Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45 2.0 itd 01r] Klimatyzacja - uzytkowanie
ruskie
Wysłany: Czw Cze 17, 2010 21:23   [R45 2.0 itd 01r] Klimatyzacja - uzytkowanie
Witam mam kilka pytań odnośnie klimatyzacji w r45 2.0 itd
pierwszy raz mam autko z klima i do końca nie wiem jak ja użytkować czytałem troszkę na forum ale konkretnie nie znalazłem odpowiedzi na moje pytania
1 jak często należy nabijać klimatyzacje ? autko sprowadziłem z Niemiec i mam naklejkę ze była nabijana w 2007 roku..
2 jak często trzeba ja oczyszczać
3 czy jak używam klimy i będę wyłączać silnik czy wcześniej muszę ja wyłączyć przyciskiem a nawiewy zostawiać wyłączone czy wystarczy wyłączyć nawiewy żeby nie dmuchały
dodam ze w grudniu wymieniłem filtr kabinowy a z nawiewów nie czuć smrodu a klima działa wydaje mi się ze poprawnie
dzięki z góry za pomoc
Wysłany: Czw Cze 17, 2010 21:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Cze 17, 2010 21:32
ad 1. jesli jej wydajność jest ok to tak raz na 2 - 3 lata .... obecnie skoro nie wiesz w jakim stanie jest układ kilmy i ile masz czynnika, to proponuję jednak zrobić serwis klimy a najpóxniej przed przyszłym sezonem :ok: . (klimaludki zrzucą czynnik, sprawdzą szczelność, opróżnią dokładnie układ i nabiją od nowa :ok: )
ad2. conajmniej raz do roku wymieniaj filtr pyłkowy i zdezynfekuj parownik (osobiście parownik 2x do roku dezynfekuję) wiosną i latem
ad3. nie musisz wyłaczać klimy przed wyłaczeniem silnika ... spręzarka się załacza dopiero o uruchomieniu silnika, więc odpalając silnik nie obciąża rozrusznika :ok: nie usisz nic robić z nawiewami ... po prostu gasisz auto i wysiadasz ... póxniej wsiadasz, odpalasz i jedziesz a klima sama sie uruchomi :ok: :)
ruskie
Wysłany: Czw Cze 17, 2010 21:50
dziękuje pięknie za odpowiedź
pozdrawiam:)
aldona
Pomogła: 2 razy
Wysłany: Pią Cze 18, 2010 08:29
Podłączę się pod temat - a co z osuszaczem ? Co jaki okres czasu należy go wymieniać - gdzieś czytałam, że co 5 lat ? Chyba nie ma różnicy czy to benzyna czy ropka ?
Wysłany: Pią Cze 18, 2010 10:46
o osuszaczu różne opinie słyszałem ... a klimaludek powiedział raz, że na zegarach widać czy on przydławia przepływ czynnika i jeśli tak, to wtedy do wymiany ... ale nei jestem specem w tej dziedzinie i czy to rzeczywiście widać, to nie wiem. U mnie nie był wymieniany i działa dalej jakoś ;)
A czy benzyna czy ropka to bez znaczenia :)
PTE
Wysłany: Pią Cze 18, 2010 13:18
Brt napisał/a:
To chyba zależy od tego, czy samochód ma instalację fabryczną czy też nie. Np. u mnie przy włączonym zapłonie i wyłączonym silniku po wciśnięciu przycisku klimatyzacji i włączeniu nawiewu uruchamia się wiatrak i sprzęgło sprężarki (klima nie jest połączona z komputerem).
Wysłany: Pią Cze 18, 2010 13:32
fakt i słuszna uwaga :) ... założyłem że klima fabryczna jest :ok:
Brak nowych postów [R45] Klimatyzacja
Hrabia Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Sro Lis 10, 2010 23:15
Hrabia
Brak nowych postów [400 1.6 99r] Klimatyzacja
fusss Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pią Lip 15, 2011 16:36
fusss
Brak nowych postów [R 414] klimatyzacja!
skorpio118 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Pią Sie 06, 2010 22:38
markopolo374
Brak nowych postów [R400 2.0 SDI 99'] Klimatyzacja...
(Czyzby mi sie cos porozkrecalo?)
vers Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sro Lis 04, 2009 20:28
vers
Brak nowych postów [R45] problem z klimatyzacją
rafi76 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 17 Czw Lip 18, 2013 11:13
rafi76
