Forum Klubu ROVERki.pl :: [Ford Fiesta mkIII] Zapieczone koło?
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 12:08
mietekpl
Wysłany: Sro Cze 09, 2010 21:34   [Ford Fiesta mkIII] Zapieczone koło?
niedawono w samochodzie mojej mamy uszło powietrze (wjechała na śrube). Jakieś 2 tygodnie jeździła na zapasie. Teraz przyszła pora na wymiane na naprawione koło, niestety nie moge zdjąć zapasu :<. Standardowo najpierw poluzowałem śruby, podniosłem na lewarku, odkręciłem śruby i tu czekała mnie nie miła niespodzianka - nie byłem w stanie ruszyć koła. Próbowałem ciągnąć ale miałem obawy co do stabilności lewarka, psiknałem wd40 ale na nie wiele sie to zdało :<.
Macie jakieś pomysły na zdjęcie zapieczonego koła?.
Pozdrawiam.
Wysłany: Sro Cze 09, 2010 21:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Cze 09, 2010 21:37
Spróbuj opukać felgę młotkiem w okolicach styku z piastą.
keczu
Wysłany: Sro Cze 09, 2010 21:42
Jedz do wulkanizatora to wezmie wielki kloc drewna i dedzie tlukl wielkim mlotem to zejdzie, tak mi zdejmowali kola z autka ktore mam w Polsce i uzywam dwa razy w roku. Natomiast w pracy podnosilismy autko na podnosniku kolumnowym i z odkreconym kolem przy np 50 km/h wciskalo sie hamulec i kolko ladnie na boczek sie odkladalo. Powaznie trzeba uzyc brutalnej sily. :wink:
rodi_
MG ZT
Wysłany: Sro Cze 09, 2010 22:24
Mi zawsze pomagal kopniak z polobrotu :mrgreen: spróbuj :ok:
Don't drink and drive, just smoke and fly
Kot
Wysłany: Czw Cze 10, 2010 15:44
postaw auto na pienku co by nie spadalo i wal z karata :D ja zawsze tak zdejmuje kola :D czasem sie trzeba pomeczyc, ale schodzi :P
kris-tofer
Wysłany: Czw Cze 10, 2010 15:53
Kopniak lub młotem w pistę lub opukać nie po feldze tylko po oponie dookoła i powinno zejść
Wysłany: Czw Cze 10, 2010 16:39
kris-tofer napisał/a:
Opona będzie sprężynować i niewiele to raczej da.
kris-tofer
Wysłany: Czw Cze 10, 2010 19:54
no to walnij motkiem w felgę... zegniesz rant i będzie drugi kapeć...
jak mi nie chce zejść koło z piasty towystarczy ręką uderzyć w kilku miejscach w oponę i zejdzie, chociaż jeśli kolega ma flaka to rzeczywiście thef, ma racjaaąęa, ale bezpieczniej będzie dać jednak z tego półbrotu lub stukać młotkiem gumowym, takim do wyrównywania kostki brukowej.
Wysłany: Czw Cze 10, 2010 20:00
mietekpl napisał/a:
Koledzy dobrze radzą z tym uderzaniem czy waleniem w felgę. Zrób to tylko od wewnętrznej strony felgi, a nie od zewnętrznej (z przodu). :wink: Dobrze tylko podeprzyj auto by nie poleciało na Ciebie i walnij kilka razy dużym młotkiem. Musi puścić. :grin:
kris-tofer
Wysłany: Czw Cze 10, 2010 20:08
apples, głupoty pisze :) lepiej zejdzie felga jak będziesz w nią uderzał od zewnętrznej strony auta, uderzajac w boki felga zacznie się zsuwać bokami z piasty i zeskoczy
Wysłany: Czw Cze 10, 2010 20:14
Sam głupoty piszesz. :grin: Każdy normalny wulkanizator tak robi. Odbijamy, a nie przybijamy :wink:
kris-tofer
Wysłany: Czw Cze 10, 2010 20:20
Dobijałbyś jakbyś walił w samą piastę, a ja piszę o uderzaniu w obręcz felgi lub w oponę, resztę przemilczę..
Wysłany: Czw Cze 10, 2010 20:21
Zapytaj się Taty czy masz rację :mrgreen: Sprawę walenia przemilczę :rotfl:
kris-tofer
Wysłany: Czw Cze 10, 2010 20:23
Jak chcesz to dam Ci do niego numer to sam go zapytasz
Wysłany: Czw Cze 10, 2010 20:24
Może lepiej nie bo jeszcze byś miał ... za pisanie głupot :mrgreen:
keczu
Wysłany: Czw Cze 10, 2010 20:26
apples napisał/a:
Zapytaj się Taty czy masz rację Sprawę walenia przemilczę
Kolega kris-tofer, ma racje. Widzialem jak chlopaki u wulkanizatora poradzili sobie z moimi kolkami, wygladalo drastycznie ,ale nic nie uszkodzili. Duzy mlot i drewniany klocek.
kris-tofer
Wysłany: Czw Cze 10, 2010 20:28
Jak ściągam koło czy to w autach czy w Ursusie, czy innym to zawsze walę od zewnętrznej strony auta, nie muszę kitrać się od spodu i koło zawsze schodzi, więc nie rozumiem dlaczego starasz się coś mi wmówić.
Wysłany: Czw Cze 10, 2010 20:30
keczu napisał/a:
I walili od czoła w felgę? Jak tak to zmieńcie wulkanizatorów. Uwierzcie mi że w porządnych warsztatach tak nie robią. Choćby z tego powodu by nie porysować felgi, a z drugiej strony uderzając od wewnątrz lepiej zeskakuje bo siła jest większa. :wink: Mimo wszystko wybijasz z piasty.
Bo walić trzeba umieć :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez apples Czw Cze 10, 2010 20:32, w całości zmieniany 1 raz
keczu
Wysłany: Czw Cze 10, 2010 20:31
Dokladnie. :ok2:
kris-tofer
Wysłany: Czw Cze 10, 2010 20:36
przypomina mi się cytat z bajki "Bez młota to kur... nie robota" :)
apples napisał/a:
oby nie pustym w puste :D
Brak nowych postów [ford fiesta 1.3 monowtrysk] problemy z odpalaniem
Magicy mechanicy :) - autko narzeczonej
michone Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 7 Czw Maj 07, 2009 19:19
michone
Brak nowych postów [Ford fiesta mk6] nie działa podrzewana przednia szyba
Harry Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 0 Wto Sie 27, 2013 19:33
Harry
Brak nowych postów [Ford focus 1.6 TDCi] Schemat elektryczny, wyjścia z ECU
ADI-mistrzu Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 0 Czw Maj 17, 2012 21:11
Brak nowych postów [Ford Focus 2.0 zetec] Kopci na zimnym silniku
tomimacko Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 0 Czw Wrz 22, 2011 07:39
tomimacko
Brak nowych postów [Ford Focus 1.6 Zetec-s] Duże obroty przy odpalaniu, dym...
Adrian355 Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 12 Sro Sty 27, 2010 16:35
Adrian355
