Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Silniczek krokowy - nietypowy problem
Sobolek
Wysłany: Wto Maj 25, 2010 20:19   [R620] Silniczek krokowy - nietypowy problem
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
Witam wszystkich!
Problem dotyczy mojego ukochanego Roverka 620 Si Lux rok 98 na GAZIE.
Miałem ostatnio problem z falowaniem obrotów na wolnym biegu, gaśnięcie silnika przy schodzeniu z wysokich obrotów i krztuszenie po mocnym wciśnięciu gazu (dopiero po zakrztuszeniu wchodzi na wysokie obroty). Po długiej lekturze forum wykonałem kolejno czynności:
-przepłukanie silniczka krokowego
-przeczyszczenie przepustnicy
-regulacja zaworów
Po zamontowaniu wszystkiego zrobiłem reset ustawień związanych z silniczkiem krokowym przez wyjęcie odpowiedniego bezpiecznika na kilka minut. Po uruchomieniu silnika odczekałem aż silnik się zagrzeje żeby silnik krokowy się wyregulował.
Pierwsza próba wciśniecia gazu i SUPER, działa jak należy. Dynamicznie wchodzi na obroty i spadają łagodnie na swoje miejsce. Oborty przestały falować i ogólnie wszystko świetnie chodziło.
Po 3 dniach problem z obrotami i gaśnięciem powrócił, więc ponownie zresetowałem bezpiecznikiem silniczek krokowy. Po resecie wszystkie problemy zniknęły jak za pierwszym razem, czyli działa jak złoto.
Pytanie moje jest takie. Czy wiecie co powoduje rozregulowanie się ustawień silniczka krokowego (bo tak to wygląda jakby się rozregulowywał). Widać, że potrafi działać dobrze, ale po krótkim czasie problem wraca. Ma ktoś pomysł co może być nie w porządku? Z góry dzięki za wszelkie sugestie.
Sobolek
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Lut 16, 2011 23:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Maj 25, 2010 20:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Perez
Wysłany: Wto Maj 25, 2010 22:05
Sprawdz szczelnosc dolotu, moze to wcale nie silniczek. Sprawdz wszystkie te ruraki podcisnieniowe.
Bezpiecznikiem resetujesz komp, a nie silniczek krokowy ;)
Boncky
Wysłany: Wto Maj 25, 2010 23:23
dokładnie sprawdź przewody, jednak obstawiam silniczek, jego mechanizm w środku nie działa prawidłowo, nie cofa się jak należy i zacina się.
Pamparampam
Sobolek
Wysłany: Czw Maj 27, 2010 10:39
Dzięki za porady. Posprawdzam przewody i dam jeszcze znać. Silniczek czyściłem taką metodą: Instrukcja czyszczenia IAC , ale może jest ona za mało dokładna. Są tam jeszcze jakieś śrubki, ale bałem się odkręcać żeby nie zniszczyć nic. Wiecie czy można go jeszcze bardziej rozkręcić?
Perez
Wysłany: Czw Maj 27, 2010 11:59
Ja tez tak czyscilem i dalej mi skacza obroty, ale moj silniczek po wyczyszczeniu wygladal jak nowy.
Brak nowych postów [R620] Silniczek krokowy
jabco Rover serii 600, Honda Accord 12 Czw Cze 18, 2009 16:32
jabco
csdark Rover serii 600, Honda Accord 4 Pią Wrz 14, 2007 17:13
jocker21 Rover serii 600, Honda Accord 4 Czw Wrz 22, 2011 17:44
marthinez
Brak nowych postów [R618] Silniczek krokowy
Gulag Rover serii 600, Honda Accord 2 Wto Sie 23, 2011 10:25
GrojecR-75
Brak nowych postów [R600] Instrukcja jak wyczyścić silniczek krokowy
Tylko siliniki hondy!
Perez Rover serii 600, Honda Accord 7 Pią Sty 29, 2010 07:51
McGreg
