Forum Klubu ROVERki.pl :: [r414] wina gazu czy uszczelka pod glowica?
Przesunięty przez: szoso
Pią Lis 19, 2010 12:12
skorpio118
  Wysłany: Sob Maj 29, 2010 07:38   [r414] wina gazu czy uszczelka pod glowica?
witam mam taki problem z moim roverkiem poniewaz odkad zalozylem gaz (stag300) to na poczatku popekaly mi te wszyskti weze co ida do nagrzewnicy wymienilem je. w tamtym tygodniu strzelily mi te grube co ida do chłodnicy :cry: niegdzie iryginalnego nie dostalem wiec musialem sztukowac z 2 zrobic jeden ale to juz nie problem. dzisiaj przyjechalem i strzelila mi chlodnica :sad: i nie wiem co to moze byc za przyczyna tego ze to tak wszytko peka. prosze o pomoc pilnie bo musze ta usterke jakos zlikwidowac bo nawet nie wyjade 5 kilometrow i zaraz cos peka.
prosze pomozcie co to za przyczyna moze byc? czy to wina gazu???
Ostatnio zmieniony przez skorpio118 Nie Maj 30, 2010 08:04, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sob Maj 29, 2010 07:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
oprawca_1978
Wysłany: Sob Maj 29, 2010 09:18
Zapewne jest źle wpięty parownik w układ chłodzenia, przez co nie ma właściwej cyrkulacji cieczy chłodzącej (szkodliwe zbajpasowanie obiegu cieczy), a od tego, rozgrzewa się ona za mocno, rośnie jej objętość, zwiększa się ciśnienie i trzaska to, co najsłabsze - gumowe węże, a zaraz po tym, chłodnica.
Parownik powinien być wpięty RÓWNOLEGLE do przewodów zasilających nagrzewnicę w samochodzie. Wejście wody do parownika w przewód dolotowy cieczy do nagrzewnicy i odejście wody z parownika do przewodu wypływowego cieczy z nagrzewnicy.
Wypadałoby też sprawdzić działanie pompy wody oraz termostatu.
skorpio118
Wysłany: Sob Maj 29, 2010 09:45
[quote="Wypadałoby też sprawdzić działanie pompy wody oraz termostatu.[/quote]
wymienie termostat moze on cos szwankuje bo jak sie nagrzeje silnik to jak odkrece kurek zbiorniczka to caly plyn z chlodnicy idzie do zbiorniczkai jak bym nie zakrecil to by wyzucilo cala wode moze byc to tez??.
albo jak to ma byc poprawnie podlaczone na tym reduktorze reduktor to Zavoli typ zeta?? bo moze majster walnal sie na tym podlaczeniu tak jak wyzej napiasne
Wysłany: Sob Maj 29, 2010 11:29
skorpio118 napisał/a:
Spójrz na obrazek. Tam Ci narysowałem. Waż IN podłącz przed zaworem nagrzewnicy.
Ps. 1 Popraw temat
Ps. 2 Zmień gazownika
skorpio118
Wysłany: Sob Maj 29, 2010 13:20
AdrianWWL napisał/a:
Ps. 1 Popraw temat
zrobie tak jak narysowales dzieki wielkie
Ostatnio zmieniony przez skorpio118 Nie Maj 30, 2010 08:06, w całości zmieniany 2 razy
skorpio118
Wysłany: Nie Maj 30, 2010 08:05
ale jeszcze mnie to zastanawia czego jak odkręcę kurek od zbiorniczka jak silnik jest nagrzany to wyrzuca płyn czy to może być uszczelka pod głowicą??? i tez stwarza duze cisnienie
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Nie Maj 30, 2010 08:58
skorpio118, Sory no ale pomyśl troche. Masz układ chłodzenia. Który jest nagrzany! Panuje w nim wysokie ciśnienie. Więc powiedz mi co się dzieje z cieczą kiedy otwierasz korek od zbiornika ciśnienie się wyrównuje a ciecz gwałtownie się rozpręża więc jest wyrzucana.
P.s z tego Twojego opisu wynika że cała ciecz ze zbiornika schodzi do silnika do dna???? I dopiero po otwarciu korka wraca?
P.s nie rób tak bo skończy się na dotkliwym poparzeniu.
skorpio118
Wysłany: Nie Maj 30, 2010 09:06
Vesper416 napisał/a:
wiem ze ze zwieksza sie cisnienie i moze wyzucic kurkiek ale to wyrzuca wode tylko z chlodnicy i potem do niej spowrotem wraca jak ostygnie silnik troche lub ja wentylator troche schłodzi. wyglada na to ze caly czas jak by ta wode gotowalo. a jak by byla uszczelka siasnieta to by nie bylo chyba ogrzewania w aucie chyba nie??
praktis
Wysłany: Nie Maj 30, 2010 10:30
To jest prawidłowe działanie układu.
skorpio118
Wysłany: Nie Maj 30, 2010 12:16
praktis napisał/a:
to ja juz sam teraz nie wiem co to jest grane z tym moim autem czy to gaz czy uszczelka juz sam nie wiem
bizon
Wysłany: Nie Maj 30, 2010 12:42
Nalej płynu pod sam kurek i odpal na odkręconym kurku. jak Ci bedzie wybijalo plyn to duze prawdopodobienstwo ze uszczelka lub glowica
[ Dodano: Nie Maj 30, 2010 12:42 ]
ja mialem rozwalona nie tylko uszczelke ale i glowice a ogrzewanie dzialalo. nie bylo rowniez widac nic niepokojacego w oleju. domyslilem sie dopiero gdy zauwazylem slady oleju w zbiorniczku wyrownawczym
skorpio118
Wysłany: Nie Maj 30, 2010 13:11
bizon napisał/a:
ok tak zrobie i zobacze
Brak nowych postów [R416] Uszczelka pod glowica
Marefcik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Wto Sty 11, 2011 11:28
polofix
Brak nowych postów [R45] Uszczelka pod glowica czy cos innego ?
czr06 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pią Cze 20, 2014 14:47
czr06
Brak nowych postów [R400] Uszczelka pod glowicą?
gpredki Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 17 Sob Lis 22, 2008 11:02
buja4
Brak nowych postów [R416] uszczelka,blok, a moze glowica?
emei Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Pią Lis 16, 2012 14:36
sobrus
Brak nowych postów [R414] Dylematy z zakładaniem gazu
michalr83 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 27 Sob Sty 03, 2009 17:51
truten23
