Forum Klubu ROVERki.pl :: [wszystkie]Felgi Alu z rovera 400 - czy podejdą na inne auta
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 12:02
Dexter23
Wysłany: Sro Cze 09, 2010 20:49   [wszystkie]Felgi Alu z rovera 400 - czy podejdą na inne auta
Mam felgi z Rovera 400, leżą dwa lata nieużywane, ale założyłbym opony i można by użytkować. Z tym że mam Opla. Będą pasować ? Otwór centrujący sprawdziłem i pasuje. Niby rover ma 0.5mm mniejszy ale przymierzyłem na piaste Opla i idealnie wchodzi wiec zostawili te 0.5mm zapasu albo ktoś je obszlifował wczesniej, żeby pasowało na inne auta niż rover/honda.
ET też ok, tylko boje się o śruby bo wiadomo sa nakrętki a w oplu śruby wkrecane. Da się to jakoś pogodzić? Boje się że wyżłobienia na śruby nie będą pasować. Ewentualnie jakie śruby musiałbym kupić do nich? Stożkowe, kołowe... jest wiele rodzai a nie wiem jakie w roverze są standardowo.
Pogooglowałem troche i honda ma 12x1.5mm i typ kulowy. Czyli jeśli kupie śruby to mogą być takie: http://archi.inosak.org/i...64656630_1.html ?
Wysłany: Sro Cze 09, 2010 20:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
keczu
Wysłany: Sro Cze 09, 2010 21:19
Roztaw srub to 4x100mm ,Opel chyba taki sam.
marcin316
Wysłany: Sro Cze 09, 2010 21:52
W Roverku masz rozstaw śrub 4x100, otwór centrujący 56.1, ET 45, zatem wszystko oprócz otworu centrującego będzie pasować. Nawet jeśli udało Ci się wcisnąć felgę na piastę to po jakimś czasie możesz mieć problem z jej ściągnięciem. Jak felgi zostaną "dożywotnio" na Oplu to lepiej byłoby przetoczyć na Oplowskie 56,6.
Co do śrub to trzeba dobrać powierzchnię oporową łba śruby do tego, jak jest ukształtowane gniazdo w feldze, czyli powinna być ona kulista. W innym wypadku koło może się samo odkręcać.
Dexter23
Wysłany: Sro Cze 09, 2010 21:56
Co do otworu centrującego to ktoś go chyba kiedyś przetoczył bo zmierzyłem i ma 65.5mm więc spokojnie pasuje na Opla. Wchodzi ciasno ale bez problemu. Powiem szczerze że oryginalna stalówka oplowska która zakładałem potem ciasniej wchodziła.
Problemem były tylko te sruby ale kupie takie kuliste jak w linku i powinno być ok.
driftdreamer
Wysłany: Sro Cze 09, 2010 22:00
w roverku sa nakrętki
http://allegro.pl/item106...nda_12x1_5.html
czyli śrubki powinny pasowac:) z tym otworem kolega ma racje sam przy zakupie felg u wulkanizatora pytalem i mial do opla roznica 0,5 mm czy 1mm ale nie polecal zakladac choc sytuacja odwrotna bo wtedy bylby luz
PozdraWIAM
Brak nowych postów [r25] Czy podejdą felgi z golfa??
pavelj Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 6 Sob Maj 11, 2013 06:08
Brak nowych postów [R600] Czy podejdą mi felgi z oponami 225/45r17?
mianko Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 2 Nie Mar 03, 2013 11:42
Staniol
Brak nowych postów [wszystkie R] Ceramizer i inne ulepszacze?
interesują mnie opinie tych, którzy użyli te cuda...
jarcat Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 59 Wto Gru 30, 2014 23:24
NoPE
Brak nowych postów [ Wszystkie] Jakość benzyny. Orlen , BP , inne.
fredii Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 26 Wto Mar 24, 2015 00:09
Lysack
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [wszystkie] Grzanie auta w zimie na jałowym szkodzi
Mit czy prawda?
yoonior Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 5 Sro Sty 09, 2008 11:55
giewu
