Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZT-T]Blokady rozrządu d MG ZT-T
Gusio92
MG ZT-T
Wysłany: Sob Lis 10, 2018 07:37   [MG ZT-T]Blokady rozrządu d MG ZT-T
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2004
Witam czy ktoś posiada na wypożyczenie blokady kompletne rozrządu do MG ZT-T 190 2.5 V6?
Wysłany: Sob Lis 10, 2018 07:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dzelo23
Wysłany: Sob Lis 10, 2018 10:13
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=106115 poszukaj na forum bo chyba jeszcze dwie inne osoby wypozyczają
R75
Wysłany: Sob Lis 10, 2018 15:46
W przypadku mg 190, potrzebna jest inna blokada niż ogólnodostępne.
Sealey VS4617
Camshaft Locking Adaptor Set (MGZT/ZT-T 190 Models) VS4617
https://www.ccw-tools.com...ions/VS1290.pdf
Czy może ktoś wytłumaczyć skąd ta różnica, dlaczego potrzebna jest inna blokada i czy można ustawić mając "zwykle" 2.5?
Ostatnio zmieniony przez R75 Nie Gru 23, 2018 15:59, w całości zmieniany 5 razy
Gusio92
MG ZT-T
Wysłany: Sob Lis 10, 2018 16:03
Ile tych blokad musi być?
[ Dodano: Sob Lis 10, 2018 16:03 ]
Bo szukam i szukam tych blokad a chce w grudniu wymienić rozrząd no chyba że ktoś wie kto na Śląsku zrobi mi to
YOBACK
Wysłany: Sob Lis 10, 2018 16:25
Da radę obejść się bez blokad :) Wystarczy biały marker, dobrze ustawić dolne koło na znaku, na górnych zrobić kilka śladów, zdjąć pasek, ustawić koła podczas zakładania paska(najlepiej 2 osoby, chociaż jak dolne jest na znaku, to górne są chyba w pozycji takiej, że za bardzo się nie ruszają), potem obrócić silnikiem 2-3 razy ręcznie za koło pasowe, i zobaczyć, czy znaki na górnych się pokrywają z tym co narysowaliście wcześniej i gotowe ;) Przecież kiedyś blokad nie było i każdy dawał rade.
some_one
Wysłany: Sob Lis 10, 2018 17:06
W tym wątku na zagranicznym forum piszą że wystarczy przełożyć piny w blokadzie dla 2.0 V6 na druga stronę i wtedy pasuje do mg zt 190
https://the75andztclub.co.uk/forum/showthread.php?t=270402
Niestety jeszcze nie sprawdzałem tej informacji gdyż w swoim mg mam zamiar wymieniać rozrząd dopiero na wiosnę. Co do ustawiania na znaki, zdaniem znajomego mechanika da radę, ale również na tym samym forum czytałem że łatwo przy zakładaniu bez blokad przestawić odrobinę rozrząd co spowoduje że silnik będzie palić ale będzie chodziła nieprawidłowo więcej palił a w późniejszym czasie do dojdzie do szybszego jego zużycia.
YOBACK
Wysłany: Sob Lis 10, 2018 22:14
Jak przeskoczy Ci o jeden ząbek to i tak wykryjesz. Jeżeli dobrze namalujesz po 2-3 znaki na koło to będziesz widział, czy każdy się zgrywa. Uwierz - widzisz nawet, jak jest przesunięte o pół ząbka.
sir
Wysłany: Nie Lis 11, 2018 01:17   2.5 KV6 190 KM
Do posiadaczy MG ZT 190 z silnikiem 2.5 KV6 o mocy 190KM.Proszę szanownych Panów, po raz kolejny zwracam uwagę, że do tego silnika potrzebne są inne adaptery. Silnik ten ustawia się na kącie -2°, Silnik 2.5 KV6 177 KM ma kąt + 2° stąd i adaptery są inne. Adaptery z dostępnych zestawów nie nadają się do tego silnika. Przekucie sworzni nic nie zmieni, bo nie ma możliwości zmiany kąta. Adapter do silnika 2, 5 190 KM ma kolor czarny i oznaczenie dla strony prawej i lewej. Odradzam ustawianie rozrządu w tym silniku na jakiekolwiek czary mary. Konsekwencją ustawienia będzie poważne uszkodzenie silnika. Na pewno nie da się uniknąć uszkodzenia uszczelki pod głowicą, jest to bardziej niż pewne. To tylko kwestia ilości przejechanych kilometrów. Remont silnika jest bardzo drogi. Proszę się dziesięć razy zastanowić nim powierzy się ten silnik magikowi od malowania biedronek. Podkreślam jeszcze raz, ustawienie rozrządu bez adapterów przewidzianych dla tego silnika skutkować będzie jego zniszczeniem. Adaptery produkowane były przez firmę saley. Niestety firma ta zakończyła ich produkcję. Nie sądzę by w kraju udało się je nabyć, ale kto wie. Jedyne, co pozostaje to poszukiwanie ich na terenie Anglii. Prawdopodobnie adaptery te produkuje jeszcze firma AST Auto Service Tools. Kod adapterów- AST 4617, Locking adaptor Set (pair) for 2.5L 190 engines- MGZT & MGZT-T Ast 4617L. Additional Camshaft Locking adaptors are required for the 2.5L 190 engines – NGZT and MGZT-T models. These adaptors are not included in the original AST 4600/AST 4605 and AST 4610 kits. Dane te pochodzą z informatora firmy AST z roku 2005. Jeśli ktokolwiek ustawiał ten silnik bez adapterów niechaj szykuje się na remont silnika. Pierwszymi objawami nieuchronnie zbliżającego się kłopotu będą awarie układu chłodzenia. Mogą wystąpić wycieki z połączeń przewodów, z połączenia pompa płynu blok, pękanie przewodów i jego zapowietrzanie się. Ostatnim sygnałem będzie wyrzucanie płynu przez korek zbiornika wyrównawczego. Może nie być objawów przedostawania się płynu do oleju lub brak będzie oleju w układzie chłodzenia. W początkowej fazie badanie płynu na zawartość, CO2 może być negatywne. Pomocnym może być ciśnieniowe sprawdzenie układu chłodzenia. W zależności od wielkości błędu ustawienia padnie uszczelka pierwszej lub drugiej głowicy. Jest prawie pewne, że uszkodzeniu ulegnie połączenie cylindra z blokiem. Cylinder i połączenie zostaje przegrzane. Jest wysoce prawdopodobne, że przegrzaniu i rozszczelnieniu ulegną połączenia klejowe sąsiednich cylindrów Naprawa wiąże się, zatem z demontażem silnika. Wymianie powinny być poddane pierścienie oraz panewki korbowodowe, ponowne wklejenie cylindrów. Odradzam pozostawienie starych części. Ponowne założenie starych panewek grozi ich obróceniem i zniszczeniem wału. Zastosowanie narzędzi niededykowanych do tego silnika grozi uszkodzeniem wałków rozrządu, ich pęknięciem. Zwracałem uwagę, jakie narzędzia z dostępnych w zestawach mogą być wykorzystane do ustawienia rozrządu w omawianym silniku. Problem ustawienia rozrządu dotyczy w równym stopniu silnika 2.5 KV6 177KM montowanych w Rover 75. Tu jest o tyle łatwiej, że do tych silników można nabyć zestaw do ustawiania rozrządu. Są w nich zestawy o barwie złotej. Srebrne adaptery dedykowane są do silnika 2.0. Właściciele tak silników 2.5 KV6 177 KM jak i 2.5 KV6 190 KM poniosą takie same konsekwencje, jako że poza małymi różnicami są to w budowie takie same silniki i podlegają tym samym zasadom. Kto chce cieszyć się znakomitym silnikiem powinien przyjąć do wiadomości ostrzeżenie. Kto uważa inaczej. Wybór należy do właścicieli wspaniałych aut.
R75
Wysłany: Nie Lis 11, 2018 14:07
Ok, dzięki za szczegółowe info, zdjęcia blokad zamieściłem wyżej.
Ostatnio zmieniony przez R75 Nie Lis 11, 2018 22:42, w całości zmieniany 1 raz
zedziczek
Wysłany: Nie Lis 11, 2018 19:16
Sir ja nie będę dyskutował za wiele na ten temat bo swoje już powiedziałem.
Kilka sprostowań:
- co do Sealey to sprzedawał (bo raczej nie produkowała jak na wiekszości swoich produktów dają tylko swoją nazwe na chińskich wyrobach ) narzędzia do 190 były też orginalne Mg Rover o numerach 12R208/1 i 12R208/2
- można zmienić paski bez narzędzi powyżej, tu jest przykład: https://www.youtube.com/watch?v=yztTtYsFF0Q
ja osobiście wolę z narzędziami bo szybciej, chociaż nie ostatnim razem bo ktoś przestawił mi blokady i złożenie mi zajęło więcej niż metoda na filmiku ale to już inna historia.
R75
Wysłany: Nie Lis 11, 2018 23:12
Polecam wymianę rozrządu MG ZT 190 u Pana Pawła Midowicza w Krakowie.
Posiada wszystko co niezbędne - doświadczenie, fach, sprzęt ( w tym wspomniane wyżej czarne blokady MG ZT 190).
Ostatnio zmieniony przez R75 Nie Gru 23, 2018 16:03, w całości zmieniany 2 razy
Gusio92
MG ZT-T
Wysłany: Pon Lis 12, 2018 08:57
robi to w ciagu jednego dnia?
R75
Wysłany: Pon Lis 12, 2018 12:27
Wymiana zajmuje dwa dni.
YOBACK
Wysłany: Pon Lis 12, 2018 15:59
Kurczę, wymieniłem tak rozrząd w zt 190, w zs 180 i jak dotąd obydwa ponad 60tyś km zrobiły, już trzeba wymieniać pasek ponownie, a hgfu nie ma, auto pali normalnie, działa jak działało. Nie rozumiem, jak ustawię poprawnie, to nie ma prawa być cokolwiek źle. Przecież jak Ci się rozrząd zerwie, to też ustawiasz od początku rozrząd, bez blokad.
tomi24lbn
Wysłany: Wto Lis 13, 2018 14:04
Po co kombinować z adapterami ?? o ile dobrze pamiętam wystarczy użyć blokady do małych pasków.
Czy się mylę??? dawno wymieniałem i nie pamiętam :P
Wypożyczam blokady do KV6
Mariuszczs
Wysłany: Sob Sie 03, 2019 13:51
Czy są dostępne na necie rysunki techniczne blokad ?
Czy koła pasowe te od strony długiego paska są na stożku tzn swobodnie mogą się kręcić na wałku, czy mają wpusty i nie da się ich w dowolnej pozycji przykrecić ?
Brak nowych postów [R75] blokady do rozrzadu ok. Katowic
grande90 Rover serii 75, MG ZT 1 Pon Maj 01, 2017 15:26
prebenny
Brak nowych postów [R 75 ] rozrząd i blokady
Mirek3 Rover serii 75, MG ZT 4 Czw Lut 14, 2013 09:12
Mirek3
Brak nowych postów [R75] Mg ZT190 Blokady.
antek124 Rover serii 75, MG ZT 10 Nie Lip 19, 2020 11:39
Mariuszczs
Brak nowych postów [Jak ustawić rozrząd wroverze r75 2.0v6 bez BLOKADY RORZADU]
maxkb88 Rover serii 75, MG ZT 3 Czw Lut 05, 2015 13:22
rafalmis1
Brak nowych postów [R75] Brak blokady obrotów (odcięcia paliwa na czerwonym)...
fisha Rover serii 75, MG ZT 6 Pią Paź 26, 2007 09:59
fisha
