Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 214Si 1996 r] - Światła
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 10:55
frediwzl
Wysłany: Wto Cze 01, 2010 21:48   [R 214Si 1996 r] - Światła
Panowie/Panie, mam problem. Ostatnio przestało działać mi lewe światło mijania. Pierwsze co pomyślałem to, że spaliła się żarówka. Kupiłem H4 i przy okazji postojowe - bo było brak ;)
Wsadziłem najpierw prawą postojową , zapaliłem, świeciła. Zrobiłem to samo z lewą - ale niestety brak reakcji, wsadziłem H4, zapalam światła świeci tylko prawe mijania, postojowe już niestety też nie działy mimo wymienienia żarówek. Później w czasie jazdy zauważyłem ze lewy kierunek z przodu w ogóle nie trybi, tylni "mruga" szybciej i w kabinie dźwięk włączonego kierunku też jest szybszy. Chyba dobrze wyjaśniłem ;p Patrzyłem czy bezpieczniki są całe i tam wszystko jest ok. Co polecacie? W czym jest problem? Jakieś zwarcie? Elektromechanik - czy samemu można sobie z tym poradzić ? Zakładam temat, ponieważ szukałem po forum ale nic podobnego co by mi pasowało nie znalazłem. Proszę o pomoc i pozdrawiam :)
Wysłany: Wto Cze 01, 2010 21:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
BayHarborButche
Wysłany: Wto Cze 01, 2010 22:13
na 100 % masz gdzieś zwarcie, sprawdź światło w bagażnik i schowku, obejrzyj dokładnie podświetlanie deski i zegarów, Ja miałem problem z przeciw mgielnymi i prawym przednim i nie miałem podświetlania zegarów sprawdzając podświetlanie zegarów przez przypadek zrobiłem zwarcie coś tam źle spiąłem i kierunki działały ja oszalałe, meritum jest takie że żarówka w schowku robiła mi zwarcie :)
Z poważaniem Adam Z.
frediwzl
Wysłany: Wto Cze 01, 2010 22:19
Światła w bagażniku i schowku ok. Czyli zostaje mi chyba elektromechanik.
badek
Wysłany: Wto Cze 01, 2010 23:07   Re: [R 214Si 1996 r] - Światła
frediwzl napisał/a:
To przyspieszone tykanie w kabinie nie jest niczym nie normalnym.Tak wlasnie zchowuje sie przerywacz w momoncie gdy przepali sie jedna z zarowek od kierunkow.Moze to wlasnie ta zarowka robi Ci jakies zwarcie.Ja bym zaczal od tego.
Chyba przesiade sie na MG ale dopiero jak moj klekocik padnie na amen czyli nie szybko :)
Wysłany: Wto Cze 01, 2010 23:48
masa ...sprawdź czy masz masę w lewym zespole reflektora ... a czy lewe "długie" działa normalnie ??
frediwzl
Wysłany: Sro Cze 02, 2010 01:06
Tak lewe przeciwmgłowe i drogowe działają bez zarzutów
Wysłany: Sro Cze 02, 2010 09:20
hmmm to burzy koncepcję braku masy, chociaż ją zawsze warto sprawdzić ... możesz spróbować na podstawie schematu wywnioskowac o jakimś wspólnym punkcie w instalacji łączącym te trzy niedziałające światła. A patrzyłeć czy w kostce reflektora dochodzą Ci "plusy" ?? ja bym kolejno zaczął właśnie szukać od tego ... czyli od spraqwdzenia czego nie ma obecnie :ok: .... później bezpieczniki ... i jak to nie pomoże to instalacja kawałek po kawałku :ok:
frediwzl
Wysłany: Nie Cze 06, 2010 15:16
Problem rozwiązany, brak masy ;)
Brak nowych postów [214si + lpg 1996 ]problem z ogrzewaniem
Surwil87 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Sty 22, 2010 18:45
Surwil87
Brak nowych postów [Rover 214si] 1996 linka od sprzegla sie zerwala
Surwil87 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Sty 15, 2010 13:59
Brak nowych postów [214Si 1996] Dioda alarmu - częstotliwość migania
Robertus74 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Mar 21, 2010 20:52
Robertus74
Brak nowych postów [214Si 1996 r.] Rdza a reperaturki na nadkola i progi
Robertus74 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Wrz 30, 2021 17:48
Steff
Brak nowych postów [214Si, 1996, 103KM] Przycisk odsuwania prawej szyby
Robertus74 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sob Paź 14, 2017 22:41
Robertus74
