Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 1.4 16V 2000r] Pojawia sie MUTE w radiu
carlito11
Wysłany: Wto Cze 15, 2010 09:59   [R25 1.4 16V 2000r] Pojawia sie MUTE w radiu
witam,
pojawił sie problem z Radiem Pioneer deh-2900mp co jakiś czas pojawia sie na wswietlaczu napis MUTE i radio sie wycisza i tak bez przerwy.
Generalnie radio mam w samochodzie od jakis 2 lat i wszystko działało jak należy, od czasu jak mechanik bawił się masą
proszę o jakieś wskazówki
Z góry
Dzięki
Wysłany: Wto Cze 15, 2010 09:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
colin1983
Wysłany: Wto Cze 15, 2010 11:37
a może masz ustawione PTY na wiadomości i przed każdymi wiadomościami w radiu wycisza muzykę
carlito11
Wysłany: Wto Cze 15, 2010 12:20
nie mam nic wcisnietego, leci sobie jakas muzyka i nagle mute i zowu muzyka i tak cały czas
Perez
Wysłany: Wto Cze 15, 2010 13:13
Obejzyj guzik mute, bo moze cos Ci sie wbil lekko.
carlito11
Wysłany: Czw Cze 17, 2010 15:47
nic mi sie nie wbiło przerywa dalej
borsi
Wysłany: Czw Cze 17, 2010 15:53
wyłącz aku i zresetują się ustawienia . Po prostu.
R-200
Wysłany: Czw Cze 17, 2010 18:02
Radziłbym spojrzeć na tylną część radia i przewód oznaczony jako Mute dobrze zaizolować jego końcówkę bo dotyka do masy. :razz:
Pozdrowienia Piotr.
carlito11
Wysłany: Pią Cze 18, 2010 11:49
akumulator juz rozłaczylem. nie pomogło, jutro sobota wiec cos pokombinuje sprawdze mase
Dzieki za pomoc
colin1983
Wysłany: Pią Cze 18, 2010 14:02
carlito słuchasz głośno muzykę sprawdź żółty kabel wychodzący z radia
Deamian
Wysłany: Pią Cze 18, 2010 16:00
Wtedy by się raczej nie pojawiało MUTE tylko radio by się wyłączało i włączało ;) Według mnie przyczyną jest to co napisał kolega R-200.
Na najprostsze rozwiązania najtrudniej wpaść.
Chyba dlatego ten świat jest taki pokręcony. ;)
carlito11
Wysłany: Sob Cze 19, 2010 12:13
Dzięki za pomoc
zaizolowałem przewód mute i wszystko gra idealnie
Dzięki Pozdrawiam
R-200
Wysłany: Sob Cze 19, 2010 12:43
Carlito 11 - jest taki przycisk czarodziejski - pomógł. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Pozdrowienia Piotr.
Brak nowych postów Phone Mute podczas ruszania Rover75
Kuje01 Car-audio, nawigacje, radia CB 1 Sob Maj 22, 2021 07:19
Sintram
Brak nowych postów [R75] Kod w radiu
endriu50 Car-audio, nawigacje, radia CB 12 Sob Lut 06, 2010 00:36
marynabiala
Brak nowych postów [R75] Problem z trzaskami w radiu.
Black_Eryk Car-audio, nawigacje, radia CB 6 Wto Mar 15, 2011 21:05
Black_Eryk
Brak nowych postów [R75] Podłączenie kostek w radiu
kerbi Car-audio, nawigacje, radia CB 14 Sro Sie 25, 2010 19:37
marynabiala
Brak nowych postów [R75] Zmieniarka cyfrowa w radiu Symphony
Nigiri Car-audio, nawigacje, radia CB 6 Pon Wrz 11, 2023 16:58
Nigiri
