Forum Klubu ROVERki.pl :: Rover 620 TI chip lub turbo
Smoke
Wysłany: Sob Maj 29, 2010 10:48   Rover 620 TI chip lub turbo
Witam, mam do Was pytanie zastanawia mnie czy mając samochód z gazem sekwencyjnym można zchipować bądź zwiększyć ciśnienie/doładowanie turbo?? Póki co samochód jeździ wyśmienicie oraz spala max 10l gazu i ciekawi mnie czy po wykonaniu jednego z podanych zabiegów auto lepiej by jechało zachowując dot. spalanie i właściwości.?
Pozdrawiam.
Wysłany: Sob Maj 29, 2010 10:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
_papa_
Wysłany: Sob Maj 29, 2010 15:15
Generalnie można bez większych problemów, jeśli tylko mechanika auta na to pozwala. Co do gazu, to po ewentualnych zmianach będzie konieczna regulacja instalacji gazowej, a nawet być może wymiana elementów na mocniejsze tak aby bezproblemowo obsłużyły dodatkową moc.
Smoke napisał/a:
Zależy co w aucie będzie zmieniane, ale podejrzewam, że beż ponownej regulacji się nie obejdzie. Tylko uczulam jak nie chcesz stracić czasu i nerw, jedź z tą instalacją do fachowca, a nie do montera od gazu.
Adresy specjalistów z twojego rejonu znajdziesz na lpg-forum.pl
Smoke
Wysłany: Sob Maj 29, 2010 17:11
Dzięki za odp. miałbym jedną prośbę gdybyś mógł ( o ile jesteś zarejestrowany na forum lpg )skopiować adresy specjalistów od lpg i wkleić w temat.
Z góry dziękuje.
Pozdrawiam.
_papa_
Wysłany: Sob Maj 29, 2010 17:50
Napisałem posta. Jak ktoś się odezwie to dam znać.
Smoke
Wysłany: Pon Maj 31, 2010 20:02
Hej i jak odezwał się ktoś? Wystarczy mi jeden a dobry specjalista do 100km do Rzeszowa.
_papa_
Wysłany: Pon Maj 31, 2010 21:23
Niestety nie. Milczą jak zaklęci. :/
desperado67
Wysłany: Pią Cze 04, 2010 02:26   Re: Rover 620 TI chip lub turbo
Smoke napisał/a:
Pozdrawiam.
Zwiększenie mocy wiąże się ze zwiększeniem spalania. A zagazowany silnik chipować i podkręcać turbo? Długo na nim nie pojeździsz.
desperado67
Smoke
Wysłany: Pią Cze 04, 2010 16:36
Akurat jeśli chodzi o chip to nie zwiększa spalania a za to odczucie mocy i momentu znaczne ;)
Konix
Wysłany: Pią Cze 04, 2010 22:03
Smoke napisał/a:
Absolutnie nie. Tuning polega za zwiększeniu doładowania, więc musi mieć więcej paliwa, inaczej mieszanka będzie zbyt uboga.
greg-si
Wysłany: Pią Cze 04, 2010 22:57
Konix napisał/a:
A świstak siedzi...
Poczytaj chłopie trochę bo takie herezje forum zniesie ale nie ludzie tutaj...
Czyli furki NA nie podlegają tuningowi :) Fajnie :)
R200 Coupe Turbo & V8
Smoke
Wysłany: Sob Cze 05, 2010 07:23
Kolego miałem Vectre B 2.0 DTI 101KM przed chipem paliła mi 6L i po chipie paliła mi 6L a dużo bardziej korzystałem z mocy której choć dużo nie dostałem ( ok 18KM) to czuć było i to bardzo :wink:
Także jeśli ktoś wie lub robił chip tuning w samochodzie na gaz proszę o odp. czy było to na gazie odczuwalne i nie przyczyniło się do kłopotów w pracy na gazie.
Pozdrawiam :smile:
Konix
Wysłany: Sob Cze 05, 2010 08:53
A świstak siedzi...
Czyli furki NA nie podlegają tuningowi Fajnie
Można zrobić znacznie więcej niż samo podniesienie doładowania, tylko po co kombinować w turbo z takimi pierdołami jak w N/A. W serii T, 30KM można dołożyć samym kontrolerem doładowania i akurat o to tutaj chodzi. Temat ma tytuł chip lub turbo, więc wymianę wałków, kolektorów, obróbkę głowicy i wiele innych możliwości pomijamy.
Smoke napisał/a:
To nie jest diesel, który jeździ na ubogiej mieszance. Ilość paliwa musi odpowiadać ilości powietrza, jeśli paliwa jest za mało, to bardzo wzrasta temperatura spalania i mogą się tłoki roztopić. Większa moc musi więcej spalić.
Smoke
Wysłany: Sob Cze 05, 2010 09:34
W takim razie kolego co Byś Ty zaproponował ? Nie chodzi o v max a o jeszcze większą elastyczność. Zależy mi żeby nadal chodził bardzo dobrze na gazie i żeby spalanie drastycznie nie wzrosło.
Czekam na propozycje oraz z góry dziękuje za dot. odp. :smile:
Konix
Wysłany: Sob Cze 05, 2010 10:15
Manual boost controler + manometr i ustawić stałe doładowanie 0,8 bara (można dać 1 bara, ale lepiej nie więcej). Zyska sporo w średnim zakresie i trochę na wysokich obrotach. Do 2500 obr spalanie powinno być identyczne jak teraz. Jak masz trochę zapasu na instalacji gazowej nie będzie problemu, ewentualnie regulacja. I nie zapominaj o łożyskach w skrzyni biegów.
_papa_
Wysłany: Sob Cze 05, 2010 12:33
desperado67 napisał/a:
Heh! uwielbiam takie mądrości. Rozwiń kolego swoją myśl bo nie rozumiem? Czy to tyczy się tylko Roverkowej serii T, czy wszystkich? Bo ja znam przykłady, gdzie ludzie z powodzeniem podkrecają VW 1.8T i montują w nim gaz a wszystko hula jak ta lala.....
Smoke
Wysłany: Sob Cze 05, 2010 14:09
Ok dzięki bardzo za pomoc. Jak Byś mógł jeszcze powiedzieć gdzie i za ile takie coś kupić/zrobić??
Można np. zwiększyć samo ciśnienie turbiny (podkręcić ją )?
Najbardziej by mi zależało na chipie gdyż mam osobę która robi takie coś.
Konix
Wysłany: Sob Cze 05, 2010 21:52
Kupić można prawie w każdym sklepie z gratami do tuningu, MBC 50-200zł, wskażnik ciśnienia doładowania 150-3000zł, trochę wężyków i opasek. Zakłada się to właśnie po to żeby podkręcić turbinę. Tego się nie chipuje, jak fabryczny komputer przestaje wyrabiać zakłada się inny i ustawia, ale do tego trzeba zmienić pół silnika na wytrzymalsze części. Kosztuje to dużo i pali bardzo dużo, chyba nie o to Ci chodzi.
desperado67
Wysłany: Czw Cze 10, 2010 02:34
Konix chipuje sie chipuje. Co do reszty masz racje. Same tłoki i korbowody to wydatek
około 5.000zł. Co do spalania przy normalnej jeździe spalanie minimalnie sie zmieni ale przy cieżkiej nodze 12 - 15 litrów benzyny to norma przy ekstremie nawet 18-20l.
desperado67
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Czw Cze 10, 2010 16:08
Konix napisał/a:
dokładnie tak w ten komputer nic sobie nie wgrasz... powyżej 0,86 bara komputer przestaje obsługiwać i się blokuje rozwiązaniem jest jakaś świnia smt6,7 lub ecu master. Z tymi zmianami w silniku to tak spokojnie 1 bar u mnie chodzi już ponad rok a EGT jest na przyzwoitym poziomie wiec na 1,2 się można nawet pokusić :) ten silnik jeśli nikt w nim nic nie grzebał albo nie przegrzał to na prawdę dobra mocna konstrukcja bardziej trzeba uważać na skrzynie i sprzęgło bo takie doładowanie już je boli... Co do spalania miasto przy spokojnej ale nie zamulonej jeździe 11-12 szybszej 12-14L później wiadomo i 20+ pociągnie.
bez przesady koszt nowych korb z tłokami Woessnera to jakieś 3,5k tylko po co? czym chcesz tam dmuchnąć 1,5-2 bara? chyba nie T25...
Tomcata na części info na PW
Smoke
Wysłany: Pią Cze 11, 2010 16:40
Dzięki wielkie za odp.
W takim razie jak coś to w przyszłości wybór padnie tylko i wyłącznie na chip. Najtańszy a przyrost ok 20% :wink:
Brak nowych postów Ogłoszenie: Rover "K" seria
kasjopea Tuning mechaniczny 0 Pią Lip 19, 2013 17:53
Brak nowych postów Rover 220 SDi chip
Raptile Tuning mechaniczny 10 Nie Lip 27, 2008 22:57
kaczmarres
Brak nowych postów D-Chip Rover 600
Pytanie
danterape Tuning mechaniczny 16 Pią Lis 23, 2007 18:20
orzech
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi rover 25 Chip Tuning Box
simon88 Tuning mechaniczny 1 Sob Kwi 07, 2012 08:22
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [ i ] czy w rover 414i jest chip?
funio555 Tuning mechaniczny 4 Pon Lip 29, 2013 08:24
greg-si
