Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220 td '97] Wachlowanie silnika 220 td
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 10:54
migra23
Wysłany: Pon Cze 14, 2010 18:51   [R220 td '97] Wachlowanie silnika 220 td
Witam mam problem jak w temacie. Na wolnych obrotach zazwyczaj trzyma około 900 obr/min ale czasami zejdzie do ok. 500obr/min, szarpie przy tym a po chwili z powrotem wchodzi na te 900 obr/min jest chwile dobrze a potem znowu spada.......
a czasami jest całkiem dobrze...... i czasami podczas jazdy przy zmianie biegów jak przyspieszam to najpierw się przydusi a potem dopiero załapie i przyspiesza..........
Co to może być zawór EGR, przepływomierz czy może coś innego ?? ???????
Ostatnio zmieniony przez migra23 Pon Cze 14, 2010 18:59, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pon Cze 14, 2010 18:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Pon Cze 14, 2010 18:52
Dziękuję za poprawienie tematu. :ok: :)
korzen
Wysłany: Pon Cze 14, 2010 21:17
sprawdź wiązkę kabli przy pompie
Brak nowych postów [R220] Pęknięty wał silnika
kadzaf Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Pią Paź 09, 2015 10:28
kadzaf
Brak nowych postów [R220 SDI '98] Pokrywa silnika
wymiary
Remigiusz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Lip 13, 2008 19:24
Brak nowych postów [R220] Wymiana Silnika ...
unnical333 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Sie 13, 2012 20:53
kipy
Brak nowych postów [r220 SD]zawiesznie silnika
igorka21 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sob Mar 14, 2009 07:07
igorka21
Brak nowych postów [R220 SDI 98r] Poduszki silnika
Rozan99 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Wto Cze 03, 2008 16:17
