Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214] Wyciek z ukladu chlodzenia + termostat + oringi
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 10:48
bandieta
Wysłany: Pon Cze 21, 2010 14:39   [R214] Wyciek z ukladu chlodzenia + termostat + oringi
Od jakiegos czasu znikal mi plyn.
Zlokalizowalem wyciek w okolicy termostatu - jest mokra polka silnika i tu rodzi sie moja pytanie. Wygrzebalem gdzies na forum, ze to moze byc
1) peknieta obudowa termostatu
2) jeden z oringow termostatu
Chcialbym sam do tego zajrzec i prosze o rade jak wyjac termostat.
Zalaczylem plik termostat.jpg. Z opisu wyglada to na wykonalna czynnosc, tylko nie wiem jak poluzowac ta rurke z numerem (1), zeby wysunac z niej termostat ?
Czy da rade bez zdejmowania kolektora ?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Sty 19, 2011 14:02, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Cze 21, 2010 14:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Squid
Wysłany: Pon Cze 21, 2010 15:33
Musisz odkrecić dwie śrubki mocujace metalowy odcinek przewodu chlodzacego z tylu za silnikiem (w ktorym zamocowana jest wlasnie obudowa termostatu). Odciagasz ta rurke i wyciagasz obudowe termostatu. Najlepiej miec dostęp do kanału i próbować te śrubki poodkręcać :)
bandieta
Wysłany: Pon Cze 28, 2010 09:01
No wlasnie problem jest taki, ze nie moglem srubek wymacac od rury, ktora wchodzi w termostat. A cieknie miedzy obudowa termostatu, a obudowa rozrzadu (pompa wody). Problem polega na tym, ze raz cieknie a raz nie ... Auto stoi u mechanika i oczywiscie jak oddalem to nie cieklo ... Co to bedzie ? Oring (ew. obudowa termostatu strzelona) czy raczej walnieta pompa wody (obudowa rozrzadu jest sucha) ?
staszekPZN
Wysłany: Sro Sty 19, 2011 12:42
przy wymianie termostatu trzeba zdejmować dolot?? mogę wymienić sam termostat jeśli obudowa jest dobra??
Rover 214si
bandieta
Wysłany: Sro Sty 19, 2011 13:50
1) nie musisz sciagac dolotu
2) pewnie, ze wymien sam termostat jak masz dobra obudowe
Brak nowych postów [MG ZR/ R2] Przerobki ukladu chlodzenia/ogrzewania bez egr
mentos Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Wto Wrz 22, 2015 22:29
mentos
Brak nowych postów [R220 sdi 97r] Schemat ukladu chlodzenia potrzebny
kolek1980 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pon Gru 22, 2008 12:11
Brak nowych postów [R200 K16 series] Czyszczenie ukladu chlodzenia / chlodnicy.
Czy uzyc dedykowanych przyczyszczacy do ukladow chlodzenia ?
secio Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 26 Czw Cze 18, 2009 18:59
areek
Brak nowych postów [r214si + 3D 1996 ] wyciek w ukladzie chlodzenia
Surwil87 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Nie Kwi 25, 2010 19:53
pawel4580
Brak nowych postów [R214 '99] Jak wyczyścić układ chlodzenia po HGF?
pozbycie się majonezu
ash Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Pią Mar 20, 2009 23:16
TomC
