Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Problem z odpaleniem - CDT
Bulway
Wysłany: Sob Sty 30, 2010 15:44   [R75] Problem z odpaleniem - CDT
Witam, przy minus 20 stopniach auto nie chciało odpalić (stary akumulator, wiec wybaczyłem), wyglądało to tak.. wsiadam, kulczyka raz, rzęzi, rzęzi, rzęzi, nic...ok, kluczyk cofam i znow rzęzi, rzęzi, rzęzi, nic.... cofam kluczyk, i...dupa. nic nie rzęzi, nic nie stara się uruchomić, tylko jakieś dziwne pukańsko takie stuk, stuk, stuk... lampki na desce (zegar i ilość km gasną). OK, piechty do najbliższego sklepu, prostowniczek, akumulatorek do domku, w gniazdko. jest git. Dwie godzinki ładowania, akumulator do autka, rzezi, rzezi, bzyk... brum, brum,brum. śmiga :]
Nauczony doświadczeniem wróciłem, akumulatorek do domu, pod prostowniczek, zaladowal sie i grzal sie w cieple. Dzis, temperatura z -5max, wsadzam akumulator, a tu zero efektu, bez bzyków, tylko stuk,stuk, stuk.. akurat znajomy był ze swoim autem to kabelek w kabelek, akumulatorek do akumulatorka. i co... i dupa... stuk stuk stuk... ani nie rzęzi, ani nie bzyka.. trochę mnie to martwi bo sie okazalo ze furak strasznie kapryśny.
wie ktoś skąd ta kapryśność?? Skoro nie jest jest to akumulator to co tam jeszcze być może? Swiece przed odpaleniem nagrzewalem kilka razy (3-5 przynajmniej) i dalej nic.
Zauważyłem że na pasku jest pęknięcie małe, ale wzdłuż, nie w poprzek, wymienię go, ale muszę najpierw odpalić furaka ;D
czekam na info.
Ostatnio zmieniony przez apples Czw Lip 07, 2011 10:01, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: Sob Sty 30, 2010 15:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Rowan
Wysłany: Sob Sty 30, 2010 21:46
Bulway, to własnie akumulator. To kochany R75. Moduły i te sprawy. Wymień akumulator i będziesz mieć spokój.
"Walduś, pamiętaj cycu..."
staf
Wysłany: Sob Sty 30, 2010 22:01
Bulway, Zobacz to: http://forum.roverki.eu/v...=r75+akumulator
www.w-mp3.pl
Bulway
Wysłany: Sob Sty 30, 2010 22:47
Hej, dzięki, jesteście pewni że to akumulator? podłączyłem się pod auto znajomego, więc na 2ch akumulatorach powinien lecieć, a nie było różnicy. ani drgnął. Nawet nie próbował się odpalić.
Wysłany: Sob Sty 30, 2010 22:51
Kręci i nie chce odpalić czy w ogóle nie kręci?
Bulway
Wysłany: Sob Sty 30, 2010 23:37
Nie kręci.
jakies takie pstryki tylko slysze... ale zero prób rozruchu
se7en86
Wysłany: Sob Sty 30, 2010 23:43
Może coś z rozrusznikiem ? Bo skoro od kabli nie chciał odpalić, to wykluczył bym akumulator. Bez kabli to ewidentnie akumulator, ale jeżeli one nie pomogły ? Rozrusznik ?
[ Dodano: Sob Sty 30, 2010 23:43 ]
A co dzieje się ze światłami ? Czy mrugają ?
SeevS
Wysłany: Sob Sty 30, 2010 23:45
Jeżeli kierunki migają to pewnie akumulator.75 ma zabezpieczenie i przy zbyt niskim napięciu odcina rozrusznik.
Bulway
Wysłany: Sob Sty 30, 2010 23:46
światła świecą jasno i wydaje mi się że kontrolki nie przygasały.. to + nieodpalenie przy kablu z innym akumulatorem, raczej wyklucza sam akumulator. :/
dukat11
Wysłany: Nie Sty 31, 2010 11:11
Bulway napisał/a:
A kable maż porządne i jaki akumulator ma znajomy. U mnie pod blokiem sąsiedzi próbowali odpalać diesle z benzynek i nie dawały rady a jak ja in dałem prądu to od pierwszego. Kable też muszą byc odpowiednie do diesla. Powinny wytrzymywać min 600A
Pozdr.
Dukat11
rafik14
Wysłany: Nie Sty 31, 2010 11:29
miałem taką akcję wczoraj...ładowanie aku spadło poniżej 9v to lipa...zmień aku na nowy.Man też 2,0 CDTi. ten silnik potrzebuje duuuuży prąd na rozruch. a co do odcinania rozrusznika to prawda. Komputer nie pozwoli na całkowite rozładowanie akumulatora. U mnie nawet drzwi otwierał by sie nie zatrzasnęły...bardzo fajny patent.Mam nadzieje ze pomogłem i rozwiałem troski :lol:
Rowan
Wysłany: Nie Sty 31, 2010 11:38
rafik14 napisał/a:
A to niby skąd teza, że poniżej 9V? Śmieszny troche ten twój post...
rafik14
Wysłany: Nie Sty 31, 2010 11:42
miałem na myśli przypadek gdyby tak było a nie teze ze tak jest...nauczsie czytac miedzy wierszami...i bądz milszy :razz:
Dziadek
Wysłany: Nie Sty 31, 2010 11:44
Wybacz rafik,ale też nie zrozumiałem,bo alternator daje na ładowanie o wiele wyższe napięcie.Chyba chodziło ci o napięcie nienaładowanego aku?
Sprawdzajka pisowni nie boli.
rafik14
Wysłany: Nie Sty 31, 2010 11:47
cytuje posto klubowicza w mojej sprawie:
Sprawdź do ilu volt spada napięcie na akumulatorze podczas rozruchu silnika, jeżeli poniżej 9V, to aku do wymiany (w innym aucie jeszcze pochodzi, w roverku nie ),jeżeli do max 10V,to go naładuj i może jeszcze pochodzi
u mnie tak było...kupiłek nowy akumulator i smiga...przepraszam za dobre chęci
Wysłany: Nie Sty 31, 2010 12:20
U mnie w chwili pierwszego obrotu napięcie spada do 9V, a akumulator mam żyletę. Kręciłem ostatnio auto 15min i nie padł. Najważniejszy jest prą akumulatora w spoczynku. Powinien wynosić ok 14,3-14,5V. Alternator utrzymuje 14,2V.
Bulway
Wysłany: Nie Sty 31, 2010 14:00
9v, czy nie 9v...nabijam na maxa akumulatora i sprawdzam. jak odpali to lecę do sklepu po nowy. Dziś to chyba tylko hipermarket jakiś będzie otwarty... zobacze co maja do zaoferowania :)
cooladrian
Wysłany: Nie Sty 31, 2010 14:18
sprawdź kabel do rozrusznika a zwłaszcza z akumulatora bo często się odrywa lub zrywa mi się już to 2 razy zdarzyło i podczas przekręcania kluczykiem słychać takie prztyknięcie.
Sprawdź kable przy rozruszniku czy się nie oderwał.
Bulway
Wysłany: Nie Sty 31, 2010 15:07
ok, sprawdzę
marynabiala
Wysłany: Nie Sty 31, 2010 16:26
Ja kupilem nowy Future i wczoraj przy probie odpalenia wlaczaja sie swiatla i pyka przekaznik - nic wiecej .Sprawdzilem napiecie i LCD pokazalo niskie napiecie 10,7V Na 100% akumulator
5
Brak nowych postów [R75] Problem z odpaleniem
rolando Rover serii 75, MG ZT 23 Sro Sty 30, 2008 12:07
rolando
kamiloski88 Rover serii 75, MG ZT 9 Wto Lut 24, 2009 17:04
kamiloski88
Brak nowych postów [r75] Problem z odpaleniem
dragonnn1 Rover serii 75, MG ZT 3 Sro Sty 25, 2012 17:35
sash997
Brak nowych postów [R75]Problem z odpaleniem
krasin Rover serii 75, MG ZT 0 Nie Lut 04, 2018 11:04
krasin
Kamil_W Rover serii 75, MG ZT 10 Czw Maj 23, 2013 23:57
radi
