Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Purge Control Valve
raffi5000
Wysłany: Sob Maj 22, 2010 18:58   [R75] Purge Control Valve
Typ: T Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2003
Witam, mam bląd '' purge control valve'' P00445 i zanim znajdę taki sam, to czy mogę bezpiecznie używać auto ? Za co w ogóle odpowiada to urządzenie ??
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Lis 27, 2010 13:48, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Maj 22, 2010 18:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Maj 22, 2010 20:29
Chodzi o zawór oczyszczania par paliwa, jest przy podstawie akumulatora.
Andrzej
raffi5000
Wysłany: Sob Maj 22, 2010 20:58
a jaki ma on wplyw ja jakość pracy silnika i samą jazdę ? Czy mułowatość na niskich obrotach i ruszaniu jest powodowana jego awarią ??
Wysłany: Sob Maj 22, 2010 21:28
opary paliwa ze zbiornika ,są usuwane do układu dolotowego silnika ,poprzez otwieranie się tego zaworu na ciepłym silniku ( steruje tym ECM ) i w minimalnym stopniu reaguje na to sonda lambda.Można tą reakcję pominąć , bo praktycznie w pracy silnika nie powinno być różnicy.Niekorzystnym objawem awarii tego zaworu, jest wzrost ciśnienia w zbiorniku , co jest niebezpieczne przy otwieraniu korka wlewu.
[ Dodano: Sob Maj 22, 2010 21:28 ]
Trzeba by wiedzieć w jakiej pozycji jest ten zawór (zamknięty czy otwarty ).
Andrzej
raffi5000
Wysłany: Sob Maj 22, 2010 21:36
on bezustannie zamyka sie i otwiera...klik klik klik klik
auto jest lekko mułowate na niskich obrotach. Przy ruszaniu nie ma takiej energii, takjakby kąt zapłonu nie dopasowywał się ?
Wysłany: Sob Maj 22, 2010 21:51
na początek wyczyściłbym wtyk połączeniowy, zmierzył rezystancję cewki zaworu (~ 30 om ) i sprawdził co się dzieje ,jak korek wlewu jest otwarty.A na zimnym silniku tez tak klika ?.
Andrzej
raffi5000
Wysłany: Sob Maj 22, 2010 21:58
na zimnym też, cały czas po odpaleniu. Nigdy nie sprawdzałem przy odkręconym korku. Jutro spróbuję. więc czy obiawy jakie pisałem mogą mnieć cokolwiek wspólnego z tą usterką ??
Wysłany: Sob Maj 22, 2010 22:11
Testbook pokazał błąd zaworu , ale przyczyna wadliwej jago pracy może być inna , związana z taką jak piszesz pracą silnika ( może jakaś nieszczelność w dolocie.Ale najpierw trzeba sprawdzić zawór.
Andrzej
Ostatnio zmieniony przez SeniorA Sob Maj 22, 2010 22:13, w całości zmieniany 1 raz
Boncky
Wysłany: Sob Maj 22, 2010 22:12
wpływu na dynamikę auta nie ma. Jeżeli nie działa rozepnij węża by spaliny się nie cofały a wylatywały sobie swobodnie. Powinien klikać. Jeżeli nie klika to nie działa :)
Pamparampam
raffi5000
Wysłany: Sob Maj 22, 2010 22:18
Jak odpinam wężyk od niego , ten dochodzący do kolektora, to słyszę syki z kolektora i lekko się zmieniają obroty, a po chwili wracają do normy. a jak sprawdzić szczelność dolotu ? Bo może żeczywiście jest tutaj gdzieś problem ? Może dlatego nie jest taki jurny przy ruszaniu ? Miałem parę miesięcy temu walnięte turbo...może coś nie tak z intercoolerem ?, bo takiego mułka dostaje, jak się nagrzeje porządnie. Jak sprawdzić szczelność całego układu dolotowego ?
Wysłany: Sob Maj 22, 2010 22:35
raffi5000 napisał/a:
to tu jest dobrze
Andrzej
Brak nowych postów [R75] Co to jest "purge control valve" ?
roadking Rover serii 75, MG ZT 3 Sro Wrz 22, 2010 11:10
PTE
Brak nowych postów [MG ZT] Problem z Purge valve
porek333 Rover serii 75, MG ZT 7 Sro Lip 09, 2008 08:09
PTE
Brak nowych postów [R75] - LCM - control of drive for VHAC
R75 Rover serii 75, MG ZT 2 Sob Lis 05, 2016 17:00
R75
Brak nowych postów [R75] Silnik kolektora ssącego (BALLANCED VALVE)
krzysztof_kann Rover serii 75, MG ZT 3 Pią Paź 02, 2009 01:01
krzysztof_kann
Brak nowych postów [R75] Cruise Control czyli tempomat - jak działa ?
roadking Rover serii 75, MG ZT 10 Czw Sie 02, 2007 09:02
Olo12
