Forum Klubu ROVERki.pl :: [416 Si-1996r.] Problem z kołem
Przesunięty przez: szoso
Pią Lis 19, 2010 10:27
gandiLDZ
Wysłany: Czw Cze 03, 2010 23:04   [416 Si-1996r.] Problem z kołem
Witam problem jest tego typu że gdy jadę z prawego przedniego koła wydobywa się taki charakterystyczny dźwięk "Syy syy syyy" na początku myślałem że mi powietrze ucieka ale to nie to, wydawało mi się że jak przełożę opony na letnie to problem zniknie ale nic z tego. Teraz ostatnio lekkie popiskiwanie się pojawiło.....Czy to może trzeć klocek o tarcze ?? Ogólnie nie ma z kołem problemów tylko to syczenie/piszczenie mnie dobija psychiczne....Doradźcie pozdro
Without the insane world that he was insane
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Pią Cze 04, 2010 01:14, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Cze 03, 2010 23:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
slax
Rover Coupe
Wysłany: Czw Cze 03, 2010 23:33
może łóżysko, jakby tokocek tarło tarcze to felga powinna być gorąca. Najlepiej przejachać jakiś kawałek i zobaczyć czy bedzie ciepłe i porównać z drugim kołem
gandiLDZ
Wysłany: Pią Cze 04, 2010 09:07
Aha. Dajmy na to że masz racje to podstawowe pytanie sie pojawia jaki może być koszt naprawy tego łożyska ??
slax
Rover Coupe
Wysłany: Pią Cze 04, 2010 10:27
Trzeba wymienić łożysko, znajdziesz je tu http://www.tomateam.pl/sklep/
koszt to chyba coś koło 150 złotych.
gandiLDZ
Wysłany: Pią Cze 04, 2010 10:34
A jak by się okazało że to nie łożysko. A jak by ten klocek tarł o tarczę to też zależne jest od tego łożyska ??
slax
Rover Coupe
Wysłany: Pią Cze 04, 2010 11:27
To trzeba sprawdzić zacisk, z tego co się orientuje to często zapiekają się śruby pływające, trzeba je wyczyścić i nasmarować. Ale o tym było dużo razy na forum wystarczy poszukać.
A sprawdzałeś czy się tarcza i felga mocno grzeją nawet jak nie hamujesz?
gandiLDZ
Wysłany: Pią Cze 04, 2010 12:18
No ogólnie jest takie odczucie że z koła idzie takie ciepło ale wychodziłem z założenia że może to od tego że ciepło jest....
slax
Rover Coupe
Wysłany: Pią Cze 04, 2010 12:30
słuchaj wyjedz sobie na jakąs boczną/polną drogę rozpędź się i tak niech sie toczy az się sam zatrzyma, wyjdź z auta i zobacz czy tarcza jest ciepła - powinna być zimna bo nie hamowałeś. Jesli ciepła/gorąca to trzeba zacisk sprawdzać.
Jeszcze jak zdejmiesz koło to tarcze od tyłu osłania taka blacha, może o na sie jakos przegięła i trze o tarcze
colin1983
Wysłany: Pią Cze 04, 2010 12:36
Mi się tak robiło okazało się że klocki nie odbijają, śruby pływające były w porządku, przeczyściłem końce klocków podsmarowałem i problem minął
dorete
Wysłany: Pią Cze 04, 2010 13:35
ale ten dzwiek wydobywa się nawet jak auto stoi czy jak sie porusza.
Ja mialam taki przypadek ze swoim i okazało się że do wymiany jest sworzen.
ALe u mnie dziek wydobywał się jak się autem pobujało - całe zoo miałam
gandiLDZ
Jak stoje to wszystko jest ok
Posprawdzam popatrzę dzięki za pomoc
greg-si
Wysłany: Pią Cze 04, 2010 14:10
slax napisał/a:
Bez jaj ale tak szybko tarcza się nie schłodzi. Najlepiej jak się jest na trasie i leci jakiś czas bez hamowania wrzucić na luz i zrobić jak napisałeś slax
R200 Coupe Turbo & V8
colin1983
Wysłany: Pią Cze 04, 2010 14:29
Zanim rozebrałem zaciski miałem tak że stawałem na wzniesieniu 2% puszczałem na luz a on stał w miejscu nawet się nie ruszył jak podniosłem samochód na lewarku i zdjąłem koło nie mogłem o własnych siłach przekręcić tarczy musiałem sobie pomóc montówką nie powiem że przez to palił mi jak bym miał pod maską V8 teraz po wyczyszczeniu i podsmarowaniu klocków na rancie jest duża różnica.
slax
Rover Coupe
Wysłany: Pią Cze 04, 2010 23:19
greg, ale jakby klocek nie odbijał to po przejechaniu jakiegos odcinka to trcza bedzie conanjmniej ciepła, (a druga powinna byc zimna) i wtedy bedzie wiadomo czy klocek trze o tarcze.
tak czy siak trzeba to sprawdzić, bo zdaje się ze kolega jeszcze zadnych prób nie wykonał. A tak to sobie można gdybać. Ja bym jeszcze sprawdzil ta osłona tarczy, bo na naszych drogach pełno wszelakiego syfu i mołgo coś w te blache uderzyć i ja wygiąć i teraz trze to tarcze
greg-si
Wysłany: Sob Cze 05, 2010 10:49
slax napisał/a:
Tarcza po wyjechaniu z miasta i przejechaniu 3km na trasie (ok 100km/h) jest ciepła. Wczoraj sprawdzałem u ojca w samochodzie gdzie nic nie obciera.
slax
Rover Coupe
Wysłany: Nie Cze 06, 2010 02:46
oki zwracam honor
pozrdo
gandiLDZ
Wysłany: Pon Cze 14, 2010 18:36
Mechanik po prostu nie wyczyścił i nie nasmarował jednej z śrub w zacisku ( dokładnie dolnej) co powodowało wypychanie blaszki na tarcze i te uciążliwe syczenie i piski....
truten23
Wysłany: Wto Cze 15, 2010 08:21
Kolego, ale jakiej blaszki? Jeśli to jest ta blaszka sygnalizacyjna na klocku, to trzeba wymienić :wink:
slax
Rover Coupe
Wysłany: Wto Cze 15, 2010 14:08
i takie to są właśnie nasze mechaniory... eh
gandiLDZ
Wysłany: Wto Cze 15, 2010 16:34
Teraz to już wszystko jest ok...Jak t śruba zostały nasmarowane :)
Brak nowych postów [R 45 2,0 td, 2003] problem z przednim kołem
baaa Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pią Lip 09, 2010 23:19
leszek95b
Brak nowych postów [R400] Problem z kołem pasowym alternatora
zychMajster Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sob Lip 16, 2016 10:58
zychMajster
Brak nowych postów [R416si 1.6 1996r] Problem z światłami
Robertt Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 20 Sob Lut 27, 2010 20:04
Robertt
Brak nowych postów [R420, Sdi,1996r] Problem ze sprzeglem (odpowietrzenie)
gowlik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Nie Maj 23, 2010 20:06
gowlik
Brak nowych postów [R420si 1996r] szyby elektryczne problem
Bodxio Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Czw Kwi 08, 2010 22:39
Bodxio
