Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 2.0 iDT] Skrzypiący lewarek zmiany biegów.
Krzysi3k
Wysłany: Nie Cze 20, 2010 21:41   [R25 2.0 iDT] Skrzypiący lewarek zmiany biegów.
Jak w temacie. Podczas wbijania biegów skrzypi mi lewarek. Na początku przy biegach na górze (1,3), teraz też przy dolnych (2,4). Nie jest to wina skrzyni raczej. To jest dźwięk jakby było coś nie naoliwione pod mieszkiem. Powiedzcie mi koledzy:
1. Czy to coś groźnego co trzeba natychmiast robić? (sesja w toku)
2. Jak się do tego zabrać?
3. No i najważniejsze - co może powodować to skrzypienie?
Z góry dzięki koledzy i koleżanki :)
Wysłany: Nie Cze 20, 2010 21:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
martens
Pomogła: 13 razy
Wysłany: Nie Cze 20, 2010 21:48   Re: [R25 2.0 iDT] Skrzypiący lewarek zmiany biegów.
Krzysi3k napisał/a:
... Powiedzcie mi koledzy:...
...Z góry dzięki koledzy i koleżanki :)
Moze na kanal i zerknac od dolu czy nic nie ociera lub
http://www.roverki.pl/ind...ow-w-dieslu-sdi
Krzysi3k
Wysłany: Nie Cze 20, 2010 22:11
martens, czytałem ten artykuł kiedyś. To nie klekotanie, a raczej skrzyp. Raczej nie o to chodzi.
A za pierwszym razem zapomniałem o koleżankach, wybaczcie :P
Wysłany: Nie Cze 20, 2010 22:19
Krzysi3k, Całkiem możliwe, że te połącznia na cięgnach skorodowały i poprostu skrzypią bo zrobiło się ciaśniej na połączeniach. Jeżeli skrzynia pracuje popranie, to przyczyny szukaj jedynie w cięgnach.
Wejdź w kanał, niech ktoś wbija pokolei biegi a ty osłuchaj skąd się ten pisk wydobywa.
martens
Pomogła: 13 razy
Wysłany: Nie Cze 20, 2010 22:23
Wybaczamy :P
Ale jesli skrzypi to pewnie gdzies ociera? Przy klekotaniu tez ma prawo ocierac ;) . Jesli nie w miejscU z podanego linka to gdzie? Moze przy poduszce skrzyni? Bo sama skrzynia to raczej zgrzyta a nie skrzypi ;) .
edit:
Krzysi3k - wiesz - ja to jak typowa baba - na chlopski rozum :)
Krzysi3k
Wysłany: Pon Cze 21, 2010 00:35
Może łatwiej by było zdejmując środkową konsolę? Co wy na to?
Wysłany: Pon Cze 21, 2010 14:51
Mam coś podobnego tylko u mnie skrzypi czasami przy wkładaniu 4 lub wstecznego. Ja próbowałem dostać się tak jak piszesz przez rozebranie środkowej konsoli i zdjęcie dwóch tak jakby osłon gumowych z lewarka. Psiknąłem trochę WD na te cięgna , ale to nic nie pomogło, ale teraz ostatnio coś nie słychać tego skrzypienia. Morze coś jednak pomogło :grin:
Krzysi3k
Wysłany: Pon Cze 21, 2010 20:12
Może od dołu też coś da radę... Po sesji na kanale popatrze co się tam dzieje...
Brak nowych postów [R214Si '98] Lata lewarek zmiany biegów
..przy dodaniu lub ujęciu gazu
patryk214 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Sie 06, 2007 11:58
patryk214
Brak nowych postów [r214si 97r 103KM] Lewarek zmiany? biegów poduszka skrzyni?
donmulanka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sro Kwi 28, 2010 17:34
donmulanka
Brak nowych postów [MG ZR] lewarek do biegów .
norbi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Lis 06, 2011 14:00
Firq
Brak nowych postów [R25] lewarek biegów
bamber Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pon Kwi 04, 2011 22:30
Krzysi3k
Brak nowych postów [MG ZR 105] latający lewarek skrzyni biegów
Spiro Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Gru 24, 2014 09:21
m166
