Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Powietrze w oponach
Jalo
Wysłany: Pon Cze 21, 2010 14:11   [R620] Powietrze w oponach
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Mam pytanie, ile powietrza w oponach w moim roverku? 96' 620 Si, oponki 195/65R15.
Chodzi do normalnej jazdy po mieście. Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Lut 20, 2011 23:56, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Cze 21, 2010 14:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
colin1983
Wysłany: Pon Cze 21, 2010 14:26
otwórz klapkę paliwa tam będziesz miał napisane ale najlepiej mieć 2,0 bara
seyfer
Wysłany: Pon Cze 21, 2010 14:30
colin1983 napisał/a:
otwórz klapkę paliwa tam będziesz miał napisane ale najlepiej mieć 2,2 bara
oby nie za mało te 2 bary ? u siebie przy 185x65x15 miałem zawsze 2.2-2.3 z przodu, tył natomiast 2.0 bar
była..600-tka ;)
Ostatnio zmieniony przez seyfer Wto Cze 22, 2010 14:33, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Cze 21, 2010 14:36
2,0 to kapeć
ja mam 2,2 przód i tył
colin1983
http://www.forumsamochodowe.pl/rozmiary/rover/ tu będziesz miał wszystko co szukasz
TrAViShOn
Wysłany: Pon Cze 21, 2010 14:58
No w sumie też się zastanawiałem jaki ciśnienie, tyle że ja mam 17'' 215/40 (820t) i nie mam pojęcia jakie dobrać, bo 800'tka jest chyba lżejsza od 600'tki... :roll: Chciałbym aby było optymalnie...
'Wiedza daje pokorę wielkiemu, dziwi przeciętnego, nadyma małego.' Lew Tołstoj
Jalo
Wysłany: Pon Cze 21, 2010 15:08
Ok dzięki, a co do klapy paliwa, właśnie nie ma tam nic sugerującego jak pompować opony. Spróbuje tył 2.1-2.2 a przód 2.2-2.3.
colin1983
Wysłany: Pon Cze 21, 2010 15:12
TrAViShOn, jeśli szukasz do 800 danych dotyczących ciśnienia to ci się przyda http://www.rover-club.net...0/Haynes825.pdf strona 13 tam jest podane ciśnienie
zuber84cool
Wysłany: Pon Cze 21, 2010 15:27
Kurczę,musiałbym zaglądnąć do instrukcji obsługi,ale jest w samochodzie o ile pamiętam to na przód w RH600 to 2,2 a tył 2,1 przy ogumieniu 185/65 R15 ale sprawdzę jeszcze i dam znać :wink:
EDIT:
A więc tak sprawdziłem w oryginalnej instrukcji do RH600:
Model 618-620 ogumienie 185/70 R14 oraz 185/65 R15 - przód 2,2 tył 2,1 BAR
Model 623 ogumienie 195/60 R15 - przód 2,3 tył 2,2
JDM OPTION | Cultstyle.pl
Jalo
Wysłany: Pon Cze 21, 2010 17:06
zuber84cool napisał/a:
EDIT:
A jeżeli mam 195/65R15 to jakaś różnica? Chyba tylko szersza opona?
zuber84cool
Wysłany: Pon Cze 21, 2010 17:46
Jalo, w instrukcji jest tylko odniesienie do seryjnego ogumienia w 623 jest większe ciśnienie,zważywszy też na to że sam samochód z silnikiem 2.3 jest cięższy i nieraz lepiej wyposażony co podnosi masę,myślę że w twoim przypadku 2,2 na przód powinno być ok,to że na oponie widać taki mały brzuszek to w niczym nie przeszkadza,tak powinno być,ponieważ wtedy jak popatrzysz stojąc na przeciw samochodu na oponę to dolega ona równomiernie całą szerokością bieżnika do podłoża i tak ma być.Zbyt wysokie ciśnienie prowadzi do nierównomiernego zużycia opony oraz pogarsza prowadzenie samochodu,który staję się niestabilny przy np. pokonywaniu zakrętów :wink:
Jalo
Wysłany: Wto Cze 22, 2010 14:11
To ostatnie jakoś do mnie dotarło. Rover to moje pierwsze auto, słabo się na tym znam i dlatego szukam pomocy na forum. Wymieniłem opony z zimowych na letnie i wydaje mi się że są za słabo dopompowane, w weekend postaram się podjechać na kompresor (wtedy dokładnie się przyjże ile było i ile sobie dobić) ale zanim to zrobię może tak na oko można by stwierdzić jak to wygląda :p Dodam 4 fotki:
http://img541.imageshack.us/i/20100622041.jpg/
http://img62.imageshack.us/i/20100622042.jpg/
http://img248.imageshack.us/i/20100622043.jpg/
http://img3.imageshack.us/i/20100622044.jpg/
zuber84cool
Wysłany: Wto Cze 22, 2010 14:26
Jalo, A że tak zapytam a jakie ciśnienie masz w oponach,na zdjęciach wygląda to raczej normalnie i ja bym się nie przejmował :wink:
colin1983
Wysłany: Wto Cze 22, 2010 14:50
Jalo za mało powietrza masz na zdjęciach w kołach pościerasz sobie zewnętrzną część bieżnika
zuber84cool
Wysłany: Wto Cze 22, 2010 15:01
Mało nie mało tragedii nie ma ot różnica 0,1 Bar ale fakt opony ze zbyt niskim ciśnieniem wykazują większe zużycie po obu zewnętrznych stronach czoła.
colin1983
Wysłany: Wto Cze 22, 2010 15:04
Nie wiadomo czy 0,1 czy 0,3bar :!: sam na zimę spuszczam powietrze w kołach na 1,8-1,9bar mieszkam na obrzeżach miasta w zimię wiecznie jest problem z wyjazdem bo miasto się obija z odśnieżaniem drogi
Jalo
Ok dzięki, w weekend sprawdzę ile jest powietrza, teraz nie mam nawet jak.
zuber84cool
Wysłany: Wto Cze 22, 2010 15:08
Ciśnienie powinno się sprawdzać na zimnej oponie,rozgrzana opona powoduje wzrost ciśnienia i pomiar na niej staje się nie dokładny zresztą przeczytaj sobie Jalo przykładowy artykuł z sieci co do prawidłowego ciśnienia wraz z ilustracjami http://www.oponeo.pl/arty...w_oponach.htmlx
colin1983
Wysłany: Wto Cze 22, 2010 15:12
Najlepiej robić to następnego dnia po dłuższym postoju
Brak nowych postów [R620] Ciśnienie w oponach
mariuszlol23 Rover serii 600, Honda Accord 11 Nie Paź 19, 2008 15:51
Brak nowych postów [R620] Ciepłe powietrze?!?
jabco Rover serii 600, Honda Accord 3 Pią Wrz 04, 2009 01:32
filo
Brak nowych postów [r600sdi] cisnienie w oponach
rami1000 Rover serii 600, Honda Accord 1 Pon Maj 30, 2011 19:12
Brak nowych postów [R620] Kłopot ze spalaniem gazu w r620
szags Rover serii 600, Honda Accord 5 Pon Paź 22, 2007 22:39
Brak nowych postów [R620] Problem z tylna klapa w R620
Chodzi o zalozenie z R600(po kolizji)
lu_cky Rover serii 600, Honda Accord 4 Nie Paź 11, 2009 19:30
marthinez
