Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Stukanie w zawieszeniu
Domino88
Wysłany: Czw Cze 10, 2010 08:37   [R75] Stukanie w zawieszeniu
Witam!!
Niedawno wymnienialem wahacze łacznikie stabilizatora i drazki kierownicze i po okresie 2 miesiacy gdy jade wolno po nie rownej drodze to slychac jekies stukanie(jakby jakas blaszka sie urwala i stukala o cos)Jak jade szybciej to tego nie slychac.
Co to moze byc??
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Lis 26, 2010 22:48, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Cze 10, 2010 08:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pieta
Wysłany: Czw Cze 10, 2010 10:45
Sprawdź czy nie poluzowała się blaszana osłona tarczy hamulcowej.
tommsz
Wysłany: Czw Cze 10, 2010 10:48
słychać to z przodu?
przestaje jak naciśniesz hamulec?
Tomek
Domino88
Wysłany: Czw Cze 10, 2010 16:49
tak słychac to z przodu wydaje mi sie ze z lewej strony
Klaun_Szyderca
Wysłany: Pią Cze 11, 2010 10:50
Miałem podobną akcję. Okazało się, że właśnie ta osłona tarczy przegniła mi i tak sobie latała luzem. Można ją po prostu wywalić i zostawić tarcze nieosłoniętą.
Pozdro.
andyhell
Wysłany: Pią Cze 11, 2010 22:33
Miałem taką sama sytuację tylko w prawym kole.Wymieniłem tuleje wahacza i łożyska McPhersona- i nic nie pomogło-dalej słychać było jakieś stukanie,ocieranie itp.
Wymieniłem amortyzatory :hura: pomogło.Od tej pory nie słychać żadnych dziwnych dźwięków .
***Warrior's of the world***
Brak nowych postów [R75] Stukanie w zawieszeniu - prawa strona
Stukanie
gumus12 Rover serii 75, MG ZT 38 Pon Cze 01, 2015 21:11
maciejk1980
Brak nowych postów [R75] Stukanie w zawieszeniu lewy przód podczas skręcania.
Muody Rover serii 75, MG ZT 4 Sro Lut 01, 2017 11:47
longer86
Brak nowych postów [R75] Stukanie na wybojach i stukanie przy cofaniu!!!
e-rutex Rover serii 75, MG ZT 12 Sro Lut 03, 2016 09:39
estern
Brak nowych postów [R75] Stuki w zawieszeniu
markozalko Rover serii 75, MG ZT 21 Wto Sie 25, 2015 14:29
AdaskoC
Brak nowych postów [R 75] stuki w zawieszeniu
kosa_2020 Rover serii 75, MG ZT 14 Pią Mar 29, 2013 14:36
kosa_2020
