Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 R25 MG ZR] - Rozwiązanie problemu ciężkiego sprzęgła
HuMaX
  Wysłany: Sro Cze 16, 2010 16:51   [R200 R25 MG ZR] - Rozwiązanie problemu ciężkiego sprzęgła
Witam Was :)
Dziś zaprowadziłem auto do mechanika, ponieważ "sprzęgło" dawało już oznaki wymiany, ślizgało się, pedał po nocy nie odbijał na swoje miejsce (trzeba było mu pomagać). Samochodem nie dało się już jechać, ledwo co przyspieszał, obroty rosły, a samochód jak w miejscu. No więc pierwszy mechanik powiedział, że to ewidentnie sprzęgło i nic innego, bo takie są objawy.
Zamówiłem sprzęgło nowiutkie za 500zł i szczęśliwy pojechałem do drugiego mechanika, ponieważ pierwszy mechanik zażyczył sobie 400zł za samą wymianę sprzęgła.. ze śmiechem na ustach odjechałem i znalazłem drugiego mechanika, który wymienił mi to za 200zł i była o wiele milsza obsługa :)
Doczekałem się telefonu od fachowca w sprawie odbioru auta, pomyślałem sobie, że coś za szybko jak na wymianę sprzęgła, no ale może jak zabrał się za to od razu.. Przyjechałem i pytam czy wszystko zrobione, mówi że owszem, ale niepotrzebnie kupowałem nowe sprzęgło.. hmm zmieszanie na mojej twarzy, widzę na stole swoje stare sprzęgło oryginal VALEO, które spokojnie jeszcze mogłoby z 5 lat pojeździć, tak ocenił mechanik. Okazało się, że problemem była zatarta łapa sprzęgła i po prostu nie odbijało i sprzęgło się ślizgało.
Teraz nie poznaję tego samochodu, sprzęgło chodzi jak nigdy - od kupna chodziło twardo i było męczące w trakcie jazdy w korkach. Chodzi lekko, płynnie i noga się już nie męczy - a tego pierwszego fachowca osobiście chciałbym opier... za tak profesjonalną ekspertyzę..
Także jakby ktoś był zainteresowany sprzęgłem w bardzo dobrym stanie, oryginał VALEO z silnika iDT z MG ZR, które też pasuję do R25 i pewnie R200, zapraszam na priv mogę zrobić dokładne zdjęcia i można dogadać się do ceny.
Uważajcie na takich partaczy.. niestety trafiłem na takiego i kasa poszła w błoto, ale w sumie teraz mam nowe sprzęgło i nie muszę się o nic na razie bać :)
Słyszałem wiele opinii, że w ZR jest strasznie twarde sprzęgło, nieprawda :) sprzęgiełko chodzi lekko jak wyżej opisywałem, także przypatrzcie się łapie sprzęgła.
Mam nadzieję, że komuś kiedyś pomogę tym postem na co zwrócić uwagę :wink:
Pozdrawiam Was!
HuMaX
Wysłany: Sro Cze 16, 2010 16:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Ciufa
Wysłany: Sro Cze 16, 2010 17:11
HuMaX napisał/a:
i co sie z tym robi ?
CHOCIAŻ W DOMU GŁÓD I NĘDZA, 6 CYLINDRÓW MNIE NAPĘDZA
http://www.youtube.com/user/ciufciaaaa
HuMaX
Wysłany: Sro Cze 16, 2010 17:17
Tego nie wiem, ale warto podpowiedzieć mechanikowi, żeby się przypatrzył na łapę sprzęgła. Prawdopodobnie ją wybił i nasmarował.
Ciufa
Wysłany: Sro Cze 16, 2010 17:36
HuMaX, jak możesz to spytaj się mechanika co należy zrobić w takiej sytuacji
jak ktoś z kolegów (lub koleżanek :P ) na forum wie co sie wtedy robi to prosiłbym o info :]
HuMaX
Wysłany: Sro Cze 16, 2010 17:47
Jak będę blisko mechanika to spytam i napiszę :)
Chris83
Wysłany: Czw Cze 17, 2010 20:11
Był gdzieś temacik o zatartej łapie sprzęgła. Trzeba ją potraktować WD 40 na początek, a później przesmarować jakimś konkretnym smarem. Co do twardości sprzęgła, to sądzę, że oryginały tak mają. Ja po wymianie na nowe też zauważyłem różnicę na plus.
Pozdrawiam!
Ciufa
Wysłany: Czw Cze 17, 2010 20:46
Chris83 napisał/a:
zależy co dla kogo znaczy + ;) ja wole twardsze sprzęgło które działa "zero jedynkowo" :P
faecd
Wysłany: Czw Cze 17, 2010 21:17
W ogole wiecie jak wyglada skrzynia cala ta lapa docisk i sprzegło? Wystarczy tawotem czy odpowiednim smarem przjechac i bedzie smigalo jak masełko.
A to czemu ten drugi mechanik wymienil Ci sprzegło. Mogł po prostu rozebrac skrzynie przesmarowac łape, zalac skrzynie swiezutkim olejem i tyle a sprzegło bys oddał do sklepu;D
a ten drugi to faktycznie dziad...
Ciufa
Wysłany: Pią Cze 18, 2010 20:26
faecd napisał/a:
:niee:
Chris83
Wysłany: Sob Cze 19, 2010 08:52
Też tak uważałem po kupnie roverka (ba! nawet moja żonka je uwielbiała i stwierdziła, po wymianie że roverek jest ciotowaty :wink: )
Jednak w poruszaniu się po mieście i korkach nie pomagało :wink:
Pozdrawiam!
Kapussta23
Wysłany: Sob Cze 19, 2010 19:22
HuMaX napisał/a:
Nie da sie jej wybić.trzeba wyciągać skrzynie.przynajmniej ja tak miałem w moim SDI.wd na długo nie pomoże.moja była tak zajechana ze aż sie wżery porobiły.ja nadspawałem wałek przetoczyłem dałem nowy uszczelniacz wałka i śmiga jak ta lala.
Ciufa
Wysłany: Sro Lip 07, 2010 11:59
oddałem auto do mechanika żeby wymienił sprzęgło i poprosiłem aby zobaczył łapę sprzęgła czy wszystko z nią ok
koleś jakoś niechętnie powiedział, że trzeba ściągać skrzynie
teraz moje pytanie jest takie, czy żeby wymienić sprzęgło trzeba ściągać skrzynie czy da się bez
nie chce żeby mi dwa razy policzył za ściąganie skrzyni ;]
Wysłany: Sro Lip 07, 2010 12:03
Ciufcia, Jak chcesz wymienić sprzęgło bez odkręcenia skrzyni od silnika :mrgreen:
Ciufa
Wysłany: Sro Lip 07, 2010 12:09
Remi55, nie wiem jak to się robi, nie znam się ;)
po prostu zgłupiałem jak koleś mi powiedział, że sprzęgło wymieni ale żeby sprawdzić łapę sprzęgła musi ściągnąć skrzynie i to są dodatkowe koszta
teraz wiem na czym stoję :piwko:
HuMaX, kliknij Remiemu55, pomógł :ok:
Krzysi3k
Wysłany: Pon Sie 30, 2010 18:56
Zdjąłem filtr powietrza, wyjąłem akumulator, komputer, jego osłonę i widzę jak na dłoni łapę sprzęgła.
Jak się wciśnie sprzęgło to skrzypi mocno i rusza się jakiś 1-2cm w górę.
Czy wystarczy, że psiknę na nią WD-40 czy muszę wszystko tam rozbierać?
Wysłany: Pon Sie 30, 2010 19:11
Kiedyś też mi skrzypiała ta łapa to wziąłem psiknąłem na nią tam i jak do tej pory wszystko jest ok. :grin:
Krzysi3k
Wysłany: Pon Sie 30, 2010 19:13
A ile Ci się ruszała?
Wysłany: Pon Sie 30, 2010 19:17
Krzysi3k napisał/a:
A wiesz tego to nie wiem, bo nie sprawdzałem
Ale jak chcesz to ci mogę sprawdzić jak u mnie jest :wink:
Krzysi3k
Wysłany: Pon Sie 30, 2010 19:27
Nie no, bez sensu ;) Nie rozbieraj już.
Możliwe, że przez to piszczenie po podniesieniu mocy zaczęło mi się sprzęgło ślizgać i się wyślizgało?
Wysłany: Pon Sie 30, 2010 19:31
Krzysi3k napisał/a:
Ale u mnie nie jest tak dużo roboty jak u ciebie ja i bez żadnego rozbierania dostane się do niej. :wink:
Brak nowych postów [220 SD]Stuki zawieszenia. Rozwiązanie problemu
maxbor Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sro Cze 20, 2012 17:49
maxbor
Brak nowych postów [MG ZR160] Jaki tłumik końcowy? Tanie rozwiązanie problemu
dawidd Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Gru 13, 2019 20:58
dawidd
Brak nowych postów [R200] problem z niedziałającym nawiewiem - rozwiazanie
zapal Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Sty 19, 2012 22:27
Brak nowych postów [r200] Piasta koła tylnego (ABS + TARCZE) tanie rozwiązanie!
CjRudi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 25 Sro Kwi 03, 2013 08:03
kurek
