magiczne "PRESS".
Brak nowych postów [R420D 97]Zapala sie czerwona kontrolka oleju
prosze o porade
domkapotomka Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Sob Kwi 24, 2010 18:12
domkapotomka
Brak nowych postów [R416] Kontrolka oleju się żarzy...
anecia-77 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 18 Sro Gru 31, 2008 07:53
PTE
Brak nowych postów [R416] Kontrolka ciśnienia oleju
rafal2008rafal Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Czw Paź 02, 2008 18:19
rafal2008rafal
Brak nowych postów [R45] Zapala się kontrolka silnika.
litwin Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Wto Lis 15, 2011 09:10
litwin
Brak nowych postów [R400] co jest gdy kontrolka abs nie zapala sie
mamba Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Lis 24, 2010 20:47
Skiba
